Полумансардная крыша, расчет и утепление
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pavel_kp, 30.03.11.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, понял. А желоба лучше металлические или пластиковые?
  2. leks
    leks
    leks
    Это тоже - кто как считает. Я считаю, что металл лучше. Пластик стареет быстрее. Пластику даю лет семь сроку службы. Металлу - лет 15. Это в среднем.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Металл лучше. Но, опять же, смотря какое качество материалов. То есть, металл эконом сегмента вполне может быть хуже качественной пластиковой системы. Если сравнивать премиум-класс - я бы предпочел металл.
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Сегодня начал покрывать стропилку антисептиком Сенеж Огнебио. Завтра начну крепить капельник.
    Для кронштейнов на обрешетке пазы обычно делают?
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Пластиковую смотрел docke и подобные. Металл с полимерным покрытием, полиэстер, там где металлочерепицу делают.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Вот по поводу Docke понял, если название металлической напишете - будет здорово. Хотя в полиэстре, как правило, эеоном варианты. Доке, при том, что он будет дешевле, наверное, будет даже поинтереснее.
  7. leks
    leks
    leks
    Если обрешётка из доски 25 мм толщиной, то не делать, а если толще, то можно.
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо. Вот фирма в которой брал черепицу, там же и мет водосточка. Сами изготавливают из листа.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вся обрешетка из 25 доски, а первая карнизная ведь толще ставится.
  10. leks
    leks
    leks
    Вот-вот, но если толще, то она узкой должна быть, а то отпечатается на металлочерепице, либо доска клином, что почти не реально. То есть если все обрешётки 25 мм, а нижняя - 40, то это плохо, тогда уж лучше пусть все 25 мм будут. В идеале - выставить на циркулярке 10 - 12 градусов и чесануть доску 40х100 на клин, поправить потом топором, рубанком. Способ нормальный, в принципе не долго и не трудно, но не всегда есть сороковка в наличии. Можно набить обрешётку 25 мм везде, установить кронштейны, а между кронштейнами по краю закрепить куски реечки 5х12 - 5х15, которые можно тоже клином напилить из пятидесятки, крепить на финишные гвозди - потом прижмётся карнизной планкой и металлочерепицей - никуда не денется. Но самое простое, хоть и не самое красивое решение - это перебрать доски, как правило попадаются те, которые на 5 мм толще других, их и запустить на первую обрешётку, установить кронштейны - они будут возвышаться тоже на 5 мм, установить карнизную планку - её ребро будет возвышаться над общей плоскостью обрешётки на 5+5=10 мм - без малого то, что нужно. Можно и забить на проблему, но на покрытии тогда будет некое закругление, иногда незаметное - зависит от ракурса, высоты дома, положения жёлоба, установлены ли снегозадержатели или нет. Вобщем проблема, хоть и чисто эстетическая, но есть.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Приветствую, уважаемые форумчане!
    За выходные сделал крепление стропил к стене на шпильках. Попилил контр брусок на куски по 1,27м. Началали обрабатывать стропилку антисептиком, огнебио. Прикрутил две планки капельника, наверно надо было пошире нижнюю часть сделать, чтоб всю лобовую закрыть. Вечером попробую прикинуть, два бруска контр обрешетки, кусок нижней доски обрешетки, чтоб понять на каком уровне желоб получится.
    Основная тема про строительство дома здесь https://www.forumhouse.ru/threads/174567/page-44
  12. leks
    leks
    leks
    Решили всё-таки своим путём пойти?
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вроде от классической схемы не сильно ушел. Капельник по стропилам, на него заходит гидроизоляция, только подлиннее его надо было на лобовую выпустить. Сверху гидроизоляцию прибиваем бруском 50*50. Поперек обрешетка, на нее кронштейны. Вот карнизную планку под саму обрешетку в желоб ставить или нет еще думаю, некоторые не ставят, вода и так течет в желоб.
  14. leks
    leks
    leks
    Да и я раньше не ставил карнизную планку, но у меня были обязательны снегозадержатели, что позволяло максимально поднять жёлоб не боясь, что его снесёт лавиной, и проживал я тогда в краях, где снежку поменьше раза в три и морозов сильных редко.
    Если не поставить планку в жёлоб, то зимой перекрывается вентзазор, в результате чего этот зазор может быть забит льдом от жёлоба вверх по скату на метр где-то. Была б плёнка не доведена до края - вентилировалось через дырчатый софит, а так - глухо всё. Короче, верхняя планка главнее, а то, что некоторые ставят или не ставят - это их проблемы, хотя теперь и вы - некоторый. :)]
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, как то не учел что снегом может забить. Смотрю у соседей снега на МЧ крышах почти нету, А чуть солнышко выглянет так остатки сходят. Не хочется быть некоторым, особенно если у них есть проблемы.
