"Старый" колодец + спица. Имеет смысл делать?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ВЮВ, 30.03.11.
  1. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Забивая иглу в дно колодца, я не могу применять бабу. Работать нужно на поверхности, получается почти 8 метров свободной трубы не защищенной от радиального смещения.
    Целый день думаю над размером трубы..
    Мои сомнения + легкие предостережения Alex-M, склонили чашу весов в сторону трубы диаметром 47 мм :) В результате получу трубу с внутренним диаметром 41 мм. Вполне хватит для разведки!
    Интересное предложение! Надо обдумать, как это воплотить в жизнь.
    Как думаете, какой вес может оказать заметное влияние?
    И у меня еще вопрос, я его уже задаю не первый раз, извините...
    Как определить, что игла дошла до водоупора?
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Честно говоря не учел, что 8м трубы свободно болтается. Предлагаю подумать о том, чтобы сделать центрирующие колци 2-3 шт, которые не дадут сильно гулять трубе и не будут ее трмозить. Вопрос как все это закрепить в колодце.
    Получим своеобразные направляющие.
  3. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    Ну до водоупора, Вы вряд ли дойдете с таким разрезом, он может быть и на 20-30 метрах. Водоупором может быть глина или аэрационный песок(очень мелкий и очень плотный, через него кстати вода фильтруется, проходя на следующий горизонт и этот песок "славится" повышенным содержанием железа), по скорости продвижения "иглы", Вы поймете, когда встанете на водоупор. Водонос тоже может очень плотным, практически не проходимым для "иглы".иногда буровая с нагрузкой пол-тонны,вся звенит и идет по сантиметру в минуту..., ну и чем глубже,тем сильнее затухание удара
  4. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Для ВЮВ, идея нагружать трубу не нова. На форуме есть фото и с блинами от штанги, и с подвешенными гирями. Кг 60 думаю. Определить водонос просто- льёте воду в трубу, а наполнить не можете.
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Alex-M, можно попросить вас растолковать мне слово "водонос"?
    Что вы подразумеваете под этим словом?
    Я маленько запутался и хочется навести порядок в голове.
    Пока у меня вот так:
    "Водоупорный пласт" или "Водоупор" - пласт породы, условно НЕ пропускающий воду.
    "Водоносный пласт" или " Водонос" - пласт породы насыщенный водой, условно пропускающий воду.
    Правильно?
    Извините за бардак в голове... я конечно могу найти правильное толкование, но это не поможет мне понимать именно ВАС.
  6. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Всё правильно! Водоупор- глина, водонос- песок.
  7. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    Да, все правильно.водонос - водонасыщенный грунт (песок, гравий,мелкие камни округлой формы и не округлой формы, крупные, мелкие, очень плотно лежащие и не очень, любого цвета, белые, серые, красные, рыжие и т.д. иногда вода в крупных камнях, иногда в кремнии (единственное место, когда вода из скважины 30 метров, питьевая по ГОСТУ). Иногда между слоями воды находиться очень мелкий песок, это аэрационный песок (видели песок на реке?), через него фильтруется вода на следующий горизонт, он может быть толщиной и 20 и 30 метров, и в нем тоже есть вода..
  8. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Сделал фильтр. Сетку удалось припоять к трубе.
    Вот думаю, а надо ли делать верхний бандаж из проволоки?
  9. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    Я бы еще сверху проволокой обмотал.нержавейкой , с шагом 1 см..
  10. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Я бы то же обмотал ...
    Но вот прицепилась дурацкая мысль- что с этой проволоки толку не будет, а только вред.
    Если где-то что-то зацеплю, то проволока скорее всего не спасет, а вот продвижению по обводненному песку она мешать будет точно.
    Все же мотать, да?
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Если уверены что в песке нет камней, то можете не мотать проволоку. Если есть камни, то без проволоки сетку порвёт.
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Естественно я не уверен, что камней не будет.
    Два человека за проволоку, значит так тому и быть!
  13. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Народ, помогите пожалуйста распутать мои мысли.
    Изготовил иглу(еще не вбил), скомплектовал трубы, готов инструмент для забивания. Но нет насоса для прокачки.
    И вот мучаюсь:
    1. Делать ручной насос. Все материалы придется покупать, где брать трубу для цилиндра ума не приложу :(
    2. Купить поверхностный насос, что нибудь из серии Джамбо. Инструкция обещает, что всасывать он будет с глубины до 9 метров :)
    Напомню, что игла у меня с внутренним диаметром 40 мм, затолкать туда ПНД 32 с клапаном не составит труда. Иглу буду забивать постепенно, то есть - забил два метра, измерил дебит, записал, бью дальше и так до водоупора или пока не закончатся 30 м трубы. Начальный уровень в скважине будет на 6-7 м, на сколько он опустится во время откачки, я не знаю.
    Если эл. насос умрет после выполнения работы, то мне ни чуть не будет его жалко.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Раз не жалко, значит берите поверхностный насос Джилекс Джамбо 60/35 П с минимальным напором и пластиковым корпусом, это будет самый что ни на есть бюджетный вариант! Или берите что-то подобное центробежное от других производителей.
    Монтаж такого насоса нужно производить достаточно аккуратно да бы избежать повреждения патрубков насоса.
    Желаю вам удачи!
  15. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    Если Вы будете проверять дебит через каждые 2 метра, откачивая воду, то скорее всего игла, после пары, тройки таких манипуляций, встанет намертво и дальше не пойдет(обложит водоносный песок)..Есть такие опасения.
