Как сэкономить электроэнергию во время работы освещения?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем LAMER KHERSON, 30.03.11.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    LAMER KHERSON, спрошу ещё раз:
  2. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Лампочки - не знаю, но хороший и правильно подобранный контактор расчитан на миллионы циклов.
  3. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Мы для теста поставили на первом этаже в подъезде. Месяц работает - немного неудобно - то ли порог шумового срабатывания высокий, то ли люди хотят тихо: в общем на звук шагов не реагирует, чтобы включился надо хлопнуть в ладоши или просто громко разговаривать - будем отказываться от него. Одно хорошо лифт старый и открываются двери с шумом, что от него лампочка влкючается.
  4. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    На каждый этаж накладно ставить:: 12 подъездов по 9 этажей! А так я хочу поставить датчик на 5-м этаже один. Думаю акустики подъезда будет достаточно , например если хлопнуть в ладоши на первом.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Мда:)]
    1. Какое тогда нафиг энергосбережение, когда на 5м этаже человек покурить вышел, а зажигается весь подъезд?
    2. Не услышит датчик шум ни на 7 этаже ни на 3м. Тем более на первом.
  6. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Светильник с аккустическим датчиком на первом этаже. Хлопаю руками на 2-м свет на первом загорается, а если на третьем, то уже не слышит и это факт.
  7. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    Значит хотябы через этаж поставить))
  8. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    А у вас поставлен с регулировкой чувствительности или без?
    Если уж и затевать это дело ради экономии - то ставить на каждый этаж, а то действительно - на одном этаже будут курить, а свет гореть будет на двух или более этажах. Стоимость этих приборов не настолько велика, что бы на них можно было серьезно съекономить - какие-то две-три тысячи всего...
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Цифры расхода дождаться не удалось.
    Итак, самый неоптимальный вариант - сберегайки 20 Вт*12этажей*24часа*30 дней=172 кВт*ч.
    Даже по 4 рубля - это 700 рублей в месяц.
    И что вы намерены наэкономить?
    На 12 этажах по 4 квартиры - 48 квартир, с каждой по 15 рублей и электричество оплачено.
  10. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Не, неоптимальный вариант это другое: в один прекрасный момент инициативная группа из бабушек-пенсионеров, насмотревшись всякой фигни по телевизору, начинает правлению выносить мозг с требованиями уменьшить затраты на свет, ибо у них пенсия маленькая и они не могут за общий свет сто рублей отдавать ежемесячно, а вот по телевизору Медведев сказал что всем надо сберегайки ставить и будет очень большая экономия. Далее под напором этой инициативной группы закупается пробная партия сберегаек, которая в итоге держится чуть больше месяца - больше половины расхищается несмотря на то, что лампочки извазюканы были краской, остальные - перегорают или находятся при смерти. После этого очередной приход инициативной группы с вопросами почему не стало дешевле, а стало даже дороже (лампочки то не дешевые были) - посылается председателем на три веселые буквы с предложениям самим покупать эти сберегайки и сторожить их днями и ночами. А лампочек у нас на каждом этаже - по пять штук, ватт на 60 (накаливания) каждая, а инициативные пенсионеры опять теперь суетятся - типа если энергосберегающие лампочки воруют, то надо оставить обычные, но подключить их через сберегающие устройства. Вот только сберегающие устройства тоже наверняка потырят...
  11. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    Нет нет! Не на 12-ти этажах, а на 9-ти, но в 12-ти подъездах!
    К тому же расчет не верный! Вы посчитали не кВт часы, а просто киловатты!
    20W лампочки*3600/1000=72 Ватт час
    72*9этажей*12подъездов*12часов (т.к. стоит фотореле)*30дней=2799,360кВт часов.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не ну вы тоже в крайность дались! Вы представляете себе 3 тыс.кВтч ?:ogo::ogo:
    Это может со 100ватткой на каждом этаже?;)
    20Вт х 9этажей х 12подъездов х 12часов х 30дней = 777.6 кВт ч.
    Ставите светильники с лампой 11 Вт и снижаете и без того небольшой расход ещё в 2 раза.
    У нас, как правило, в подъездах (новых либо реконструированных) ставят вот такие светильники с 11-ваттками. Потом, в процессе перегорания, лампы меняются на 9-ваттки, как более дешёвые, увеличивая энергосбережение и снижая освещённость. Читать ночью плоховато:), но курить - вполне.
    Я думал, вы такие и поставили. А вы энергосберегайки E27 воткнули? Их скоммуниздят однозначно!
  13. witolik
    witolik
    witolik
    Волгоград
    А все-таки лучше поставить датчики движения на каждый этаж,и если хватит бабла - светодиодные светильники!
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Люди, многие похоже, конкретно "сдвинулись" на этой экономии... вместе с Димоном.
    Мало того, что нет никакого смысла экономить "копейку", на фоне улетающих в трубу рублей (сотен и тысяч), так ещё похоже, большинство не понимает, что никакой экономии все эти "энергосберегающие технологии" при таком ценнике на комплектующие не несут вовсе.
  15. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    Не важное у вас предложение, не рентабельное. Какой ресурс у датчиков движения? А стоимость? Так вот сегодня менял один из датчиков движения, простоял полтора года! Среднее за день включался 100-150 раз! А теперь вопрос, сэкономлю ли я вообще что то?
