1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Котельная: отдельно стоящая или в доме?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Denis10, 30.03.11.
  1. Sagoz
    Sagoz
    Sagoz
    Подскажите, пожалуйста, как организуется теплотрасса. Беспокоит выход из котельной и вход в дом выше глубины промерзания. Как это правильно утеплить?
  2. korzik
    korzik
    korzik
    Ростов
    Ребята подскажите пожалуйста, уже несколько часов сижу не могу найти.
    Планирую сделать отдельное стоящее здание для котельной под 24кВт газовый котел.
    Газовщики рекомендовали сделать помещение со след. размерами: 2,0 на 2,5 метра (имеются ввиду внутренние размеры) потолок 2,2м.
    Дверь минимум 0,8 м шириной, 2 м высотой, окно 1х1 м. Стены должны быть минимум в 1,5 кирпича.
    На форуме все пишут про объем минимум 15 куб. и потолки 2,5... у меня 11 куб. и потолок ниже.
    В соответствии с какими снипами они вычислили мне такие размеры?
  3. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите как организовать дымовую трубу в пристроенном гараже котельной ?(не пойму толи заводить в общий короб дома) или как-то, как провести от пристроя ТП ?
  4. Felon54
    Felon54
    Felon54
    Скажите, а к гаражу можно пристроить котельную?
  5. bysmerch
    bysmerch
    bysmerch
    У меня так. Точнее сначала была отдельно стоящая котельная, затем к ней пристроил гараж)
  6. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    дымовые каналы куда вывели? во внешнюю стену?
  7. bysmerch
    bysmerch
    bysmerch
    У меня тупо через крышу выходят наверх, попробую сфотографировать на выходных, без каналов
  8. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    выше конька?
  9. bysmerch
    bysmerch
    bysmerch
    В последствии пристраивал гараж, который на метр выше котельной.
  10. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Ляпота, собираюсь строиться и в прожекте котельная + гараж + дом как думаете запускать дымовую трубу во внешнюю стену дома или если нет минусов - как у вас вывести и не замарачиваться
  11. bysmerch
    bysmerch
    bysmerch
    Если бы я сразу строил гараж с котельной, то тогда бы внутри короб по стене и в не бы пускал трубу. А так у меня труба закрыта сейчас гаражом и ее практически не видно.
  12. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    не догоняю, видать,(не приходилось сталкиваться) во внутренний контур стены- в проектах, у кого котелька в доме, труба ведь обогрев дома тоже дает, или ошибаюсь? и у вас скважина тоже в котельной?
  13. Leuss
    Leuss
    Leuss
  14. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    На такую длину теплотрасы без компенсаторов явно не обойтись
  15. alexLN
    alexLN
    alexLN
    Доброго вечера! Подскажите пожалуйста, если кто знает!
    Есть таунхаус, в котором на кухне должен висеть двухконтурный котел. Хочется комфорта, то есть одноконтурный + БКН. Возможно ли котел оставить висеть на кухне, а бойлер и всю обвязку разместить в небольшом помещении без окон, но с дверью (то есть помещение санузла с дверью, через стеночку помещение этакой малой котельной без котла с дверью, через стеночку помещение кухни в которой виит котел)? Длина трассы между котлом и этим помещением получится от 3 до 5 метров по прямой (котел можно подвигать). Возможно ли? Чем грозит? Возможно ли все магистрали между котлом и помещением упрятать в стену, оставив только подводы/выводы?
