Полумансардная крыша, расчет и утепление
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pavel_kp, 30.03.11.
  1. leks
    leks
    leks
    Если на крышах снега нету, то где ж ему быть, как не в желобах.
    На крыше одной какой-нибудь несущественной мелочью можно всё испортить, ну и мистика тоже бывает - у одного нормально работает, а у другого - караул.
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Еще я так понял на вент зазор надо сетку ставить, от птиц, да и снег задувать меньше будет? Какую, не подскажите?
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Алюминиевую или ПВХ. Алюминиевая, например, Теголовская - 20см - около 100 р/м.
  4. Маскаль
    Маскаль
    Маскаль
    Подольск
    Всем привет, простите что влезаю со своим вопросом в чужую тему, но создавать новую не стал, что бы не засорять форум.
    Крыша полумансардная, как у ТС, поэтому именно в эту тему пишу.
    Весной на полу обнаружил не большие лужи в доме, сначала думал крыша потекла, но оказалось конденсат накапал.
    на фото видно, как обстоят дела. вопрос, это нормально, если нет, тот как избавиться ?
    странно, что мокрая только правая сторона, а левая сухая.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно, конечно, применить ясновидение и поставить диагноз :)] но продуктивнее было бы от вас услышать о Вашем доме :)
    Если небо просвечивает, то едва ли Вы его топите :)
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Я так понимаю, конденсат на пароизоляции, потому как проветриванию нету. Куда ж ему деваться.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Сегодня поеду в магазин, хочу на пробу пару кронштейнов dacke и кусок желоба взять, прикинуть как встанет.
    Итак имею несколько вариантов развития событий, помогите определиться?
    1 вариант. Две планки, одну под гидроизоляцию, другую под черепицу в желоб. Возможно перекрытие желобом вент зазора.
    2 вариант Только под гидроизоляцию, МЧ выходит на 1/3-1/2 желоба. Кронштейны на низ лобовой. Возможно задувания снега и льда в вент зазор.
    3 вариант. Гидроизоляцию не доводим до лобовой. Проветривание и конденсат через корниз. Планка под МЧ в желоб. Возможна влага в корнизе.
    P. S. Я так понял leks за первый вариант. Мне так больше нравится второй. Кто еще выскажется?
  8. Маскаль
    Маскаль
    Маскаль
    Подольск
    ну да, чего то я погорячился так с ходу вопросы задавать :)
    дом из бруса, два этажа, второй полумансарда.
    нет ни полов, ни меж этажных перегородок, одни лаги кругом. окон пока нет, есть щели, т. к. паклю не прокладывал еще.
    дверь входная стоит.
    а как организовать проветривание? по идее, если я утеплитель туда проложу то еще меньше проветривания там будет.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тогда откуда конденсат? В доме теплее чем на улице?
    А что это за пленка у Вас и чем крыша покрыта?
  10. Маскаль
    Маскаль
    Маскаль
    Подольск
    в доме наверное чуть чуть теплее, я не замерял.
    это полипропиленовая ткань, а крыша профнастил.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У ткани есть название, маркировка? А между тканью и обрешеткой брусок набивали?
  12. Маскаль
    Маскаль
    Маскаль
    Подольск
    С точным названием ткани проблемы, рабочие покупали и все делали.
    между обрешеткой и тканью нет брусочка.
    странно еще то, что правая (южная) сторона крыши полностью сухая, а левая (северная) - мокрая.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Похоже это на пароизоляцию.
    Судя по всему, снимать Вам надо и профнастильчик и пленочку, потом дороже будет.
    Ставить надо гидроизоляцию, контр брусок и далее по списку.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Уважаемые, что скажите про водосточку Nicoll по сравнению с docke?
    Сейчас смотрю ее в оби. Собирается на клей.
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Она поинтереснее. Опять же, смотря что вы хотите. Если качество - лучше металл, если сэкономить- зачем вам Николь?
