1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Расходы на отопление каркасника электричеством, в последующем с подключением ТА
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Stafa, 30.03.11.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Отвечу вопросом на вопрос...
    Какую автоматику используете для регулировки температуры в доме?
  2. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Извеняюсь, немного не правильно написал. Двухтариыный 1.73 ночь, 3.17 день. Один тариф 2.74
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Присоединяюсь к Вашим выводам.
    Заметил, что при усилении морозов втрое, счётчик наматывает как правило больше всего на треть.
    Потому что как правило небо безоблачное.
    В других условиях, когда значительно усиливается ветер, а температура ниже не опускается, счётчик наматывает так же на треть примерно больше.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Теплопотери пропорциональны не просто температуре на улице, а дельта Т улица/дом.
    Пример.
    Дом +24, улица -1. Дельта 25.
    Улица -3, дом 24, дельта 27.
    Потери увеличатся в 27:25= 1,08 раза.
    Улица -8, 32
    дельта.
    Стало -24. Дельта 48.
    Увеличение потерь
    48:32= 1,5 раза.
    И т. д.
    Александр! Так можете поделиться графиком температуры воздуха за сутки?
  5. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Никакой автоматики. ТЭНы греют всю ночь, утром отключаю.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не считаю, что это хороший пример организации СО.
    И тогда да, мой вопрос о смесителе и обратной связи по температуре воздуха в помещении был лишним... :(
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Русский прощается и уходит.
    Англичанин уходит не прощаясь.
    Еврей прощается и не уходит.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @slava137, мне кажется, что многое зависит от утепления дома и его площади. Если дом небольшой и очень теплый, возможно вариант с ночным накапливанием тепла в стяжке + дополнительный дневной подогрев дневным электричеством в неполном объем будет достаточным для комфортного проживания. В этом случае будет переплата за дневной тариф. но будет экономия на ТА.
    Другой вопрос в том, какая при такой схеме будет разница в градусах на часовых графиках? Как считаете, в 3С можно будет уложиться при такой схеме или разница внутри дня будет больше чем 3С?
  9. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    У меня примерно такой вариант только дом кирпичный. Температура падает на 2-3 градуса если совсем по дневному не включать.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для жилого дома это недопустимо много.
    Ни о каком комфорте речь идти не может для таких изменений температуры.
  11. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    По моим ощущениям температуры 22-25 вполне приемлемы и дискомфорта не доставляют.
    С другой стороны люди разные, даже живущие в одном доме, поэтому лучше постоянная температура.
  12. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Для меня незаметно и допустимо падение до 19 градусов. Во время сна - до 15. Просто наблюдение за 5 лет загородной жизни. Другое дело, что у нас печь сейчас и мы за полчаса можем вернуть 20-23.
    Лирическое отступление о восприятии температур
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У меня сейчас счетчик сбит и отопление работает с 10:15-18:15, т. ч. после обеда у меня полюбому теплее будет.
    Если мерить летом, то у меня свесы не позволяют попадать прямым солнечным лучам. Т. ч. не судьба.
    У меня по ощущениям становится комфортнее, т. к. время на счетчике сбито, то днем остывший дом и когда солнце есть - немного комфортнее. Когда солнце заходит, то чувствуется снижение теплопотока - по ощущениям.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, а какие у вас окна? Может чувствуется солнышко именно от того, что от окон меньше холода идет?
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Рехау Делайт с внутренним напылением.
