1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Котельная: отдельно стоящая или в доме?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Denis10, 30.03.11.
  1. Дачник
    Дачник
    Дачник
    у меня пока не получается с ними пересечься, работают только по рабочим дням, а мне до них доехать еще надо, на телефон не отвечают. :)
    А зачем вентиляция если котел с закрытой горелкой, воздух он с улицы берет?
  2. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Я тоже так думал, потом всю голову сломал чтоб ее сделать.
    Сказали необходима на случай утечки газа для безопасности, в общем чтоб газом не задохнуться при утечки он должен уходить в вентканал, ну собственно и приточка должна быть. Причем принудительную нельзя, обязательно естественную, так что вентканалы лучше на стадии возведения стен закладывайте да побольше сечение
  3. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Ок. а о каком сечении может идти речь? достаточно 1 внизу и 1 наверху?
    Так то у меня это помещение просто коридор и выход на улицу.
    Дверь в жилую зону своя, в кухню своя, как 2 разных здания объединенных 1 выходом на улицу.
  4. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Приточка осуществляется через уличную дверь через щель снизу (мне заводскую дверь дырявить не захотелось, спросил, сказали, можно внизу сделать отдельное отверстие сечением не менее 0,025 кв. м.), это если котельная пристроена, в вашем случае не знаю может иначе можно устроить приток, по крайней мере если котел на кухне, вроде не заставляют делать щель под уличной дверью. Вытяжка (у меня котел на 24 кВт) в проекте заложили асбоцементную трубу сечением 150, это примерно 0,018 кв. м. Если будете вентканал в кладке делать то минимум полкирпича, с учетом шва это будет 0.14*0.14 = 0,02 кв. м. Швы желательно как следует промазать, чтоб минимум сопротивление воздуху.
  5. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Спасибо за развернутый ответ.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Чтоб не взорваться в первую очередь... это те, у кого по химии оценки 2 и 3 были, думают, что природный газ относится к классу боевых отравляющих газов. :)]:mad:
  7. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    Планирую отдельно стоящую котельную, там же будет узел учета воды, эл. энергии, счетчик газа снаружи, размер строения 2.2х1.6х2.5 а поверх этой котельной емкость с водой т. к. у нас проблемы летом.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А если потечет?
  9. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    А в цокольном помещении можно газовую котельную сделать?
    Высота 2,5. площадь помещения где будет котёл 14 кв. м. Хочу там ещё насосную станцию ставить.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ставят, главное штоб по высоте (у Вас с этим норма) и по остеклению требованиям соответствовало. Ну и по приточно-вытяжной вентиляции.
  11. Chingis
    Chingis
    Chingis
    Атырау
    Да есть такие опасения,
    вот думаю, на стропила постелить обрешетку без зазоров, сверху водоизолирующую пленку со сливом на улицу,
    а то мало что.
  12. Amido
    Amido
    Amido
    Добрый день!
    Читаю форум (наверно плохо) не могу найти ответ: часть дома - прихожую удобно использовать под будущую котельную с заменой в ней электрокотла на газовый котел, при этом котельная у меня получается с отдельным входом. Сейчас в прихожей установлен электрощиток. Необходимо ли под газовый котел переносить электрощиток в другое помещение дома?
  13. Санёк77
    Санёк77
    Санёк77
    М.О. г.Чехов
  14. Санёк77
    Санёк77
    Санёк77
    М.О. г.Чехов
    В 5-ой главе ни один пункт к отдельно стоящей котельной не подходит. Таким образом строй какую хочешь что ли. Подскажите люди добрые, кто уже сталкивался с этим, предстоит в скором времени возвести такую постройку, отдельную, чисто для котельной, а информации о требованиях к таким постройкам нигде найти не могу.
  15. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    А можно сделать отопление с ЕЦ при отдельно стоящей котельной?
    Про вытяжку я правильно понял? Нужно естественную, с высотой трубы выше конька дома.
    Если высота дома до конька 7 м, то трубу вентиляции делаем 8 м.
    Это :(,
    нет это полный ...
