Картон как утеплитель
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем mix365, 30.03.11.
  1. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Всем привет! Утеплил мансарду стружкой от оцилиндровки она крупная такая в итоге слой получился 40 см и зимой через него пропускает а ж на крыше снег топится и сходит. .Так вот такая делема утеплиться можно только изнутри мансарды, пенопласт и минвату внутрь не хочу пошивать так как для здоровья вредно, что если утеплить картоном это всё дело изнутири в сантиметра 3-4, повторюсь что на верху еще есть сртужка от оцилиндровки .
  2. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
    Ремонтирую дом деда послевоенной постройки, бревна (брус) с наружи обит картоном, что внутри пока не знаю буду разбирать, картон с внешней стороны через обришотку был обит вагонкой, картон в отличном состоянии. Думаю ни чего нового не придумывать и сделать то же самое. Картон хорошая ветрозащита и утеплитель, только добавлю сетку чтоб предотвратить подход грызунам под обрешотку к картону.
  3. KoJIbI4
    KoJIbI4
    KoJIbI4
    Хочу сейчас утеплить крышу следующим образом: в два слоя перекрою картоном, буду крепить на скобы, а сверху засыплю опилками примерно сантиметров в 15 ! В декабре планирую уже заехать - по весне отпишусь что из этого "утеплителя вышло"! =)
    пс: всем тепла! =)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KoJIbI4, вариант нормальный, только 15 см. маловато. Они же осядут еще, так что окончательный слой будет еще меньше. В теме было много отзывов о том, что тонкий слой опилок очень слабо утепляет, т. к. легко пропускает воздух. Именно поэтому у всех опилки лежат 25-30 см. минимум.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Картон замечателен, как добавка, особенно к соломе, опилкам и листве. Устраняет продувание и конвекцию.
  6. Santio
    Santio
    Santio
    Краснотурьинск
    Добрый день, уважаемые форумчане. Я новичок в строительстве, опыт в стройке ограничивается домиком-будкой для собаки, пристроем к дому "а ля холодный тамбур для машины перед гаражными воротами" и баней из оцилиндрованного бревна. Так вот, в связи с переездом приходится проходить путь домовладельца заново. На новом месте приобрели участок и весной планируем начать стройку, для начала хотим поставить баню бочку и каркасный минидом, который в последствии переделаем под мастерскую. Теперь ближе к теме, наткнулся на информацию в интернете о голландском доме Wikkelhouse, суть утепления которого гофрированный картон. Моя идея такова, лист гофрокартона 3хслойный 1200*800 мм толщиной 4мм стоит 18 рублей, толщина каркаса 40мм, то есть 10 листов, итого 180 руб за 0.96 м2. Понимаю, что тот же изовер, выйдет к примеру дешевле, вопрос в том, что благодаря наличию ячеек в картоне по идее он должен быть теплее. Или я не прав? Или данный вариант будет выгоден только при отсутствии стоимости за него? Плюс картона от производителя это его чистота, целостность и точные размеры, благодаря чему его можно подогнать под любые формы при помощи канцелярского ножа.
  7. Santio
    Santio
    Santio
    Краснотурьинск
    Что-то я попутал с расчетами:)]:)]:)] стена 100 мм, а это слой уже 25 листов. Дороговато выходит слишком. Тогда эковата:)] сбила с толку эта картинка 0312.jpg
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Santio, а вы что, смотрели на покупной картон, если говорите дороговато? Про картон речь вели исключительно про бесплатные варианты, которые можно забрать со складов или магазинов. А если покупать за деньги, то современные утеплители намного эффективнее картона.
  9. Santio
    Santio
    Santio
    Краснотурьинск
    Смотрел, так-как интересовал вопрос именного чистого картона, а чистым он будет только у производителя. Но, как вы уже сказали, это экономически нецелесообразно, если только вам не удалось его получить в подарок в огромных масштабах.
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Тоже думаю использовать гофрокартон как утеплитель на чердаке вместе с минватой.
    100мм минваты и 100мм картона.
    Есть чистый где брать - упаковка от не пищевых товаров (оптовая, ящик 1х2х1м картон 6мм)
  11. s45rus
    s45rus
    s45rus
    И как оно?
  12. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Я хочу использовать картонные коробки не как основной утеплитель, а дополнительно. У меня чердак не жилой холодный. По мере появления картонок буду просто стелить на пол чердака. У картона же паропроницаемость хорошая?
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Тоже думал, читал, всё тут страсти пишут...
    Много скептиков о хар-ках картона
    a991ru Nikofar Билли@Бонс и прочие...
    Но взял и сам проверил
    Старт теста
    через 22 часа ! в доме на Теплом поле! (+28 примерно)
    Результат на лицо...
    И да, картон ЗНАЧИТЕЛЬНО хуже промокает! чем минвата!
    Вода по картону просто скатывается, практически не пропитывая его, в отличие от минваты
    Про горение - в закрытом пространстве он горит не лучше обычного дерева...
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Учитывая плохую продуваемость, паропроницаемость явно невысока. Хотя она скорее есть, чем ее нет. Имхо.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ELITE83, по фоткам трудно понять "результат на лицо". В цифрах как результат выглядит? Например высота снега была 30 см., в минвате осело до ... см., а в картоне до... см.
    Почему меня записали в скептики картона я откровенно говоря не понял, но заводской гофрированный картон стоит значительно дороже минваты, так что речь должна идти не только о характеристиках, но и о соотношении цена-теплопроводность. ИМХО.
