1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Котельная: отдельно стоящая или в доме?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Denis10, 30.03.11.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -газифицируется ОКС вот от этого и отталкивайтесь, какие требования у вас в ГПЗУ
  2. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    :faq: Что это за аббревиатуры?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А у вас котельная :faq:
  4. Фролов
    Фролов
    Фролов
    Будут по нормам пожарной безопастности. Нельзя чтобы в помещении куда подведен газ находилось другое устройство горения (ситуация Что то случилось с газовым котлом и пошел газ в котельную А вы по каким то причинам решили запалить ТТ котел и полезли туда спичками и тд и тп Короче при определенных условиях будет БАХ)
  5. Фролов
    Фролов
    Фролов
    нет. Если это капитальное строение (кап строение минимум что помню наличие фундамента. Точнее что есть кап строение можно найти в интернете)
    По пожарной техники безопастности не ближе 3х метров к забору
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Где, в каком нормативном документе Вы нашли такой запрет?!?!
    Если газ пошел в теплогенераторную/котельную/топочную, то:
    - должен сработать отсечной клапан, который перекрывает подачу газа
    - газ, поступивший в теплогенераторную/котельную/топочную должен сразу удаляться через систему вентиляции теплогенераторной/котельной/топочной, которая никоим образом не должна быть связана с системой вентиляции дома
  7. Фролов
    Фролов
    Фролов
    на конкретный акт вам укажут газовщики когда откажутся подводить газ
  8. Фролов
    Фролов
    Фролов
    похоже я могу быть не прав
    СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение
    6. 35. Допускается перевод на газовое топливо малометражных (малогабаритных) отопительных котлов заводского изготовления, предназначенных для твердого или жидкого топлива.
    Переводимые на газовое топливо отопительные установки должны быть оборудованы газогорелочными устройствами с автоматикой безопасности в соответствии с требованиями, предусмотренными разд. 11.
    В одном помещении не допускается предусматривать установку более двух емкостных водонагревателей или двух малометражных отопительных кот лов или двух других отопительных аппаратов.
    6.42.* Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов.
    Это вырезки при беглом изучении Нужно читать внимательнее Как минимум разрешено ставить 2 газовых котла и 2 котла работающих на газу (один например настенный а другой переделанный ТТ на газ - Судя по снип такие можно)
    Четкого ответа можно ли поставить один газовый и один дровяной не указано в своде правил а значит возможно 2 ситуации. Первая - если не запрещено то разрешено или вторая - просто не захотят подключать такую котельную к газу и все (ссылаясь на какие нибудь внутренние инструкции и тогда только через суд)
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Ещё как! Дата окончания действия: 01 июля 2003
  10. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Товарищи, ну так что, появилось за несколько лет понимание, стоит ли выносить топочную за пределы дома? Мне как раз нужен совет. Планирую освоение участка, т. е. строительство дома для круглогодичного проживания и бани. Газа нет, но мож появится. Средств на все сразу не хватит, поэтому есть в голове концепция поэтапного освоения:
    1. электричество;
    2. скважина;
    3. септик;
    4. баня с жилой комнатой, чтобы можно было начать обживаться на земле. По предполагаемому проекту баня будет рядом с домом, мож метров пять до нее, тянуть недалеко.
    5. дом.
    Возникла мысль осуществить установку всей инженерии под крышей бани, с отдельным входом или из бани. Таким образом я смогу постепенно платить за строительство. В доме не нужна будет топочная, что сэкономит дорогие метры (метры в бане дешевле). Что будет установлено: электрокотел, бойлер, водный аккумулятор скважины, водоподготовка (и что там еще может быть). Возможно, что в будущем протянут газ и встанет газовый котел. Сделаю подготовку под вывод всех магистралей в дом.
    Покритикуйте, дайте совет, поддержите, отговорите от такого решения.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а что советовать, вопрос денег, если вас по финансам всё устраивает делаете отдельно. Как придет время строительства дома еще раз подумаете .
  12. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    на круг что выйдет дороже: котельная в бане (тоньше стены, дешевле кровля и окна, ит. д.) или котельная в доме ?
  13. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    И может быть, если топочная в бане, имеет смысл ставить не кессон, а адаптер?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если инженерка, то дороже в бане за счет теплотрассы в будущем .
  15. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Это компенсируется комфортом в доме и более дешевым квадратным метром бани
