РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нашел на одном сайте что подключение туликиви к шиделю в 6 см всего от пола. Получается совсем другая схема установки шиделя. На сайте шиделя инфы такой нет. И подключение стандартное в районе 116 см. Кто нить в курсе такой ситуации?
Система по ссылке правильная, печь стоит с верхним подключением) Большинство печей Туликиви имеют нижнее подключение. Это связано с расположением дымовых каналов (система противотока).
Интересный документ, не понял только одного, как организовали вентиляцию каналов проветривания утеплителя при нижнем подключении? Судя по картинкам снизу вент решетки нет и каналы стоят заглушенные, сверху остается такой же зазор на конусе, как при сборке традиционной системы. Правильно понимаю, что вентилирование при таком подключении будет осуществляться через конус по аналогии с системой чистое стекло, когда холодный воздух по стенке блока затягивается вниз, нагреваясь от утеплителя уходит вверх?
Нет, на картинках видно, что зазор не оставляют, наоборот в описании просят плотно заделать все отверстия, подобный монтаж я видел еще у одного производителя, на картинках фирмы hart. Хотелось для себя уяснить, почему в системах без конденсатосборника не делают вентиляцию в классическом виде с вент решеткой снизу?
Пока лично руками мне не доводилось монтировать такой комплект... Если Вам это в самом деле нужно - выясню.
Если есть у кого спросить было бы не плохо! Я пока не определился ставить решетку снизу при насадном варианте или не ставить. Если при нижнем подключении не делают, то и я не буду! Хватит конуса на крыше.
