1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Breguet19051987, у вас 650 м3/ч мощность установки, но шумоглушитель, трассы, повороты снижают эту цифру, к тому же у вас 1-2 скорость. Сколько м3/ч реально у вас поступает свежего воздуха в дом, прикидывали?
  2. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    У меня тепловой насос Воздух-воздух, до минус 30 градусов, хотя зимой 22 и 23 годов нормально работал и при минус 33-34 градуса. Он в разы дешевле чем тепловой насос воздух-вода или воздух- земля. Фактически это тот же кондей, только с бОльшим запасом прочности. В идеале он прогреет однокомнатное помещение. Если комнат много то лучше ставить в каждой. Все современные инверторные кондеи греют нормально даже при минус 15 на улице и примерно с таким же СОРом. Это как альтернатива тепловому насосу воздух-воздух.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ихарёк, а какая у вас модель конкретно?
  4. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Не сочтите за рекламу, такой вот, поставил 15 марта 2020г. Cooper & Hunter CH-S12FTXHV-B. В основном зимой обогреваемая площадь 57 м. кв., а также, в основном днем отапливаю каминной топкой т. е. дровами. Ночью Тепл. насосом или кондеем. Когда лень дрова грузить в топку, то сутками может работать ТН и/или кондей Фунай Сенсей 09. Фунай по характеристикам на тепло работает до минус 20. Но и при минус 22 работал- никаких изменений не заметил.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ихарёк, этот ТН на 3,5 кВт. У вас 57 м2 это одно помещение или несколько? Если несколько, то ТН стоит в одном из них. Не получается так, что в том помещении, где стоит ТН жарче, чем в других?
  6. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Обогреваемые 57 м. кв. на первом этаже это гостиная 30, спальня 14,5, холл 8, с/у 4 метра кв. Когда дом хорошо протоплен, то ТН справляется с поддержанием температуры. Он у меня стоит в гостиной. Если я его выставляю на 24, то в других обозначенных помещениях будет 22-23. Кроме обогреваемых комнат на первом этаже есть ещё 2 спальни по 15 м. кв. Я их не топлю, они закрыты (в основном мы вдвоем с женой бываем на даче или я один), но тепла через межкомнатные двери и стены хватает, чтобы там температура никогда не падала ниже +1.
    Когда ТН нагонит необходимую температуру он останавливается и прекращает дуть теплым воздухом то это чувствуется сразу, если находишься около ТН. В других помещениях это совершенно не ощущается. Поэтому ночью в спальне при любом подмосковном морозе достаточно комфортно. Но повторюсь- это при хорошо протопленном доме. Если дом холодный, например +5 в доме, то очень долго тепловым насосом придется разгонять дом до комфорта. Я в этом случае разгоняю первый этаж каминной топкой, примерно 6-7 градусов в час, ну а потом по настроению- либо дальше камин, либо ТН ну или кондей в спальне.
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Stafa, которая создала эту тему, давно уже отапливает дом газом. И с 21го года тема перешла в холивар. За отопление электричеством и ТА есть у кого что сказать? :nono::)]:)]
  8. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Почему потребление ээ днём такое большое?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bek-ar, у Stafa утепление было сделано не под электрическое отопление, да и площадь 165 м2 немаленькая для отопления электричеством, так что ее переход на газ полностью оправдан.
    Несмотря на выросшие цены на электричество, в небольших, но очень теплых домах наличие ночного тарифа и ТА до сих пор вполне рабочий вариант.
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Я старый пердун, давно на форуме :pioner::)]. Включая тему ТА. Как, впрочем, и Александр#скептик) Только у меня промышленный ТА, из нержи, - и вы тоже "отметились" ;).
    Так шты...:victory::hndshk:.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bek-ar, рассматривая водяной ТА, многие недооценивают необходимость низких теплопотерь в доме. Чем больше потери, тем ниже эффективность отдачи от ТА.
  12. Breguet19051987
    Breguet19051987
    Breguet19051987
    Точно уже не скажу, делали давненько, объем можно посчитать исходя из моего первого поста, ну а объем приточку на сайте по скоростям может быть есть инфа.
  13. Breguet19051987
    Breguet19051987
    Breguet19051987
    Мы живем в доме) Оба работаем из дома, ну и + Бойлер 150 литров, Приточка на 2,4кВт, свет, телек, плита и прочее описанное выше.
    Да, тоже кажется что много, но пока не смог как то радикально уменьшить количество кВт.
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Это аксиома для всех видов отопления: будь то газ, ээ, пеллеты, дрова и проча)
    Благодарю за ответ :hndshk:, - мы тоже живем)
    Для понимания: частный жилой дом, класс энергоэффективности В. Средемесячное потребление ээ в зимний период 2700-2800 кВт*ч, из них "день" в пределах 130-150 кВт*ч. Варочная индукционная поверхность/ 5 кВт, электродуховой шкаф/3,7 кВт, бойлер ГВС 300 л/ 4 кВт, ТА 1200 л/ 10 кВт, водяные полы на обоих уровнях. По остальному - похоже, +/-. Заряд бойлера ГВС и ТА исключительно в ночной зоне...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bek-ar, а у вас вентиляция ЕВ или принудительная?
