Как сэкономить электроэнергию?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем LAMER KHERSON, 30.03.11.
  1. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    Добрый день! Может кто то подскажет как можно сэкономить электроэнергию что идет на комунальное освещение 12-ти подъездного дома. Может у кого есть идеи по этому поводу?
    На данный момент стоят энергосберегающие лампочки, светильники тоже через этаж поставил)) плюс стоит сеточувствительный датчик. НО и этого мало надо ещё что то.
  2. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Можно проводку глобально заменить - поставить медь, побольше сечение, перетрясти контакты, что бы по максимуму сократить потери электроэнергии. Если у вас и так везде сберегайки стоят, которые включаются на звук и только когда темно - то других путей экономии я не вижу, хотел бы сам услышать еще варианты...
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А какой сейчас расход?
    Ещё можно покрасить стены в светлое, окрасить ступени и подступенники в контрастные цвета, это позволит ещё снизить яркость.
    Можно использовать солнечные батареи, но окупаемость у них будет лет 10.
    Можно использовать светодиодные лампы, но возможно что соотношение затрат на покупку и экономии на электричестве будет не лучше, чем у сберегаек.
    А датчик светочувствительный или датчик движения? Датчик движения - это ещё один путь экономии, но, опять-таки затраты и экономия может не окупится.
  4. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    Датчик стоит светочувствительный на весь дом. Т.е. вечером включает освещение возле каждого подъезда и во всех 12-ти подъездах, и соответственно утром выключает. Может есть какое нибудь реле времени чтоб, например в 00:00 отключался и в 05:00 включался.
  5. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    :hello:
    Можно поставить по выключателю на каждом этаже, напервом этаже включил, на свой поднялся выключил.
    У меня в квартире к примеру так стоит пару выключателей, вхожу в квартиру в прихожую - включаю, уходя в комнаты квартиры, там стоят другие выключатели - выключаю, свет тухнет и наоборот.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Устанавливая энергосберегайки в подъезде (а светодиодные - тем более) можно добиться того, что их нехорошие люди начнут 3,14здить, и наступит тьма, а за ней наибольшее энергосбережение:)]
    Можно, конечно, на ночь отключать, но не думаю, что это людям понравится.
    Могу порекомендовать датчики звука на этажах. Более сберегать помоему уже некуда.
    В совке это работать не будет!
  8. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    У нас на каждом этаже выключатель - нажал - свет горит 2мин и тухнет (реле времени). Около подъезда и на первом этаже горит ночью постоянно (включается и выключается вручную).
  9. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Датчик движения на каждый этаж. Человек ночью открывает дверь (в подъезд или своей квартиры), датчик включает свет только на этом этаже, через несколько секунд выключает. Это должно работать и при пользовании лифтом, и если он пойдёт по лестнице пешком.
  10. LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    LAMER KHERSON
    Херсон
    На счет проходных выключателей скажу так: это ж скольно нужно кабелей протянуть чтоб с первого по 9-й?? И это точно сказано у нас такое работать не будет.
    Датчик движения -хорошая штука, но если лампы не видно какие стоят в светильниках (энергосберегающие или накаливания) то датчик точно упрут!! И сколько ж это надо их ставить минимум по 1-му на этаж, а то и по 2! Кстати никто не знает сколько они проживут? Напимер по 50 включений за вечер?
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Подключенное от "сеточувствительного датчика(фотореле:)), чтобы днём не включалось...
  12. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Думаете, что не будут выключать? Тогда отдать функцию выключения автоматике (импульсному реле). А у лифта и у квартир выключатели (чтобы включали на несколько секунд). Подробнее есть по ссылке.
    Да. Но датчики движения бывают комбинированные с датчиками освещённости (и с таймером). Как у меня на даче.
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Надо просто сделать расчёт и увидеть результат. Сравнивать лучше всего реальные цифры. Датчики движения сегодня не очень дОроги. Устанавливать их можно на межэтажных площадках таким образом чтобы в его зону действия попадали сразу две приквартирные площадки (при условии, что они маленькие). Количество датчиков уменьшится вдвое. При этом освещатся должна не вся лестница, а только зона охвата каждого, конкретного датчика. Окупаемость вряд ли будет менее года-двух, но оно может того стоить.
    Воровать будут - сомнений нет, но это обязательно заканчивается. Была в нашем доме такая ситуация и с обычными лампочками, была и с энергосберегайками. Прошло. Если вспомнить, какими были лестницы в нашем доме буквально 10-15 лет назад.жуть. Сегодня они очень и очень чистые и приличные. Рано или поздно самим жителям становится приятно обитать в чистоте и порядке. Рано или поздно они начинают понимать, что чистота и порядок оплачивается именно ими, а не чужим дяденькой. Процесс этот не одного дня, месяца или года. Увы, с реалиями считаться приходится.
  14. Макс74
    Макс74
    Макс74
    Нижний Новгород
    :hello: У нас в доме ставили звуковые. Сломался последний через пол года. ЖКО бабки отмыло и всё! Теперь по старинке - выключателем. Чем чаще включаются - тем чаще лампочки перегорают!
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На счет проходных выключателей забудьте - дорого и не будут их включать...выключать:(, народ у нас такой.:(. Да и есть уже готовые энергосберегающие светильники, с встроенным датчиком движения, подключаете после фотореле и получаете экономию.:super:
    P.S Пишу медленно, думаю меня опередили...​
  16. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    У нас в деревне соседи бросили на улице вдоль дорожки практически на землю какую-то гирлянду из светодиодиков. Горит целую неделю. Днём не видно, а ночью немного подсвечивает.
    Может и здесь, вмонтировать что-то в стену (чтобы не украли) на уровне пола (иначе не хватит для освещения ступенек) и пусть горит всю ночь.
