Полумансардная крыша, расчет и утепление
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pavel_kp, 30.03.11.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Новые фото.
    Поставил кронштейны с шагом 67,5см, чтоб под волну МЧ попадать и паз не выбирать.
    Сетку пластиковую от птиц, взял что идет сверху желоба от листьев и разрезал вдоль.
    Рубанком выравняли выступающие стропила. Склепали желобок. Уклон будет 0,5см/метр.
    Прибили ригель с внешней стороны фронтона. Переставили леса, при этом немного отодвинув от стены, чтобы удобней было ходить за карнизом.
  2. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Ну это лишнее было... Здесь https://www.forumhouse.ru/attachments/1320996/ капельник такой широкий под Тайвеком лишнее...можно было и поуже сделать... А вот над крюками именно широкий... и со спуском в желоб надо воткнуть...
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Дело в том что некоторые стропила были короче 6,23м, и в этом месте надставлялись, там есть неровности и ступеньки, а широкой полкой их закрыл. Знал бы заранее какие крюки и желоб в итоге будет, и на лобовую широкую полку бы сделал, чтобы всю закрыть.
  4. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Понятно... дело в том, что забор воздуха в вентзазор над Тайвеком осуществляется из-под в/ст желоба...а вы его (вход воздуха) при такой установке желоба (крюки касаются нижнего капельника) "обгрызаете"...щель маленькая остаётся...т.е. он будет, но ущербным...
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    А если не ставить карнизную планку по обрешетке в желоб, неужели все снегом забьет?
  6. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Думаю снега на крыше почти не увижу, какой сдует, остатки при первом солнышке сойдут. Крыша простая, без ендов, угол приличный, роза ветров во фронтон, вдоль корнизов.
  8. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Как говорится...дело ваше... дом тоже ваш...
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Закончил делать обрешетку на втором скате. Оставил смотровое отверстие 60*80, чтоб на крушу вылезти можно было, сделаю из обрезков каркас и перекрою. На коньке полоса идет поверх бруска, и с перехлестом на нижний, как в инструкции у Тайвека. На выходных планирую начать МЧ накрывать.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вода потечет мимо желоба при боковом ветре.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    В конце мая крышу накрыли, перехожу к ветровым доскам, планкам, и фронтонам. Металл стелили один скат втроем почти весь день, второй вдвоем за пару вечеров. Сложно крепить последние листы, приходится работать с люльки на резиновых ножках. Я на ней прикручиваю, помощник держит и перевязывает веревки от страховки и от люльки. Поднимали в деревянной рамке по 2-3 листа, по направляющим, на второй скат поднимал один, веревкой со струбциной по одному листу, и складывал пачку на обрешетке. Снизу от пачки прикручивал бруски 50*50.
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Зимой на крыше снег почти не держится. На южной стороне маленько сосульки висят. Отопление еще не сделано, крыша не утеплена.
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
