1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. КрымНяшМяш
    КрымНяшМяш
    КрымНяшМяш
    Строитель тот же. хотел с ним продолжить с отделкой, коммуникациями и тд. А тут такой сюрприз.
    Говорит отделку не буду делать - нужно убирать проблему с фундаментом (путем разборки крыши, части второго этажа и т. д.)
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @КрымНяшМяш, в общем сам строитель не признает свой косяк, в том что не объяснил, что не утепленная плита зиму без отопления не переживет, а за переделки еще и бабосиков требует? Красавчег. Респект.
  3. КрымНяшМяш
    КрымНяшМяш
    КрымНяшМяш
    ну тут и я хорош - русский авось и "на потом"..
    Щас то че делать? Помогут мероприятия по водоотведения и отоплению? Есть жизнь после трещин?
  4. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @КрымНяшМяш, ситуация не из легких. Надо все взвесить, обдумать, выслушать как можно больше мнений и не пороть горячку. Советов будет много с технологической точки зрения, но Вы держите в голове финансовую составляющую. К сожалению ответственность будет только Ваша, ни на кого Вам ее не переложить. Стройку остановить. Приклеить к трещинам маячки - посмотреть как они себя будут вести в течение длительного времени. Когда объём накопленной информации перейдет из количества в качество, у Вас в голове вырисуется план.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @КрымНяшМяш, мало информации по грунтам. Водоотведение для торфяных грунтов может сослужить плохую службу, т. к. после отвода воды грунты просядут. Запуск отопления, утепленная отмостка, маячки на стенах (если у вас морозное пучение виной всему, то трещина сейчас должна сходиться), сакральное жертвоприношение в виде закапывания строителя на глубину промерзания оставляю на ваше усмотрение. Облегчение здания смысла не принесет, только облегчение кошелька.
    Что было сделано не верно - не обеспечены противопучинистые меры, дом ушел в зимы без отопления, соответственно через плиту промерзли грунты под домом (чего не было бы на утепленной плите). В зиму надо было обеспечить отсутствие промерзания плиты. На пример рассыпать достаточный слой опилок в доме и по периметру дома.
  6. КрымНяшМяш
    КрымНяшМяш
    КрымНяшМяш
    Да это понятно, что ответственность моя.
    Поставлю маячки сейчас - через месяц что-то под фундаментом оттает и маячки расползутся.
    Летом сделаю необходимые мероприятия по водоотводу и утеплению отмостки, но отопление не смогу сделать. Если проблема останется, то ставить панорамные окна, теплые полы, конвекторы, котлы и т. д. - это выкинуть деньги в трубу.
    Т. е. какой то заколдованный круг получается... Чтобы был теплым фундамент - нужно отапливать дом. Но предварительно понять как себя ведет фундамент.
    Вот и спрашиваю, есть ли похожие случаи и как их пережили / что делали.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    "Ломать не строить":) Надо сначала устранить причину, а затем смотреть, насколько критичны последствия трещины.
  8. КрымНяшМяш
    КрымНяшМяш
    КрымНяшМяш
    Не, слава богу не торф. Растительный 40, глина 40-200, песок 200-3000, известняк…, все в см, вода на -60 см
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все не так плохо. ПРС срезали по площади застройки или с припусками? Геотекстиль в основании присутствует или Ваш строитель таких слов не знает?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @КрымНяшМяш, водонасыщенный песок один из худших грунтов для строительства. Другой вопрос если вы путаете верховодку и УГВ.
  11. КрымНяшМяш
    КрымНяшМяш
    КрымНяшМяш
    прз срезали по всей площади. Геотекстиль, гидроизоляцию - делали.
    Опять же - 3 года стоял под нагрузкой! Но все хорошее когда-нибудь кончается.
  12. КрымНяшМяш
    КрымНяшМяш
    КрымНяшМяш
    Ну вот если в разгар жаркого лета выкопать ямку в 50-60 см, то она наполняется водой. Это УГВ? И 3 кольца колодца, из которых 2 с водой. Думаю, что все же УГВ.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А надо было на метр больше с каждой из сторон.
    Не надо паники, все поправимо, причем, как мне кажется, со значительно меньшими затратами.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, это УГВ.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не обязательно закрывать полностью дом и подключать отопление, чтобы грунт под домом не промерзал - достаточно застелить (или засыпать) полы утеплителем. Ну и отмостку, цоколь утеплить.
