Два септика?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Sashash, 30.03.11.
  1. Sashash
    Sashash
    Sashash
    Киев
    Посоветуйте, пожалуйста.
    Участок не большой -6 соток, дачный вариант в дачном кооперативе. Дом в процессе строительства.
    Угв 1,5м. Почва песок.
    Так получилось, что один септик- три кольца 1,5м в ряд закопали от дома на расстоянии 1,5м. со стороны въезда (чтобы удобно было выкачивать). Планирую всю эту систему теперь подключить к серым водам (душ, мойка, стир. машина).
    Для унитаза хочу построить отдельный септик на расстоянии 5-6м от дома, два колодца, в первом 2 кольца 1,5м. дно забетонировать, второй одно кольцо
    1,5м. посадить на щебень под ним песок.
    Подход конечно не экономичен, но исправлять ошибки лучше сразу.
    Или возможно оставить один септик.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А как себя ведут те 3 кольца что Вы закопали? Что сейчас туда льется?
    https://www.forumhouse.ru/threads/79080/ вот отчет по септику из колец
    Можно оставить и один септик. Но он у Вас слишком близко к дому, хотя это не всегда критично.
  3. Sashash
    Sashash
    Sashash
    Киев
    Я еще их не экплуатировал. Дом строиться. Планировал лить все,
    но из за близости к дому хочу разделить, и для унитаза установить другой
    септик.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если опасаетесь запаха, то он будет и на серой воде. Вода там собирается - ливневая и прочая? Или сухие стоят?
  5. Sashash
    Sashash
    Sashash
    Киев
    Так как УГВ 1,5 кольца вкопаны на 1,2м сверху бетонные крышки. Дно пока не бетонировал, там песок, дно сухое воды нет.
    Изначально планировал забетонировать дно в двух колодцах, третье оставить без дна. Проблема еще в том, что кольца вдоль стены, но северная сторона
    окон нет. Думаю из первого и второго колодца вывести фановую трубу на крышу, высше конька.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну как планировали так и надо сделать - забетонировать дно. Вент. стояк делают один. Оптимально в доме, ну и вверх выше конька, хотя это не особо и принципиально, для септика тяги хватит. Сообщение воздушное между камерами через переливы.
    То что дно сухое это хороший признак для дальнейшей работы.
  7. Sashash
    Sashash
    Sashash
    Киев
    Я так понял, достаточно одного септика.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да достаточно если Вы проходите по объему - объем септика (без фильтрационного колодца) должен быть в 3 раза больше Вашего суточного водопотребления.
    Близость к дому чревата запахом и если есть подвал то попаданием в подвал. Ну и лишней влажностью под домом.
    Поэтому оптимально сделать кольца максимально герметичными а фильтрующий колодец отодвинуть подальше. Метров на 8 от дома.
  9. Sashash
    Sashash
    Sashash
    Киев
    У меня три колодца в ряд вдоль стены через метр, подвала нет. Есть мысль
    забетонировать дно трех колодцев, а метров 8 от дома вкопать четвертое кольцо диаметром 1м для дренажа.
    Герметезировать кольца внутри или с наружи, и чем?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну тоже вариант.
    В бетонных колодцах критическое место стыки. Их замазать раствором, пройтись хорошо проникающими гидроизолирующими грунтовками. Ну и периодически в сезон смотреть - что бы после зимы кольца не сдвинулись и щели не увеличились.
    Глиной кольца обсыпают и трамбуют - что бы вокруг колец в грунте меньше воды попадало.
  11. Sashash
    Sashash
    Sashash
    Киев
    У меня колодцы по одному кольцу, стыки только в местах примыкания бетонной плиты. Как бетонировать дно?
  12. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Вадим, а ты не пробовал монтажной пеной стыки изолировать. Мне как-то довелось спускаться в такой колодец.через три года после его установки. В принципе- пена вся на месте была. колодец в грунтовых водах стоял, но после удаления жидкости из него- внутри он был сухой.Я черз день в него залез. По-моему пена только ультрафиолета боится, воду держит. Да и связывает кольца намертво.
  13. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Скорее всего так, однако реального качества такого соединения и герметизации возможно добиться только на этапе установки колец, если запенивать после, по щелям, качества и долговечности не будет.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы углубился и залил дно так, что бы оно заходило под кольца. В принципе это не сложно и вполне реально.
    Я с кольцами не работаю. Работы много, а денег много не заработаешь, гидроизолировать сложно, потом ездить по гарантии - даже за хорошие деньги бы не стал. Да и монтировать предельно просто, все самостоятельно их ставят.
  15. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Наверное в таком варианте еще нелишним будет арматуру заложить?
