1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Котельная: отдельно стоящая или в доме?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Denis10, 30.03.11.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Рассмотрим настенник со встроенным бойлером или с присоединенным бойлером менее 200 литров. Я набираю ванну. Ванна набрана, но и запас горячей воды в бойлере закончился, бойлер стал работать в режиме проточного нагрева. А настенник может выдать около 40% мощности от номинальной. Смогу ли я комфортно помыться? Какой расход горячей воды обеспечит бойлер в режиме проточного нагрева при дельте хотя бы 35 градусов?
    Зачем передергивать? Требования к помещению, в котором размещается теплогенератор относятся к объему и площади помещения, а не площади стен.
    Проще - не значит лучше. Настенники ощутимо шумят. В месте где я провожу бОльшую часть времени (кухня-столовая-гостиная) мне оно не надо
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Все зависит от номинальной мощности котла. При номинальной мощности 28кВт и фактической 12кВт получите в проточном режиме примерно 6 литров в минуту горячей воды. А при номинале 45кВт и фактической 18кВт получится на выходе производительность по горячей воде около 9 л/мин.
    Где и какие передергивания Вы увидели в моем сообщении? Вы сами вели речь о том, что котел займет несколько кв. м. дорогостоящей жилплощади Вашего дома. Я ответил, что при размещении настенного котла на кухне потребуется лишь около 2 кв. м. настенной площади, драгоценной напольной площади настенный котел, установленный на кухне, не займет совсем!
    Настенники ощутимо шумят - Тут на форуме хватает владельцев настенных газовых котлов. Можете в личку их опросить, можете и новую тему создать "Насколько шумны в работе настенники?", коль не доверяете моему мнению, что современные настенные газовые котлы (кроме, может быть, Ринная) особого шума при работе не производят, от посудомойки и стиральной машины шума куда больше.
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Зачем мне кого-то опрашивать? Я живу в собственном доме много лет и на практике это знаю.
    И лично для себя уже давно сделал вывод, что применять в новом доме эти одноразовые изделия не буду. Достаточно снять кожух с 2-х котлов одного производителя, настенника и напольника и посмотреть на конструктив. Пластиковые корпуса цирк. насосов, теплообменники из фольги - этого почему то нет в напольниках, а в настенниках в большинстве изделий.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Сходил человек на ближайший рынок, посмотрел там самый дешевый азиатский настенник по цене 5 рублей за килограмм и теперь рассказывает всем страшилки про пластиковые насосы и теплообменники из фольги, которые будто бы установлены "в большинстве изделий".
    Впрочем, обмен мнениями состоялся, точки зрения высказаны, а далее вступает в действие правило "хозяин - барин". Нравится человеку напольник-чугунятник - пущай берет, ведь не за мои же деньги покупает, и не я потом за газ счета оплачивать буду)
  5. vyheslav
    vyheslav
    vyheslav
    Основной аргумент строителей -
    Зима.
    Забор газа в поселке увеличивается.
    Давление в газовой сети соотв-но падает.
    Проточная горелка отключается.
    А вот некая принудительная турбогорелка засасывает тот самый газ из сети (в какой-то мере лишая его других :). А мне комфортно и тепло - хорошо. А поскольку она гудит, а в доме уже котельная есть - надо чтобы они построили мне еще и котельную (вместе с баней).
    Может это просто строители хотят, дабы им после дополнительной стройки стало комфортно и тепло - хорошо? Или обо мне заботятся? Непойму.
    Да и засасывает ли она газ из сети?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вас нагло обманывают. Вентиляторная горелка засасывает воздух на горение газа из помещения. газ из газопровода она не сосет.
  7. vyheslav
    vyheslav
    vyheslav
    А может есть какая-то - которая засасывает? (с надеждой)
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я таких не встречал.
  9. vyheslav
    vyheslav
    vyheslav
    Так что ж теперь - в доме ставить котел? А то хотел бойлерную построить единым сооружением с баней, ибо там возможно и генератор запустить, он то уж точно свистит громко, а свет на 100% отключают
  10. Vadim1977
    Vadim1977
    Vadim1977
    Я буду ставить баню и в ней котельное помещение однозначно. Не хочется иметь котел в деревянном доме как-то. Лучше пусть он подальше.
