Возможно ли использование насосной станции?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем MuzEd, 30.03.11.
  1. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Полтора месяца станция пашет - пока полет нормальный.
    Пока никаких изменений не вносил в конфигурацию.
    Ранее писал, что давление стравливается до1,4-1,6 атм и каждые 3-4 часа насос включается на 40 сек до 3,0-3,2 атм.
    Сейчас ситуация изменилась. После каждого включения на разбор воды и последующего прекращения разбора, давление в системе докачивается до 3,1 атм, потом медленно падает до 2.7 атм и далее стоит намертво, до открытия какого-либо крана.
    Подскажите, плиз, из-за чего такое может быть и надо ли с этим бороться?
  2. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Почти три месяца прошло - пока Calpeda не подводила (напор небольшой, конечно, теперь ясно, что в наших условиях более подошел бы NGX5). На напорной стороне подключили 2 колбы фильтра гейзер (грязевой-нитяной и угольный фильтры) после них - стиральную машину.
    Проверял водозабор - вытаскивал на лодку, протягивал резьбу, чистил щеткой - грязи немного за лето, дно каменистое.
    Пришло время ставить терморегулятор, выбрал МПРТ-11 с датчиком-термопарой ТПL-011 с проводом длиной 3 м. Схема подключения там не самая четкая, не для "чайника", на этих выходных будем экспериментировать. Было б здорово услышать советы по этой теме.
  3. pav0288
    pav0288
    pav0288
    Тверь
    Подскажите пожалуйста, есть насосная станция Marina APM 100/25 P30. Хочу поставить станцию в доме (в подвале), место установки 140 метров от речки, уровень воды в речке на 5 метров (приблизительно) ниже уровня предполагаемого места установки станции. Возможно ли при таких условиях осуществить подачу воды в дом?
  4. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Может погуглите...например :
    ввв.forumhouse.ru/forum17/thread54976.html
    Сомневаюсь что при таких исходных данных и выносной эжектор поможет.
  5. pav0288
    pav0288
    pav0288
    Тверь
    За совет спасибо. С таким же вопросом обращался к специалистам "Евротек". Был получен ответ : "при указанных условиях с использованием эжектора станция должна работать в нормальном рабочем режиме." Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой на практике? Или ставить погружной насос, что не хотелось бы.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Теоретически должно работать. Но я сторонник погружного насоса, хотя бы из-за экономии одной трубы!
  7. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Попробуйте обратиться к Protasevich/
    Он писал где-то, что ставил успешно НС с выносным эжектором.
  8. pav0288
    pav0288
    pav0288
    Тверь
    Уточнил данные. 130 метров до реки, перепад ориентировочно 3 метра. Теория говорит "Да". Буду пробовать на практике. О результатах сообщу позднее. (если кому-то это будет необходимо).
  9. Denn M
    Denn M
    Denn M
    И я недавно ходил консультироваться в Гидроснаб, но только на Коллонтай 28, но мне там предложили Водомет Дом 60/72 так же со стабилизатором.
  10. pav0288
    pav0288
    pav0288
    Тверь
    Выкопал колодец рядом с домом, рисковать с расстоянием 130 м не стал. Всем СПАСИБО кто откликнулся на мой запрос
