РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Рецепт абсолютно реален при некоторой корректировке (собственный опыт). С друзьями пробурили скважину (12 м. песок-глина). Проблем оказалось несколько: Насос "малыш" - оказался слабоват. Использовали помпу с надетым пожарным шлангом. Труба использовалась 120мм. Конец трубы (как и рекомендовано) был нарезан зубцами (10см). Первые три метра ушли со свистом за 10 минут. Последующие "колена" приваривали электросваркой. Дальше - хуже. По мере погружения труба обжималась грунтом и садилась только при вращении (приваривали и отрезали "вороток" из 50 уголка каждый раз по мере погружения) Усадка трубы происходила примерно 1 м. за пол часа. Конец шланга норовил "вырваться" глубже чем сама труба и его периодически "закусывало" зубцами. Нашли выход путем крепления на шланг трубы 50мм. длинной около метра. После получения необходимой глубины (12м. что являлось отметкой ниже дна близлежащего водоема на 3м. Хотя сама грунтовая вода появилась на отметке 3 метра от поверхности), опустили погружной насос на пластиковой трубе 20мм. Мощность насоса по китайской квалификации - 2200Вт на деле не больше 1000. Промывка скважины заняла около 2 суток. Пошла чистая прозрачная вода, но пить не реально (отдает железом). И последняя проблема возникла недавно. Решение которой пока не найдено. Дело в том что с наступлением осени почему то вода в скважину стала поступать намного медленнее. При интенсивном потреблении воды, она (скважина) обезвоживается и происходит обвал и скважина тут же засыпается песком. Пришлось дважды ее промывать вышеописанным методом прежде чем дошло что происходит. Возможно причина в особенности грунта. Весной решено "добурить" еще примерно 6-8 метров до более плотных слоев. Но это - уже особенности в наших условиях. А так - все работает! Могу прислать фото бурения.
Могу прислать фото бурения.[/QUOTE] С нетерпением ждем подробный фотоотчет по проведенной работе и отдельные фото всех приблуд.
Всем привет в июле этого года решил пробурить скважину именно этим способом. Сначала я решил бурить одним насосом но его оказалось затем подключил второй все вроде бы хорошо но было одно но после 3 метров бурения примерно на 4,5 вода пропадала приходилось пару раз трубу доставать. Максимальной глубины я достиг двумя насосами это было 6 метров и то с большим трудом. И тут я решил подключить 3 насос только уже не малыш вибрационный а центробежный у которого большая производительность подачи воды 250 литров в минуту через пожарный рукав. Приварил отвод на 50 к 133 трубе к отводу резьбу тоже на 50 и на резьбу навернул полугайку для рукава что бы легко было подключить рукав. В итоге я смог пробуриь 7 метров минут наверное за 10. Так быстро наверное из за того что уже как бы было отверстие от первых попыток. Вывод это реальный способ что бы бурить скважины. Малыш служит для создания давления в трубе а центробежный насос для подачи большого количества воды, хотя можно обойтись одной пожарной помпой которая дает как минимум 6 атмосфер но эти помпы довольно дорогие от 15 тысяч как минимум. Самое главное это найти место где есть вода и определить на какой глубине. и еще не переживайте если до воды не дошли а труба застряла в этом поможет домкрат тонны на 4 он без труда её вытащит. И кстати скважина просто отлично справляется со своим предназначением воды просто уйма не перекачаешь.
Сам бурил таким способом, только вместо малыша использовал насосную станцию, штанги сделаны из трубы 1\2 дюйма, на конце пика, вдвоем за два дня пробурили (промыли) 25 метров. 20 метров глина, потом пошел песок, на 25 метрах остановились. Вода пошла, выкачивает 1 куб в час вода не кончается, станция работает сутками. Обсадная труба 57 мм, Таким способом можно и 100 мм диаметром промыть.
@alexkov85, @Grad88, так труба которая то ну ла на конце была с отверстиями? Или вода поступала со дна?
Промывочная труба 1\2 дюйма (куски по 1 метру с резьбами и муфтами) на конце накручивается пика (труба 1\2 кусок 60см на торец приваривается треугольный кусок металла толщиной 3 мм и шириной в моем случае 60 мм. получается отверстие в трубе делит по полам. Вот ей и промывал ствол в земле 25 метров, потом штанги вытащил они на резьбах, и в ствол в земле вставил обсадную трубу 57 мм, только не до самого дна а на глубину 12 метров, от 12 метров до 20 метров идет просто ствол в глине. В обсадную труба опускается металлопласт 26 мм с обратным клапаном. и подключается к насосной станции. Такие скважины у нас бурят очень много людей. Обсадную можно опустить и до самого дна скважины, я не стал. Фирмы кто этим занимается берут 1000 р. с метра
У родителей шабашники делали скважину "малышом" трубой ПНД, лет уже 15-20 назад. Как щас помню, опишу технологию: труба ПНД толстостенная, порядка 110-125мм диаметром, толщина стенок на вид "толстая", миллиметров 8-10, секциями метра по 2. На нижнем метре (с отступом сантиметров 20) сделан фильтр - насверлены дырки, в них вплавлена сетка из нержавейки. "Буровой" конец трубы нарезан зубчиками, и зубчики заточены с внутренней стороны трубы. По мере бурения следующая труба приваривалась каким-то дисковым нагревателем, выглядел как диск из нержавейки диаметром сантиметров 15 - его клали на трубу, сверху наставлялась следующая труба. порядка минуты это всё нагревалось так что даже горело... потом убирается нагреватель, трубы стыкуются, после застывания (минут 5) ножом срезается "бублик" в месте пайки. поначалу труба весело заходит, но потом уже на "буровой рычаг" вставали двое здоровых мужиков. После бурения на дно скважины засыпали гравий порядка ведра. Общая длина трубы 10 метров, глины было полметра (1.5-2 метра от поверхности), остальное песок, зеркало воды на полтора метра от земли. всё сделали за часов 6...
