Полумансардная крыша, расчет и утепление
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pavel_kp, 30.03.11.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    :hello:Решил поднять темку, на днях собираюсь заказывать металлочерепицу, поэтому немного пересчитал размеры. Вот примерно что получилось. Кровля металлочерепица "Каскад"( ну понравилась, в виде прямоугольников а не полукруглая), длина волны 350мм, снизу 50мм от волны, сверху 100-300мм, рабочая ширина 1130мм. Прикинул что мне необходимо 17 целых волн, сверху 300 и снизу 50 итого 6300мм. Стропила 50*200*6000мм с шагом 0,64м (0,59 между ними под утеплитель). Итого 18 стропильных ферм. Сверху ригегель того же сечения с креплением на центральную стену. Угол ската 37градусов. Карнизный свес 0,87м в проекции, после обкладки кирпичом 0,62. Стропила наращиваются кобылками длиной 350мм с упором карнизной части в стену( сначала планировал стропила общей длиной 6,5м, при свесе 1м но решил уменьшить до 6,35 со свесом 0,87. На рисунке размеры приведены. Расчеты по треугольнику разными цветами. Зеленые круглешки край основных стропил. И рисунок как это из бруса. Металлочерепицу думаю заказывать 30 декабря, сейчас у них акция до конца года, конек и саморезы в подарок. Цена 239р/кв. м. Ветровая планка 130р/п.м. Со стороны фронтонов свесы по 650мм при брусе и 400 при обкладке, крайние стропила снаружи от брусовой стены. Площадь крыши 11300*6300мм *2 ската=142,38кв.м. Стоимость 1,18*6,30*20листов*239=148,68кв.м*239р/кв. м. = 35535руб. Ветровая планка 3302р. Ошибки, пожелания ?
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Всех с Наступившем Годом Дракона! Удачи в вашей стройке!
    Заказал перед Новым Годом черепичку, вот расклад на фото.
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Товарищи, стропилка не за горами, стены почти доделал, давайте по обсуждаем. Вот рисунок прилагаю.
    Крыша будет простая двухскатка покрытая металлочерепицей, стропила и затяжка сечением 50*200 длиной 6м. Длина ската 6,30м ширина 11м, уклон 37град. Свес 0,87м до бруса, после облицовки кирпичом получится 0,62м. С торцов свес по 0,5м. Шаг стропил 0,64м (0,59 между стропилами). Обрешетка 150*25, контробрешетка брусок 50*50. Высота стен мансардного этажа 1,6м, высота этажа 2,6м.
    Центральная стена из вертикальных стоек 4,3м длиной, думаю сечением 100*150.на них конек из сдвоенного бруса. Количество стоек думаю 5-6.
    Боковые стены не разопрет такая конструкция? Верхний этаж без перерубов. Горизонтальную затяжку крепить к стойкам и как? Сначала планировал стойки из двух кусков (последнее фото), до затяжки, горизонтальный брус с пропилами под них, и короткие от стойки от затяжки до конька, какая конструкция лучше? Что еще добавить?
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вот здесь нашел подробно. https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_14.html Вполне хорошая система с безраспорными наслонными стропилами. Коньковый узел делать по жостче, нижний узел ползун, ригели (или схватки) по возможности закрепить к стойкам, сами стойки жестко врубить в лежень. Еще планирую распорки для стоек и конька, чтоб вертикальность держали и внутри между стоками от продольного складывания.​
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    День добрый, Товарищи.
    В январе этого года, стропильная система была сделана. Шаг 64см из доски 200*50. Ригель из нее же. Сделаны карнизы, но еще не подшиты. Угол ската 37гр. Стойки через 2,1м из бруса 150*150. Две укосины, из сдвоенных 150*50 досок. Коньковый прогон из двух брусов 150*150, стропила на него ложаться и скручены сверху с одной стороны пластиной 160*40 и с другой уголком 100*50. Снизу под прогоном доска 25*100. На стене с боков от стропильной ноги направляющие уголки вплотную, и подвижное соединение на шпильке. Карниз и стропила жестко со стенами не связаны, для возможности усадки стен. Вдоль стоек с обеих сторон идут доски 150*50, к которым на на спецпластины прикручены ригели. Стропила вырезал по двум шаблонам, на одном коньковый и стеновой вырезы размечены, другой просто треугольник с углами 37*90*53, коньковый вырез надо было делать поменьше, чтоб это скомпенсировать, прикрутил подпорки из бруска, чтоб площадь опоры стропилины увеличить. Фронтоны сделаны из бруса, на стойках скользячки.
