1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Котельная: отдельно стоящая или в доме?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Denis10, 30.03.11.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Теперь придется штробить наружную стену и закладывать в нее вентстояк. - Можно наружным каналом сделать вдоль стены.
  2. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Не мой вариант, не хочу уродовать вид дома, тем более рядом будет окно на втором этаже и стояк загородит часть обзора из него. Появилась еще мысль сделать все проще, кинуть трубу из котельной по потолку кухни в уже готовую вытяжку, проще и дешевле, надо только это с пожарниками согласовать предварительно. Получается примерно 1,3 метра вверх, потом 4 метра по горизонтали и снова верх 7 метров. Напрягает горизонтальный участок 4 метра. Если "пожарники" разрешат, буду делать этот вариант, правда придется тогда чистовой потолок на кухне делать ниже на 5 см от запланированного, но это не смертельно.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Горизонтальный участок дымохода в новых домах по нашим нормативам допускается до 3-х метров длиной.
  4. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    У меня не дымоход, а вентиляционный канал. Дымоход мне не нужен, котел будет с коаксиальным дымоходом в стену сразу на улицу. Не самый лучший вариант, но строительство дымохода с естественной тягой выльется в копеечку. Опять же изуродует фасад дома и закроет окно. Эх пораньше бы запланировать эту котельную, встроил бы все эти шахты в несущую стену на стадии ее строительства.
  5. Marryatville
    Marryatville
    Marryatville
    Котельники
    Совсем запуталась, помогите пожалуйста.
    Имею девевянный дом, есть кухня (высота 2 м) и гостинная (высота от2,5 до 5,7м), арка между ними. Могу я на кухне повесить газовый настенный котел?
    Если нет, на каком минимальном расстояние от дома могу построить отдельно стоящую котельную из ГБ блоков? На котельную нужно отдельно получать разрешение на строительство и согласовывать у пожарников и газовиков?
    Могу ли сделать прилегающий к дому пристрой-котельную из ГБ блоков?
    Спасибо.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    По моим наблюдениям, при установке настенного котла на кухне газовики особо не придираются к кубатуре и высоте потолков кухни.
  7. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Мне 25 метров трассы тянуть от хозблока до дома. :um:
    Позвонил, поговорил с людями...Говорят, фигня, не парься, сейчас такие материалы ...пофиг.
    Мы и 60 тянули, всё ок.
    И по деньгам не шибко дороже.
    (Отопление салярой).
    Пс. Впишусь пожалуй в этот блудняк, неохота всякие шумы в доме (160м2).:hello:
  8. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    У нас на соседней улице к деревянному срубу делали пристрой из кирпича под котельную, вроде все подключили им, с газом сидят.
    В случае пристроя, если у вас есть разрешение на строительство дома думаю дополнительного разрешения на строительство пристроя не нужно и проекта тоже (только непосредственно проект газоснабжения нужен будет). Я свой начальный проект дома сильно изменил (делал проект в 2005 году), в том числе тоже пристрой-котельную и гараж сделал которой не было в проекте, когда пришел нынче в нашу архитектуру узнать по поводу возможности внесения изменений в проект они сказали что сейчас для частного малоэтажного (до трех этажей вроде) строительства проекты вообще не нужны, дом примут в эксплуатацию и без проекта. Единственно смотрите чтоб пристрой за красные границы не вылезал.
    Когда будете заказывать проект газоснабжения сделайте фактический план дома с размерами помещений (я себе просто в визио нарисовал и распечатал), им нужно для расчета потребности газа.
    Можно с газовиками заранее проконсультироваться по параметрам будущего пристроя (площадь, объем, высота, площадь окна (на окне не экономьте), дверь на улицу), чтоб потом проблем не возникло, не забудьте помимо дымохода про дополнительную естественную вытяжку из котельной выше конька основного дома (у меня из-за нее возникли проблемы). Вчера закончили делать разводку газовых труб никаких дополнительных документов не запрашивали.
  9. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Господа-товарищи. порекомендуйте нормально-хорошую теплотрассу. (без золотого инкрустирования:))
    На что смотреть? (полный олух в этом)...разброс 600-2500 за метр.
  10. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Подскажите и мне.
    Нам тоже ведут газ, радость конечно, но потом и пришло понимание, что не все так просто.
    Сейчас строю себе пристрой к дому, размером 9х4,5.
    в пристрое планируется кухня 6х4,5. и в оставшейся части хочу разместить котельную, размером 1,5х2,5 под газовый настенник с закрытой камерой горения. Дверь сделать на улицу крайне неудобно, но выход из котельной будет не в жилое помещение а в тамбур, по сути утепленная терраса. высота потолка будет 2,5 метра. Возможно ли так сделать?
  11. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    По поводу двери не скажу, не знаю, а вот объем котельной кажется должен быть не менее 15 куб. м., у вас выходит 1,5*2,5*2,5= 9,4 куб. м. менее 10 куб. м.
  12. Дачник
    Дачник
    Дачник
    ну вроде можно размещать котлы такие на кухне, почему тогда нельзя их размещать в небольших помещениях?
  13. Дачник
    Дачник
    Дачник
    А в это место можно разместить котел, я ему 1,5 метра стены могу выделить.
  14. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Ну может кто скажет что-нибудь, а то мне через неделю начинать поднимать пристрой, я бы определился окончательно, пока еще могу внести коррективы.
  15. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Проще обратится с вопросом непосредственно к газовщикам или проектировщиков, всеравно без них не обойтись и окончательное решение за ними, не обязательно сразу же проект заказывать, за спрос денег не берут, зато можно успеть еще обойти подводные камни, потом их устранить будет сложней, про вентиляцию не забудьте.
