Дом в стиле "Штадтвилла". Этапы строительства
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем paulis, 30.03.11.
  1. woot Денис
    woot Денис
    Мне нравится строить!
    woot Денис
    Тюмень
    Мне нравится система солнечных батареек и тены на воду... Экономично в светлое время суток! Задумывался о ветряке, но узнав цену отказался от идеи) У нас 5 кВт ветряк стоит 700 т.р. Жесть! ) А сколько стоит тен и солнечная панель с аккумуляторной системой в этом доме? Какой мощности?
  2. paulis
    paulis
    paulis
    Использовать солнечные коллекторы для электричества лучше всего, как дополнение к сети. В данном варианте они установлены т.к. часто пропадает эл-во в поселке. Выдают до 5 Квт, по стоимости все про все вместе с работой обошлось не дешево ок. 1 млн.р. А вот батареи на нагрев воды себя оправдали, летом без котла всегда горячая вода ))
  3. xserg
    xserg
    xserg
    Да уж где уж нам тут...
    По-подробнее про материалы о которых здесь и "не слышали"...
  4. paulis
    paulis
    paulis
    Вас что за живое задело, так не стоит обижаться...
  5. Kira777
    Kira777
    Kira777
    Так это цена - 5 000 000, включает котлы, солнечные батареи и т.д. Сколько стоит коробка с окнами и кровлей?
  6. Брут
    Брут
    Брут
    Читай от 5млн, фактичеки это 8 лямов минимум. Интересовался для себя.
  7. paulis
    paulis
    paulis
    Ориентироваться нужно на 2500 - 3000 евро за 1 кв.м. - это если под "ключ", но не включая фундамент, напольные покрытия, обои и ванны. Туда так же войдут тепловые насосы для отопления, отопление по дому (теплые водяные полы), вся электроподготовка, электрические жалюзи, система вентиляции с рекуператором тепла. Солнечные батареи - возможно тоже, нужно считать. Многое зависит от проекта и некоторых других моментов (окна, двери и т.д.). Спасибо.
  8. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Ветряки очень шумные, их вдали от дома лучше ставить и соседей ;)
  9. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Скажите пожалуйста, как тёплый пол справляется с теплопотерями? Зимой в доме не холодно? В каком регионе расположен? Не приходиться ли перегривать тёплый пол при таком остеклении? Какое напольное покрытие и как себя ведёт с тёплым полом при низкой влажности зимой?
  10. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    3000 евро х 250 м2 = 750000 евро х 40 = 30 000 000 руб. и это без фундамента, напольных покрытий, обоев и ванной, возможно даже без солнечных батарей. И это за каркасник. Слов нет, одни эмоции...
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Имха, у дома теплопотери на уровне 60-70 вт/м2. ТП с такими теплопотерями справится без проблем, температура поверхности ТП не будет превышать европейских 28 гр, может даже наших сниповских 26 гр. Около больших окон даже с рантовой зоной будет веять легкой прохладой (не холодом). Но тут из серии - красота требует жертв :aga:
  12. paulis
    paulis
    paulis
    И что? Какие есть предложения?
    В общем то никаких проблем не замечено. Дом построен в Санкт-Петербурге. Напольное покрытие: по первому этажу керамогранитная плитка, по-второму паркетная доска. Отопление: пока нет газа, котел на солярке + солнечные батареи + система вентиляции с рекуперацией тепла. Все это в работает системе. Котел включается, по опыту эксплуатации, в ноябре месяце, до этого хватает солнечных батарей. Считали на год уходит примерно 3-3,5 литра солярки в год на 1 кв.м.
  13. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Дело в том, что я тоже весь дом отапливаю тёплым полом около 300 кв. метров. Кроме того, две лоджии по 8 метров и подсобка под входной лестницей, тоже около 8 м. Общий расход газа в холодные дни этого года не превысил 2300 куб. м. Когда было отключение электричества, то за сутки температура в помещении падала на 1 градус. Вентиляция у меня без рекуперации, но можно включать не зависимую приточную в разных помещениях. Относительно выбора покрытия, я остановился на ламинате с подложкой Tuplex на 1 и 2 этаже и керамопаркет в цоколе. Использование паркетной доски остановила теплопроводность последней, когда приложил к тыльной стороне ладонь. Тем не менее, в зимний период при влажности 20-30% движение пола есть существенное. Окна конечно значительно меньшие 1200Х1000 с двойным стеклопакетом + 4 балконные двери. Стены выполнены по технологии ТИСЭ 380мм с керамзитов внутри + 100 мм фасадного утеплителя + наружняя и внутренняя штукатурка. Однако заметил, что на втором этаже в холодные дни температура держалась на 2 градуса ниже относительно первого этажа. Кстати рантовые зоны себя не сильно проявляют. Я использовал в подложке под пол и в покрытие над трубой перлитовый песок. Это позволило рассеять тепло по поверхности. Правда это была первая зима, и я склоняюсь, что три слоя утеплителя по 50мм над перекрытием второго этажа маловато. В целом конечно в доме очень тепло. Я ещё заложил систему снеготаянья вокруг дома, но пока её не реализовал. Систему отопления и обвязку бойлерной разрабатывал сам. Хоть и в первый раз, но всё получилось удачно.
  14. paulis
    paulis
    paulis
    Главное чтобы Вам нравилось. Удачи.
  15. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    Есть предложение поискать удачи на другом сайте. Здесь форум самостройщиков, каждый из которых нашел бы 30 миллионам рублей гораздо лучшее применение, нежели 250-метровый каркасник.
