Вопрос по вкапыванию столбов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем agafonkin84, 30.03.11.
  1. agafonkin84
    agafonkin84
    agafonkin84
    Видел пару раз как фирмы ставят заборы. Они буром делают отверстие под диаметр столба, не шире и вставляют его туда, естественно ничего не бетонирую и не обсыпают. Неужели так действительно забор будет нормально стоять или всё таки это глупость?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если столб 100 мм диаметром и глубина установки больше метра, и забор типа профнастил или рабица, то стоять будет. Всё зависит от высоты забора, частоты установки столбов и тяжести забора и грунта, в котором будут стоять столбы. Если столбы диаметра 40-50 мм или похожего размера из квадратной трубы, то полное бетонирование лунки обязательно, при этом диаметр бура примерно 120 мм.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Раньше когда с цементом напряги были -столбы с отцом тупо забивали в землю кувалдой см на 50-70 - и стоят..куда они денутся:)]. кстати для аналогии посмотрите как электрики столбы ставят:)
  4. _Фикс_
    _Фикс_
    _Фикс_
    Истра
    только там забуривают минимум на 2.2 метра..
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Стоять будут. Только со следующей весны криво...
  6. sachulia
    sachulia
    sachulia
    Я , когда ставил забор, пробовал и забивать, и бетонировать , и делать обсыпку.
    Остановился на обсыпке с поверхностным бетонированием- не выпирает по весне.
  7. agafonkin84
    agafonkin84
    agafonkin84
    Грунт-подмосковная глина. Думал взять на прокат бензобурс диаметром 80 и ямки бурить метра на два и вставлять туда 4-х метровые столбы диаметром 73. Забор делать из дерева, почти сплошной, то есть штакетина с одной стороны перекладины, штакетина с другой, как то так. Высоту хотел например 2,2 м. Благодарю закоментарии.
  8. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Неслышал я про 80-й бур.. 90-й точно есть!
  9. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Если забор из сетки, то у нас фирмы делают ещё проще. Берут трубу 1,2-1,5 метра длиной. Кувалдой загоняют её в землю почти полностью. Разбитый кувалдой конец трубы обрезается болгаркой. Сверху наваривается столб из тойже или чуть меньшего диаметра трубы. Но грунт, правда, очень хороший. Пока стоят.
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Согнутся Ваши трубы, почти наверняка. Деревянный забор очень тяжелый и парусность очень большая.
  11. agafonkin84
    agafonkin84
    agafonkin84
    Думаете побольше взять ? Я вообще предполагал трубы диаметра 108мм заказать, но посмотрел, народ на 60 диаметр чего хочешь вешает, я так понимаю это фирмы делают, у них этот диаметр самый ходовой судя по интернету. Ну и решил что 73 должно хватить.
    А насадка для бензобура 80-я точно есть, в интернете на всяких садовых супермаркетах.
  12. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    У меня глухой забор (деревянный ) стоит уж третий год, на АЦИТовых столбах. Вбуривал на метор, чиканил песком. Поскольку высота забора около 2м, трубы залил бетоном.
  13. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Самому так ставили забор: бурили бензобуром на 1,3 метра, профнастил высотой 2 метра с отступом от земли 20 см, ОТЛИЧНО перезимовал 2 зимы!
    бетон не использовали, только ручное уплотнение "машкой". Не ищите лишней работы!
  14. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    В смысле, на таких же столбах как у меня? А про бетон, так это я изнутри столб бетонировал. Может и не надо было, не знаю, только подумалось что как бы не треснули. Ну это у меня только с одной стороны участка (15 метров) А остальное теже столбы, только пустые. Вбуренные на сантимов 60 - это под рабицу, так они уже больше 10 лет стоят. К стати, у соседа столбы - металл, где-то 65-70 мм. Так у него весь забор зиг-зугой!
  15. agafonkin84
    agafonkin84
    agafonkin84
    Чего то я не понял, что такое ацитовые, это асбестоцементные? и какого диаметрау у вас стоят? Может и мне такой поставить, мда, что же выбрать.