    Один из вопросов в связи с этим: тк баня планируется одноэтажная, что делать с дымоходами от печки бани и котла? Можно ли их об'единить и самое главное на какую высоту его делать?, учитывая, что до дома 10м и второй этаж жилой.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Объединять нельзя. По высоте дымохода газового котла есть нормативы минимальной высоты трубы относительно конька, см. рисунок внизу сообщения.
  12. За Дона Педро
    За Дона Педро
    За Дона Педро
    На север от Нерезиновска
    Если есть средства и возможность, однозначно стройте отдельно стоящую котельную, вернее инженерный узел. Три помещения с отдельными входами: 1. котельная-бойлерная, 2. станция подготовки-очистки воды, 3. электрощитовая с резервным источником питания и АКБ. Во-первых это безопасно для людей и собственно дома. Во-вторых Вы избавитесь от многочисленных источников шума. Котел, настенный либо напольный, при работе шумит, после города с фоновыми шумами вроде как и незаметно, но через пол-года меня стало напрягать даже периодическое тихое "шипение" ГА, пришлось переносить в цоколь. Стабилизаторы напряжения гудят, жужжат и щелкают очень даже громко. У меня в стойке 3 прогресса по 8 кВа под нагрузкой с включенными фановыми вентиляторами за неделю сведут с ума любого. Опять же генератор на улице не поставишь. В третьих все это хозяйство требует периодического обслуживания, особенно вода, соответственно пыль, грязь, мусор, бензин-масло и посторонние люди. Котельная у меня в одной постройке с мастерской, летом буду переносить эл. щитовую в мастерскую. Воду перенес в цоколь, немного неудобно обслуживать, но перепрокладывать трубы дорого и лениво.
  13. vyheslav
    vyheslav
    vyheslav
    Теперь когда стены построил тоже пришел к мнению о котельной-бойлерной отдельно стоящей. Думаю совместить ее с баней. Так может в это помещение и электрощитовую и воду завести?
    А зачем мне теперь эта по проекту бойлерная в доме?
  14. andy172
    andy172
    andy172
    Оживлю тему.
    По ряду причин, тоже прихожу к мысли об отдельно стоящей котельной.
    А какие требования к отдельно стоящей котельной? Нормативы расстояний от соседских домов и других построек такие же как для хозпостроек? Есть ли ограничения по материалам - камень, дерево? Требования к кубатуре, высоте потолков и остеклению, как я понимаю, будут такими же как и для котельной в доме?
  15. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Сначало тоже думал повесить котел на кухне, но после долгих раздумий решил отказаться от этого варианта, но остановился не на отдельностоящей котельной а на пристройке к дому, при этом теплопотери через стены будут ниже чем при отдельностоящем здании. Но поскольку для котельной надо немного площади то пристройка будет смотрется нелепо, поэтому сделал пристройку к дому вдоль всей стены, примерно 8,3 м. Разделил на два помещение, 6 метров длины под гараж, все что осталось под котельную, на мой взгляд это самый оптимальный вариант.
    1. Рабочие в котельную заходят с улицы
    2. Бойлер под воду не занимает места на кухне и также вынесен в котельную
    3. Все трубы разводки в котельной, не представляю как на кухне размещать паутины из труб.
    4. Попасть в котельную можно не выходя на улицу через гараж, что гораздо удобней, не надо одеваться, переобуваться неговоря уж про то что в дождь идти на улицу.
    5. Также не забываем что помимо отопления придется тянуть из котельной горячую воду, если это отдельностоящая котельная придется делать циркуляцию иначе долго ждать горячую воду. В принципе я хочу чтоб вода сразу текла горячая так что всеравно делаю циркуляцию, но стараюсь сделать так чтоб она была естественная без насоса.
    6. В отдельностоящую котельную надо также тянуть водопровод и канализацию. У себя спланировал так, что труба канализации к септику уже проходит под пристроенной котельной, осталось только сделать врезку.
    7. Газ как правило проходит по улице, а отдельно стоящую котельную видимо если и делать то где то сзади дома чтоб вид не портила, то есть увеличивается длина газопровода и затраты на его строительство.
    Основной минус это устройство естественной вентиляции которую велели тянуть выше конька основного дома :(. Сломал всю голову. Коробка дома уже сделана и канал предусмотрен под это дело был на кухне в несущей средней стене дома. Теперь придется штробить наружную стену и закладывать в нее вентстояк.
    Так что предлагаю третий вариант - пристройка к дому :hello:
