"Старый" колодец + спица. Имеет смысл делать?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ВЮВ, 30.03.11.
  1. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Здравствуйте!
    На участке имеется «старый» колодец, воды из котором нам не хватает.
    Углублять колодец по многим причинам весьма проблематично.
    И прежде чем совсем ставить на данном колодце крест, может быть попробовать вбить в его дно «Спицу», выход которой разместить ниже статического уровня воды в колодце ?
    По моей НЕ подкрепленной практикой логике, это вроде как должно повысить дебит колодца.
    Как думаете, стоит затея трудов?
    На картинке попытался нарисовать имеющийся разрез .
    Если где-то этот вопрос уже обсуждался, то пожалуйста(!) дайте ссылку.
  2. водомут
    водомут
    водомут
    Проводить данную операцию возможно только при наличии нижележащего напорного горизонта. В таком случае, если статический (пьезометрический) уровень второго горизонта поднимется выше уровня воды в колодце, возможно произойдет увеличение дебита колодца.
    Вбивать "спицу" со дна колодца несколько проблематично, неудобно работать.
    Что мешает забить иглу рядом с колодцем, метрах в 10, чтобы избежать снижения уровня в колодце при пользовании иглой.
  3. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Не совсем понял про "нижележащего напорного горизонта"... извините!
    Мощность водоносного пласта МИНИМУМ 10 метров, я нарисовал это на рисунке. При этом колодец заходит в водоносный пласт меньше чем на метр. На какой глубине находится водоупор данного пласта я не знаю, но знаю точно, что он ниже 10 метров от его начала.
    Я думал сыграть на том, что возле фильтра "спицы" будет действовать давление порядка одной атмосферы и вода не будет испытывать преград для подьема в колодец.
    И вот меня что-то сомнения гложут :)
    Что вы.. Боже упаси.. Ни кто там работать не будет!
    Все с поверхности можно сделать, но об этом потом, ладно?
    Сейчас мне нужно либо принять, либо отвергнуть мои мысли со "спицей" из которой я задумал заполнять колодец.
    Ни чего не мешает! Просто пока не хочется делать лишнюю работу.
    У меня весь водопровод настроен на колодец.
    А с иглой придется решать много вытекающих из этого проблем.
  4. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Если у Вас водонос 10 метров, просто докопайте колодец и не мучайтесь. Сколько колец загоните на столько столб воды и увеличится.
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Колодец деревянный, внизу газы, в забое мелкий песок с глиной.
    Все количество песка которое сегодня подымем на гора, если не сразу то завтра или после завтра придет назад из центра земли :)] или где там его раздают.
  6. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Да у Вас плывун, докапывать не рентабельно , проще новый, колец на 9, игла наверно самый бюджетный вариант. Вода приходит очень медленно, для иглы может не хватить.
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Да Бог с ним с бюджетом..
    Мне сейчас хочется понять.
    Допустим:
    Мощность водоносного пласта 10м
    я забью спицу на всю глубину водоноса.
    фильтр - длинный, работает замечательно и т.д.
    Получу ли я маленький фонтанчик из трубы спицы, в тот момент когда насос выпьет всю воду из колодца?
  8. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Плывуну не напорные горизонты (обводненные пылеватые пески). Фонтанчик вряд ли будет. Длинный фильтр, возможно раскачается, дебит может быть огромным. Но в данном вопросе лучше к спецам по иглам. Но фонтанчик вряд ли.
    Плывун как сообщающиеся сосуды, сколько в него зашел столько у тебя воды и песка, например в колодце.
  9. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    И все же. Каково ваше мнение? :)
    Имеет смыслы попытаться вбить спицу?
    Или эта работа обречена на провал ?
  10. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Иглу имеет смысл делать как отдельную единицу, а не для увеличения дебита колодца (колодец сам по себе, игла сама по себе). Водонос у Вас мощный и близко. Забьете иглу попользуетесь, забьется или воды станет мало, ее без проблем можно выдернуть отмыть и забить в другом месте. Новый колодец тоже 50х50, может глубже не получится, останетесь с такой же фигней только вид сбоку - деньги.:)]:)]:)]
  11. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    4405, если я правильно понял, ваш ответ примерно таков:
    С помощью спицы забитой в дно колодца, я НЕ смогу увеличить дебит колодца!
  12. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Из иглы вода сама подниматься не будет (нужен напорный горизонт). Объем и дебит колодца можно увеличить только докопкой, причем не в вашем случае.
  13. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    У меня нет практики со спицей в колодце, учебник физики в школе я покуривал :)
    Но в голове сидит всем известный закон сообщающихся сосудов.
    А он гласит, что уровни однородных жидкостей в сообщающихся сосудах равны.
    И я почему-то из этого сделал вывод, что откачать воду из колодца у меня получается лишь потому, что вода не может быстро просочится через горные породы.
    А для увеличения скорости просачивания я вбиваю иглу, фильтр которой находится на глубине 10 метров. Вода просачивается через фильтр и далее ей уже ни чего не мешает подняться по трубе спицы в колодец.
    Если я в чем то не ошибаюсь и закону сообщающихся сосудов можно верить. То по идее, откачав воду из колодца, давления воды на выходе из трубы спицы должно быть равным 0.1 кгс/см. Что в свою очередь должно привести к увеличению дебита колодца.
    Примерно так я рассуждал когда думал об данной затее.
  14. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Сообщающиеся сосуды, это уровень у Вас желтым нарисован, если ее скачать до дна в трубе тоже упадет как и колодце.
    Плывун у Вас самый верх 30см, воду снять не реально, вода набирается 70 см за 48 часов, это вода с глины, водой с песка получается не пользуетесь.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Раз у Вас песок с глиной, то водоприток не такой интенсивный как чисто из плывуна.
    Иглу я не ставил, но добуривал в таких колодцах, есть специально ручная бурилка.
    Уточняю; в случаях когда идет песок с глиной или ил, то колонну много в воде не опустить и вода идет не так быстро. В таком случае можно пробурить (сделать дырку) в дне колодца и вода пойдет снизу с большим напором, если конечно ниже идет песок без глины.
    Вам посоветую пробурить, с иглой или без, водоприток будет больше.
