Топка КЕДДИ люфт дверцы - брак или...?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем norris777, 30.03.11.
  1. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Для отопления деревянного дома рассматривается вариант применения топки JOTUL i18 или КЕДДИ 210 с оконными перемычками, отделанные облицовкой. После долгих тяжб с компанией теплый камень о строительстве облицовки из талькохлорита для i18 вышел продукт с непонятным дизайном, а вот для кедди получилось великолепно. При покупке сразу после выставки они дают реальную скидку, что делает их продукцию на базе топки кедди особенно привлекательной. И я было уже решил вопрос в сторону этого изделия, но тут жена решила еще раз посмотреть на действующую максетту в салоне в митино, да заодно и просчитать вариант регала, представленный на выставке, с дымоходом хеда 5м с монтажем и штукатуркой. Пока менеджер делал свою работу я походил по салону и повнимательнее посмотрел на топки кедди. К моему ужасу обнаружил на дверцах топок люфт - неплотное прилегание по все длинне левой дверцы, идущей внахлест (зазор , в который помещается зубочистка сверху и сбоку). Два года назад я был в этом же салоне и мне с гордостью показывали чудесное литье, которое обеспечивает точное прилегание дверцы к корпусу, что делает не нужным установку уплотнительных материалов. На савеловком рынке в салоне говорили и показывали о том же, да я собственными глазами это видел и отмечал не раз это факт да же тогда, когда хотел купить у них там дровяной котел. Прижать плотно дверцу не удается ни как. Есть правда там же топки у которых прилегание дверц плотное и люфта не наблюдается. Приехал на выставку и там тоже самое и через одну.
    Я спрашивал продавцов в салонах и на выставке о причине этого явления ввиде люфта вот их ответы.
    1.Специальная щель для подсоса воздуха.
    2. Брак или не знаю, на других якобы нет , раздолбали в салоне.
    3.Технологическая щель для прилипания створки во время подсоса воздуха, только после этого получается герметично, без огня болтается.
    Версия одного из одноклубников, чей бизнес по его утверждению только монтаж:
    4. Люфты и зазоры присутствуют в любом литье. У JOTUL они скрыты уплотнительными шнурами.
    На мой логичный вопрос о возможной замене топки на другую в случае появления подобной с люфтом-зазором ответ был отрицательным, или все мои причуды в виде проникновения зубочистки в щель между дверцей и корпусом за мой счет. Печи камины максетты, регалы, мистралы упакованы целиком вместе с топкой и привозятся комплектом. Если явного брака нет, то замена топки на другую за счет клиента. Погрузка-выгрузка, доставка и т.д.
    Поясните мне специалисты в чем тут дело? Открываешь и закрываешь топки других производителей все без дребезжания и люфтов. Правда я смотрел топки элитных производителей и не из цельного чугуна.
    P.S. Расчет менеджера добавил темных красок в закравшиеся сомнения: более 400т.р. И это после фраз, что мы после выставки, где тоже обещали скидки, без учета прохода перекрытий и крыши и еще чего то. Попозже размещу расчет, он остался у жены в машине.
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Это то, о чем я толдычил уже столько времени на этом форуме. Качественная, современная топка с высоким КПД и реальным длительным горением, чистыми стеклами, должна быть практически абсолютно герметичной. Управление только продуманной подачей воздуха и в прогнозируемых количествах, а не откуда можно. Уже писал, что все уважающие себя производители испытывают топки на герметичность кроме лабораторных испытаний, еще и на конвейре, что бы исключить брак. Любые щели, доп. подсосы, ухудшают существенным образом три основных показателя. КПД, Чистоту стекла, длительность горения. Это и неудивительно, ведь КПД у Кедди - всего 70%. А дальше, просто выдумки продавцов, как эти недочеты оправдать. Маркетинг - ничего нового.
    И еще, просто личное мнение. Если щели появляются после некоторого времени эксплуатации монолитной топки, то скорее всего, с такими цельными корпусами есть вопросы. Ведь все знают, что чугун при работе расширяется. В сборных топках, эти расширения компенсируюся за счет швов на мастиках, а в монолитах за счет чего? Получается температурные напряжения скачут по всему корпусу, значит где-то возможны искривления геометрии? Скажу только одно, что слышал, когда был на заводах и разговаривал с другими людьми. Их ответ: отлить монолитную топку с идеальной геометрией - очень трудно. Поэтому приходится подгонять примыкания вручную, а это все таки человеческий фактор. Уплотнительный шнур - исключает и этот фактор, но и его заложить в монолите проблематично. Да и с другой стороны. Монолиты из общего числа производителей, производит всего три фабрики которые я знаю, ну может еще две-три которые не знаю. А на сборных едут сотни производителей. Не думаю, если бы было бы все так хорошо с монолитами, из остальной сотни, хоть половина бы не перешла на выпуск именно таких компоновок приборов.
  3. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Стока букав.. Вы не Jotul случаем продаете?
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Jotul в том числе. Есть возражения, если я в чем не прав, пожалуйста выкладывайте.. А так просто признание факта получается.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Смотрел я тоже в салоне несколько топок и в том числе Jotul. Так вот внешне все вроде прилично и никаких особенных отличий. Разве что Jotul несколько дороже. Но стоило только попробовать ручками и все сразу встало на свои места. Jotul открывается и закрывается очень четко и достаточно информативно. А вот более дешевая топка одинаковой конструкции и дизайна это тихий ужас. Открывается с лязгом, закрыть смог только при помощи менеджера, потому как там что-то подклинивает. Закрывается с металлическим стуком. Общее впечатление как легковая иномарка и трактор "Беларус". И та разница в цене сразу стала неважна. И вот именно это и убедило меня в том, что не все буржуйки одинаковые. Может есть и получше, но Jotul оказался очень качественным продуктом, что собственно и подтвердила пробная протопка у Форсажа. И не стоит завидовать и обвинять.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    vova230- у вас какая печь стоит?
