1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Котельная: отдельно стоящая или в доме?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Denis10, 30.03.11.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это брак ? Или косяки системы - точнее режимов работы насосов ? Это такая грань интересная. Котел Протерм Вило насос сдох от непрерывной работы - через 7 лет, в этой же системе грундики за Г/Р все в порядке.
    Причина подыхания насоса износ подшипника (подобие подшипника).
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @plehan, брак исключен, "неправильность работы систем" - тоже. Поскольку, в течение плугода сдохли ВСЕ насосы! И на отоплении, и на ГВС, и на вентиляции, и, как ни странно, на водоснабжении, и на пожарке (в обеих системах - скважные, работающие в горизонтальном положении).
    Проблемы с эл. питанием - тоже исключены - у нас своя ТЭЦ.
    ЗЫ: некоторые Unipump-ы работают уже 7-й год.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -и вы не обращались в представительство ?
    - я сними не работаю, плохого не слышал .
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @plehan, с протермовскими ВИЛО (тех, которые "от мозгов котла скорости переключают") - известная проблема. Я сам несколько раз менял их (или целиком, или только ротор) не раз.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. Гарантийный срок уже прошел. Чинить-же за деньги, офф-представители (их в Питере всего 4) Grundfos-а считают нецелесообразным (стоимость ремонта скважников всего на 10-:-15% ниже стоимости новых насосов), да и запчасти от 6 недель будут идти.
  6. Jonispeed
    Jonispeed
    Jonispeed
    Добрый день всем! Подскажите пожалуйста такой момент, сейчас в ступоре.
    Есть котельная стоящая у бани и отапливает баню в 50кв.м
    На участке в 40 с стоит новый дом в 350кв. М
    Лежит закладные 2 трубы рихао 25
    Сейчас приходило уже несколько человек, и у каждого разное мнение.
    Вопрос заключается в том что протянет ли котёл тепло и будет ли в доме тепло и будут ли сильные тепло потери.
    Кто то сталкивался с таким?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Маловато
    но и дом может 20 кВт просить а может и 35.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я сталкивался, теплогенераторная находится от здания в в 65 м необходимо передать 20 кВт - труба 40РР насос 32-80 .
  9. Jonispeed
    Jonispeed
    Jonispeed
    И все тащило и хорошо работало? а котел на сколько кв стоял?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - почему нет, расчет делал программой.
    - данное подключение после гидравлического разделителя. Суммарная мощность котлов 86 кВт .
  11. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    У кого отдельно стоящее помещение под "котельную", подскажите, как оно у вас официально зарегистрировано?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -все от мощности зависит. До 360 кВт теплогенераторная, более котельная .
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    2020_09_28_022704.png добавлю свои 5 коп, сам строю котельную в гараже, котел твердотопливник (дрова, уголь) на 63 кВт, общая длинна теплотрассы 80 метров. Ещё не запустил, но офигел от количества работы, и истраченных денег.
    Мое мнение (прошу не пинать, я дилетант), что отдельностоящую котельную под газовый котел стоит делать если суммарная отапливаемая площадь очень большая.
    С угольным котлом да, во первых удобнее складировать уголь (дрова) подальше от дома и опять же грязь и вонь.
    А теплопотери по теплотрассе от угольника (дровяника) не так страшны чем от газового. Так как себестоимость КВ. ч тепла намного ниже.
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Ещё после долгих размышлений пришел к выводу система циркуляции посредством впрыска (использую параллельно подсоединенные насосы разной мощности), больше подходит для теплотрасс нежели стандартная схема с 3х ходовыми клапанами подмешивания. Так как стоимость потребляемого Эл. для работы насосов уже становится более актуальной.
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Некоторые мысли по поводу котельной.
    1. Под котельную очень удобно использовать старый трейлер от фуры или контейнер. Их много ненужных и можно найти бесплатно. Для разгрузки кран не нужен, он дорогой, можно стянуть лебедкой. Потом поднять домкратом и выставить по уровню на столбики.
    Трейлер или контейнер необходимо снаружи утеплить, в нем также удобно выводить трубу и двери хорошо закрываются от варваров. Особенно на железном контейнере.
    2. Прежде чем начинать копать траншею под трубу, сначала изучите почву. Чтобы не получилось как у меня, я упёрся в огромную скалу. И все подвисло, наверное буду пробовать отбойным молотком. Но есть сомнения, возьмёт ли? Это же скала а не жб конструкция...если у кого-то есть мысли как победить скалу напишите, буду рад.
