1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Котельная: отдельно стоящая или в доме?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Denis10, 30.03.11.
  1. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Подключение и режим работы котла.
    Управление котлом
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это в тему имени Вашего котла - наверняка она есть, либо по бренду либо даже по модели.
  3. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    В том собственно и дело, что котла нет и от понимания алгоритма его работы и схемы подключения зависит выбор.
    Например, т. к. тянуть 30 метров подачу и обратку отдельно для ВТП и отдельно для бойлера накладно, то линия (подача и обратка) видимо будет одна (а трубы соотв. две), соотв. температура подачи 80с - для бойлера.
    Регулировка температуры в ВТП будет осуществляться трехходовым смесителем, работа ВТП видимо вкл/выкл насоса ВТП.
    Бойлер похоже надо цеплять параллельно ВТП со своим насосом, управляемым по температуре ГВС в бойлера, но бойлер подключать перед ВТП, чтобы был "приоритет".
    Котел в "будке" наверно придется подключать к теплотрассе через гидрострелку.
    Вопросы (не все, и без схемы сложно на них отвечать, схема на ПК):
    Как реализовать отопление в будке? Отдельный контур со своим насосом параллельно теплотрассе к гидрострелке?
    Режим работы и управление котлом?
    Если просто настроить на поддержание 80С и пусть крутит через гидрострелку, не будет лишнего тактования? Не будет частично давить через теплотрассу и бойлер?(хотя там сопротивление на два порядка выше должно быть, чем гидрострелку)
    Может гидрострелка у котла не нужна, котлу организовать работу в режиме горелки? Включился насос бойлера/ВТП/отопления будки включился и котел на поддержание 80С на подаче. Все остальное время котел "молчит". Не факт, что у любого котла получится организовать такой режим. У старого дизельного Китурами (резерв для отключения э/э) такой режим благодаря данному форуму организовать удалось, но модель снята с производства, у новых пульты вроде другие. У Baxi есть вороде OpenTherm, но там копать и копать...
    Надо обратный клапан между втп и бойлером?(чтобы в бойлер из втп не тянуло)
    Видимо все-таки здесь вопросы задались. Доберусь до ПК - скину примерую схему, как мне видится все это дело.
  4. TanIn
    TanIn
    TanIn
    Дедовск
    Не нашел требования к расположению отдельно стоящей котельной на участке. Расстояния до построек, забора итп.
  5. Отопленец
    Отопленец
    Отопленец
    Можно рассмотреть вариант использования ТГУ НОРД (котельная наружнего размещения) с котлом Baxi, bkb Mizudo, Arderia. Его можно разместить на стену жилого дома. Мощность от 10 до 40 кВт. Выиграете площадь котельной (а это хорошая сумма)
  6. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Никаких гидрострелок!
    Замыкающий участок из трубы обычного диаметра с обратным клапаном:
  7. Отопленец
    Отопленец
    Отопленец
    Вариант котельной на стене ТГУ НОРД мощность 10-40 кВт, подойдет как для жилого жома, так и для Промышленного объекта. Склад, автомойка, магазин и т. д. И цена от 130 000 руб за полный комплект
