Высота оконного проёма от цоколя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vdv217, 30.03.11.
  1. vdv217
    vdv217
    vdv217
    Москава
    Высота оконного проёма от цоколя ? строю дом 10 на 10 несущая посередине.Крыша двухскатная 45 градусов.Перекрытие по деревянным балкам от балок пойдут стропила, без мурлата. Высота стен 3м оконный проём в1600мм на1500мм ширина.стены из газоселиката Липецкий ЛЗИД 300 200 600 уже купил. Посоветуйте пожалуйста, а то я ноль в этом деле. Вариантов несколько; 1.От цоколя 5 блоков это 1 метр затем проём 1600мм, далее перемычка 200мм и армопояс 200мм.400мм немало, крыша затенять не будет? 1 метр невысоко подоконник? пол по грунту,но я его не учитывал. Вариант 2: 4 блока это 800мм потом проём 1600мм и остаётся 600мм до перекрытия. 600мм немного? А 800мм немало учитывая пол? Или окна сделать 1800мм. и по дверям их делают от цоколя сразу или от первого блока. Совсем запутался. помогите бывалые как будет: красиво удобно и легко в исполнении ?
  2. vdv217
    vdv217
    vdv217
    Москава
    что-то никто не отвечает:(
  3. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Сделайте эскиз возможных вариантов и выложите на форуме.
    Можно от руки на бумаге нарисовать отфоткав выложить как фотки.
    Тогда и советов ждите. То что вы написали--не особо понятно. :hello:
  4. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Высота окон от пола дело весьма индивидуальное. Раньше было 90-95 см от чистого пола ло чистого подоконника, но и окна в то время были меньше по высоте. Если у Вас окна 160, то если сделаете 90 от пола и потом ещё 40 получится 290 см, достаточно много, обычно дачи такие высокие не строят, хотя тоже есть любители. Можете и ниже сделать, подоконник. У меня в доме на разных стенах подоконники на разных уровнях(в ванной и кухне чуть выше, в гостиной и спальнях на 2этаже пониже)
  5. vdv217
    vdv217
    vdv217
    Москава
    Благодарю за ответ, но у меня проём 1600 высота.400мм это 200мм перемычка проёма и 200мм армопояс и того 400мм. вопрос хватит 400мм крыша затенять не будет?
  6. vad1016
    vad1016
    vad1016
    деревня Новотроицк
    Вечер добрый! Имеется каменный жилой дом. Живем второй год. Полы очень холодные, кровля в удовлетворительном состоянии, котлом, наверное, ещё Жилин с Костылиным пользовались. И ещё в плане: сломать две деревянные веранды и построить одну кирпичную. Финансов хватит решить только одну проблему. Подскажите,пожалуйста, с чего начать.vop-ros
