1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Котельная: отдельно стоящая или в доме?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Denis10, 30.03.11.
  1. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    На сколько хотите на столько и закапывайте (можете по воздуху проложить), повороты не желательны, ввод через наружную стену возможен.
  2. plotnikov_a
    plotnikov_a
    plotnikov_a
    В данный момент оформляю документы на дом, в дальнейшем буду подключать газ, планирую строить отдельную котельную, нужно ли будет оформлять документы на котельную?
  3. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Подскажите а можно ли строить пристройку к дому для использования её в качестве котельной, если она ни как не отражена в документах на дом (план БТИ и т. д.), газовщики разрешат ?
  4. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    вам тут разного насоветуют.
    из личного опыта: везде по разному всё. лучше спросить тех (местных), кто будет тянуть трубу и ставить счетчик, а не гадать.
  5. Radiant91
    Radiant91
    Radiant91
    интересно, я правильно понимаю, что котельная между домом и угляркой? и что это в площадь дома по докам не входят? вот хочу что-то в этом роде, только вместо углярки гараж, и чтоб стоял в 1 метре от забора, а то участок маленький.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Radiant91,правильно понимаете, котельная между домом и угляркой. В площадь дома ни котельная, ни углярка не входит (цокольный этаж дома в площадь входит). Насчет одного метра от забора не подскажу, нужно смотреть нормативы. Лучше их (нормативы) соблюдать, есть случаи, когда соседи подавали в суд из-за расстояний между домами и выигрывали, приходилось сносить часть дома, особенно актуально на маленьких участках. Лучше проконсультируйтесь у специалистов.
  7. Radiant91
    Radiant91
    Radiant91
    Спасибо огромное, на счет забора уточню, у нас у соседей по 16 соток и строения от забора оч далеко. А вы когда регестрировали дом, котельная с угляркой уже была в виде пристройки? или достраивали потом?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Да, уже были построены
  9. Radiant91
    Radiant91
    Radiant91
    еще раз спасибо) надеюсь и мои запланированные пристройки в площадь дома не посчитают.
  10. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Тоже сначала хотел сделать отдельную котельную, однако потом подумал, что будет слишком много ненужных издержек.
    Во первых если вы делаете одну линию, то система будет практически нерегулируемая. Придется балансировать её батареями, что абсолютно неудобно.
    Если делать трассу на каждую линию, то слишком много ненужных теплопотерь.
    Например я запроектировал у себя 5 линий. 2 - на первый этаж, 1 - на второй, и еще две на теплые полы. Теплые полы вообще в этом случае погибнут по пути.
    Единственный нормальный вариант с отдельной котельной, это коллекторный узел в доме. Однако для него потребуется не намного меньше места в доме, к тому же опять теплопотери.
    Я решил остановиться на пристройке к дому.
  11. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Отдельно стоящая котельная в которой два котла - пеллетник и в качестве запасника твердотопливник.
    Коллекторный узел в доме, в помещении где стиралка, водоочистка, сушилка белья.
    Преимущество, это чистота в доме!
    От котельной до дома -2м.
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А в случае, когда котельная в пристройке - трубы, насколько я понимаю, пойдут через стену между пристроем и основным зданием.
    Как исключить опасность того, что их порвёт из-за разной усадки пристроя и здания?
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    СП гласит:
    5.4.7 Пересечение трубопровода ввода со стенами здания следует выполнять:
    в сухих грунтах - с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями и заделкой отверстия в стене водонепроницаемыми и газонепроницаемыми (в газифицированных районах) эластичными материалами, в мокрых грунтах - с установкой сальников.
    В Вашем случае ввод происходит не в земле, но думаю принцип тот же: зазор, заполненный водонепроницаемыми и газонепроницаемыми эластичными материалами.
  14. Sagoz
    Sagoz
    Sagoz
    Подниму тему.
    Нужна помощь в решении. Есть дом и участок, где планируется 3 здания с постоянным обогревом. Что правильно делать:
    - сделать котельную в доме на газу, другие здания греть электричеством
    - сделать отдельную котельную, и пустить по трассам соединения с каждым домом (расстояния - дом 10 м, второй дом - 30м, 3 дом - 60 м)
    Другие дома (постройки) будут строиться со временем
    Если строить отдельно - из чего строить, что будет достаточным?
    Плюсы в отдельном - расположение генератора в теплом помещении, безопасность, удобство обслуживания, один ввод газа (с доращиванием контуров), доп помещение в доме
    Минусы - потери на трассах до 2 квт, цена постройки, цена протяжки трасс
  15. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Мне оказалось дешевле сделать котельную в основном доме на газу (только для дома). А другие помещения отапливать электричеством