    Вы начинаете как один известный ... делать рекламу одной марке, никто не спорит о ее достоинствах, но и никто не собирается завидовать и обвинять ее, в отличии от вас, который начинает подражать ... и с большим пренебрежением начинает относится к другим, более бюджетным изделиям.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    У меня стоит кирпичная, обложенная плиткой.:pioner:
  9. Муромец
    Муромец
    Муромец
    Санкт- Петербург
    когда я покупал мне продавцы продемонстрировали как проверить герметичность топки Кедди - между корпусом и дверцей вставляется лист бумаги дверца закрывается и лист не вынимается, а отрывается по линии дверцы.. Позже на купленной моей было то же самое.. Что предьявили господину Норрису 777 не понятно, наверное поляков :(
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Муромец, не смешите:aga: Так отрывается, если лист бумаги об острый край дверцы обрезать. А герметичность проверяется, на сколько легко зажатый лист бумаги между корпусом и дверцей вытягивается или нет. В Кедди только если обрезать:)] ибо вытягивается он там без проблем:hello:
  11. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    неплотное прилегание по все длине левой дверцы, идущей внахлест (зазор , в который помещается зубочистка сверху и сбоку).
    Нельзя ли поподробнее, где Вы видели щель, что значит по всей длине? У дверцы четыре стороны, назовём их: верхняя, нижняя, наружная (где петли) и внутренняя (где примыкание ко второй дверце. Где была щель?
    Если на внутренней, где дверки примыкают друг к другу), то это нормально. Иначе бы дверки было не открыть (или не закрыть). Дверки бы намертво упёрлись друг в друга. Кстати, иногда, если очень раскочегарить, то дверца с усилием небольшим открывается (думаю, от теплового расширения они друг в дружку упираются). И во время топки дверцы "присасывает" к корпусу. К корпусу они очень даже прилично пришлифованы.
    Ну, а проверить прилегание именно в Вашей кассете можно До выгрузки. Залезте в машину с зубочисткой и заставьте распаковать. Если брак, не подписывайте бумаги, пусть везут другую.
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Юрий я понимаю, что Вас раздражает кое что...:|: Но Вы не задумывались, что хорошее качество любой вещи способно пробуждать желание к уважению и подражанию? Вы не задумывались, что хорошее качество любому больше нравится, чем не очень хорошее?;) А вы не слышали такую фразу.. После того, как один раз увидел, так ни на что другое смотреть не хочется...::
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Мы уже неоднократно флудили на эти темы. Мне понравилось выражение Переллы, не хочу его повторять, но прочитайте его, если оно осталось на форуме...Сделайте выводы!
    Никто не старается принизить качество и саму марку Йотула.
    Просто вы с компанией очень агрессивно навязываете первенство этого знака над остальными. Безапелляционно заявляете, что ничего, кроме Йотула , не существует. Вы заблуждаетесь.
    Надеюсь вы понятливый человек и поймете, что кое-что раздражает не только меня.
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Юрий, так же агрессивно, как и Вы с компанией Торма:hello: Мне это тоже не нравится, но если Вы заметили, я не лезу в ветки, где упоминается представляемая Торма. А вот Вы почему-то лезете. Вообще, не понимаю, что Вы так переживаете. У Вас печь совсем другой фирмы, даже не вставка;) А кроме меня, за Йотул говорит уже другая компания.. почитателей и пользователей, кторых становится все больше и больше::. Я же констатирую с профессиональной точки зрения, причем по конкретно заданной теме.:hello:
    Существует. Вот мы и анализируем, что и как:hello:
  15. norris777
    norris777
    norris777
    По верхней и наружней.
  16. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Это явный какой-то непорядок. Очень уж большая, да ещё по двум сторонам...
    Я топку сам привозил, на складе не распаковывал. В доме уже распаковал и стал с ней играться. Гляжу, батюшки! Толкаю вверху пальцем дверцу (левую, которая первой открывается и второй закрывается), а она клацает. Зазорчик вверху, очень маленький, может десятка, я не мерил. Расстроился, думал, - брак. Оказывается. - нет. Если "закрывашку" вниз отжать (на ручке есть специальная прорезь для этого), то вплотную прижимается, зазор исчезает и ничего не клацает. И, потом, когда дымоход собрал, видимо, за счёт тяги это явление исчезло. Проехал по салонам, посмотрел такие кассеты, та же история встречается.
    Попробуйте в салоне, попросите у них рукоятку, отожмите "закрывашку" книзу и тогда уже проверьте щель. Я так делал в салоне. Исчезает щель.
    А про щель МЕЖДУ ДВЕРЦАМИ я написал уже, не буду повторяться.
    Ютуловские кассеты тоже очень хорошие и красивые, дорогие только. Тут как АК-47 и М-16. Трудно сказать, что лучше. Считайте свои возможности.
    Жалко, СуперГСМ:close: заблокирован, МишаК:mad: критикует Кедди, и расхваливает Ютул, а ответить некому. Скука...:son:
