Полумансардная крыша, расчет и утепление
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pavel_kp, 30.03.11.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Убедили, на маталлическую, спасибо. Взял упаковку роквула для утепления фронтона между стропилами. И один кронштейн пластиковый примерить.
  2. leks
    leks
    leks
    Николь, по моему мнению, хуже - несколько раз приходилось заменять кронштейны-держатели жёлоба - повреждались во время схода снега, хоть и были в основном установлены ниже плоскости ската.
  3. Маскаль
    Маскаль
    Маскаль
    Подольск
    Спасибо за совет, правда это звучит, как приговор... ох уж эти наемные рабочие (
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Посмотрите, может бумаги платежные остались от пленки.
    Капли висеть не должны, поскольку гидроизоляция воздух пропускает
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    С праздником, Товарищи! За вчера сделали окосячку на 4 верхних окна, покрыли пропиткой стропила на чердаке, над мансардой. Пропилил над большим окном зазор на усадку. Одну окосячку вставил. Сегодня на работе до обеда, потом поеду по магазинам.
    Есть несколько непонятных моментов, которые хочется прояснить. По кронштейнам, для металлических желобов, есть мощные из 3-4мм полосы цена в районе 170-180, они крепятся на крайнюю доску обрешетки. Есть коротенькие, из тонкого металла, около 1мм для крепления на лобовую доску, цена около 80р. Какие брать, первые надежно выдержат, вдруг снег с крыши сползет, вторые крепить проще, дешевле и можно прикрутить после того как накрою крышу...
    Так же планирую купить гвоздей для контр бруска, и саморезы оцинкованные 4*70 и 4*90 с резьбой до шляпки, для обрешетки, чтоб плоскость ската четко вывести. В месте где стропилина прогнута и доска не достает до нее, обрешетка на резьбе шурупа держатся будет, либо подкладки. Где сильно одна-две выбиваются вверх, маленько снять рубанком. Все правильно ?
    Нашел у одного продавца кровельных материалов, сетку, хочу глянуть на нее. Так же интересует Уплотнитель универсальный 30х40х2000 по 150р за шт проложить под конек, чтоб снег не задувал.
    Есть проблема в одном листе МЧ, при транспортировке он погнулся, его обратно выгнули, но в этом месте немного краски облупилось, планирую взять баллончик с краской (400р) и прокрасить это место, годится такой вариант?
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Крепления желоба берите толстые. Только цена какая-то высокая. 100-125 р\шт - это еще ничего. Если не найдете, пишите. Посмотрим что и где можно купит в вашем городе.
    2. Можно и краской, но поверхность нужно будет подготовить, чтобы краска долго держалась. В этом месте текстура поверхности будет отличаться.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    В леруа нашел металлическую водосточку. Взял прямоугольную, как модерн от МП полиэстер белого цвета. Крюки примерно из 3мм стали на обрешетку по 95р, 20шт на один свес. два желоба по 3м 379р/шт. воронка, пару заглушек. Сетку пластиковую, 3м она на стенде на желоб прикреплена, я на зазор поставлю. Баллончик краски.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    С водосточной системой прямоугольного сечения могут возникнуть некоторые трудности при монтаже (я не говорю, что она плохая). Но необходимо предельно внимательно отнестись к местам сопряжения системы, воронкам. Так как часто слышу отзывы, что бывают сложные "больные" места у такого типа водосточных систем.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Доброе утро, Друзья!
    Закончил окосячку на верхнем этаже. Вчера поставили по ряду бруса над окнами.
    Ровняли плоскость ската рубанком, пусть не до идеального, но там где явно выперало убрали.
    Прибили поперечены из доски 50*150 между стропил, для отсечения утеплителя от карниза.
    Начали раскатывать мембрану. Прибивать ее контрбруском50*50. Наметил первую доску обрешетки, вспомнил что она толще остальных должна быть.
    На этом оставили, стемнело. Пару фото с земли, утром перед работой сделал. Вечером поподробнее сфотографирую.
  10. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Молодец :super:, тоже начал крышу делать, мауэрлат все выходные делал. Удачи, ждем фото.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Гидроизоляцию с провисом делать или разравнивать? Под крюки 3мм прорезать углубления?
    Водосточные желоба думаю от края к центру поставить, и воронку большую в одну трубу. Смотрел у людей пластиковые трубы серые от канальи стоят, а если рыжую, никто не пробовал?
  12. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    да с провисом у кого то из производителей даже в тех. альбоме видел "указушку"
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Я так понял провис делается для того, чтобы влага от брусков в середину стекала.
  14. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Незнаю даже, но думаю при морозе она натягивается:faq:
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Новые фото. между стропил доска 50*150. Брусок 50*50 на гвозди. Крюк на водосточку. МЧ такая же как этот кусочек, только цвет темно-красный. Первая доска обрешетки будет толще, эта временно там.
