1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Выбор бензотриммера - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем spdim, 21.05.07.
  1. Евгений Юшков
    Евгений Юшков
    Евгений Юшков
    Спасибо. А по 55 Штилю вообще нарекания по качеству есть? просто по хитачи вообще негатива не видел. по Штилю иногда проскакивают. Но это я так понимаю может быть из за большего распространения Штиля в РФ.
    Если сравнивать надежность, то чему отдается преимущество?
    Просто вроде как Штиль марка известная, но за бренд платить не хочется.
  2. Alex19750
    Alex19750
    Alex19750
    Тюмень
    В свое время я тоже маялся выбором,метался между Штилем и Хитачи!И выбор сделал в пользу Штиля!У моих родствеников Штиль 55ый сезонов семь без нареканий про работал,и до сих пор встрою!Гоняют в хвост и гриву!Я тоже хотел брать Штиль55й,но соблазнился на Штиль 130й!А на счет Хитачи:просто у нас в Тюмени сервис по японцам очень слабо развит!Только-только начинает плотно развиватся!По этому не стал рисковать!На счет Хускварны:у 128мых очень много нареканий по сборке и надежности!То стартер,то по движкам!Друг мой испытал это чудо на себе(и сезон не про работал 128й!)Раза три в сервисе бывала и за стартера!Попрасту шнур в обратное положение не возвращался!А умерла косилка в итоге и за заклинивания двигла!Сейчас мой друг на Штиле100 года 2 катается,и ни че доволен!
  3. Евгений Юшков
    Евгений Юшков
    Евгений Юшков
    пасибо всем за совет. Значит возьму Штиль. 100-ый мне не нужен, возьму 55 тогда. :)
  4. Alex19750
    Alex19750
    Alex19750
    Тюмень
    Удачной вам покупки бензокосы!Вообще то запас мощности лишним не бывает!Но если есть ограничение по средствам,то Штиль 55ый очень даже не плохо!Правильно,не Китай же покупать!Тем более не на сезон и не два!
  5. Shaman2k
    Shaman2k
    Shaman2k
    Добрый день всем!
    Помогите определиться с выбором бензокосы. Бюджет до 15т.р., участок 20 соток + вокруг участка заросли крапивы, репейника, малина и мелкая поросль деревьев
    Пока выбираю из этих моделей и никак выбрать не могу, уже всю голову сломал
    Hitachi CG47EY (T)
    ECHO SRM-330ES
    Shtil FS 130
  6. gladiator
    gladiator
    gladiator
    Всем привет. Подскажите хороший бензотриммер с 4-хтактным двигателем (до 15 т.р.) для окашивания 20 соток? Я нашел следующие модели: Honda UMK 435 T UEDT; Makita BCX 3400. Может еще какие-то подскажете? Главное чтобы триммер был надежным (хорошие крепления, ничего не текло и т.д.).
    П.С. : какие недостатки у четерехтактного двигателя перед двухтактным?
    Заранее премного благодарен.
  7. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    Так все три хорпоши.Про 2-е последние здесь очень много говорилось а так как живете в москве я думаю что и сервисом проблем нет.
    Так что идите в магазин и вы бирайте что в руку ляжет.
    Эхо и хитачи (если по не не ошибаюсь) дают 2 года на свои триммеры при своевременно м прохождении ТО.
  8. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    :hello: Отличный выбор! Качественные и мощные косы. Штиль будет по весу полегче (5,9 кг), против того же Хитачи 47 с его 8,7 кг. Плюс вес горючего в баке. При длительной работе даже небольшая разница в весе будет ощутима.
    :hello: 4хтактные тяжелее, сложнее конструкция, цена больше. Но они "дымят" меньше, экономнее расходуют топливо, заводятся быстрее, работают плавнее.
    Хорошие модели есть у Stihl - FS 100, КМ 90, FS-130.
  9. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ну они несколько отличаются от 4=х тактного двигателя там 4-мих
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Чтобы не было недоразумений по поводу 4-х тактных двигателей, сообщу:
    4-mix, это самый настоящий четырёхтактный двигатель.Ничуть не отличающийся по рабочему процессу. Со своими преимуществами относительно двухтактного. Но лишённый одного самого главного недостатка - необходимости контроля и периодической замены масла в картере. А так же могущий работать в любом пространственном положении.
    Конструктивные особенности рассказывать не буду, а принципиально - разъясню:)] При работе двигателя топливо-воздушная смесь сначала поступает в картер двигателя, где смазывает подшипники и внутренние поверхности картера. Затем проходит в герметичную полость над клапанами, где несколько сжимается. При открытии впускного клапана - поступает в камеру сгорания. И далее - по стандартному 4-х тактному циклу.
  11. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Может по таким вопросам создать ветку часто задаваемые вопросы или фак?
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да так-то бы можно, конечно. Но нужно хотя бы приблизительно очертить круг вопросов.
  13. demik5
    demik5
    demik5
    Daugavpils
    Добрый день, поскажите если знаете какую косу выбрать Husqvarna 143R-2 или Oleo mac Sparta 44, какя лучше, надежней и почему. Жду любых ответов
  14. gladiator
    gladiator
    gladiator
    Здравствуйте. Поясните пожалуйста, некоторые моменты:
    1) А обычный четырехтактник, что не в любом положении работает?
    2) А заправляется Stihl FS 100 смесью топлива с маслом? Т.е. у него масло в картер отдельно не заливается?
    3) Что из этого на ваш взгляд лучше: Stihl FS 100 или Makita BCX 3400? Если можно, аргументированно.
    Заранее благодарен.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    1 - Конечно, не в любом. У него же масло в картере. Двигатели общего назначения могут длительно работать при наклоне не более 20 градусов. Специальные двигатели для мотокос - максимум 90 градусов, не смотря на все технические ухищрения. Если перевернуть его вниз головой, начинает дымить и глохнет.
    2 - Да. Такая же смесь, как в двухтактники.
    3 - Могу сказать только одно в пользу Штиля - развитая дилерская и сервисная сеть. Это очень много значит.
    Макита этим своих покупателей не балует.
    А если личное мнение - не их это область техники. Электроинструмент - да. Это в своём диапазоне вообще вне конкуренции. А бензо - нет... Тем более, что бензоинструмент у них заказной, своего производства, насколько знаю, нет.