    Теперь перехожу к гидроизоляции, контре и обрешетке. Купил карнизную планку, уголок под 120гр, с полками 150и90мм, думаю на счет водосточки.
  6. leks
    leks
    leks
    Со стропилами всё нормально: и сечение, и шаг - всё хорошо подобрано, не придерёшься. Но как с усадкой на стенах бороться будете - непонятно. Стена высотой 10 - 11 брусов, на которую опирается стропила сколько-то просядет, а верх стропил на стойках - нисколько не просядет. Ригеля не дадут скользить. Надо на стойки под прогон винтовые компенсаторы ставить.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Стены будут опускаться, стропилка нет, карнизы будут скользить вдоль стен, точнее наоборот стены вдоль карниза. На стойках под коньковым прогоном, лежат прокладки из доски 25мм, маленько поддомкрачу его и уберу эти подкладки, или заменю на более тонкие. Под укосинами также.
    На стойках также, две доски с двух сторон стоек, к самим столбам не прикручены. Все ригели только к этим доскам крепятся. На втором фото одна доска сверху, а с другой стороны снизу, позже и вторую наверх на чердак убрал чтоб не мешались в комнате. Осталось эти места еще утеплить, сейчас утепляю джутом соединение ригеля и стропил, пока время есть, за день не спеша одну сторону сделал.
  8. leks
    leks
    leks
    Пока не врублюсь, стропила то на стенах, стены уйдут вертикально вниз, а стропила куда денутся? Никакой возможности для скольжения на фото пока не обнаружил.
    Это в английском карниз через "о" пишется. :)]
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Читаю про карнизный свес, и водосточку. https://www.striha.ru/raznoglasiya.php По стропилам и лобовой будет карнизная планка, это уголок под 120гр, верхняя полка 150мм, торцевая на лобовую 90мм. Она практически половину лобовой доски 200мм перекрывает. Куда ставить кронштейны. Если пластиковые то их на эту доску прикручивают, планка мешать будет, наверно надо металлические, и к обрешетке. Можно наверно к контрбруску под обрешетку их прикрутить? По стропилам, будет мембрана Тайвек софт, она заходит на эту планку 10см, приклеивать и чем, или просто лежит, бруском прижатая?
    Думаю как листы металлочерепицы наверх поднимать,(длина листа 3,3м) может из брусков какой каркас сделать, внутрь несколько листов и лебедкой затягивать?
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Да не куда не денутся, в воздухе повиснут, щель под ними будет. На фото убираем один шуруп, красным обвел, который уголок со стропилиной связывает, с другой стороны так же, уголки остаются с боков держать от смещения, шпилькам свободный ход немного даем, и все. Стропила и стены не связаны. Пусть стены опускаются. На 1 см опустились, псевдодомкраты (подкладки) ставим потоньше, и стропилка опустилась на стены. Еще пару раз так за сезон. Брус в большинстве своем сухой, большой усадки не будет.
  11. leks
    leks
    leks
    Кронштейны ставить на первую (нижнюю) обрешётку в местах над стропилами. Вставляется жёлоб, а потом устанавливается карнизная планка.
    Дайте схемку - слегка непонятно что-куда.
    По одному листу на верёвке, желательно чтоб ветра не было.
    А какая усадка будет? Ясно, что усадки 5% от высоты стены (22 см) вы не ждёте. А какую запланировали? Неужто 2,5 см?
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Рисунок примерный вот. Планка, а правильней наверно капельник скорее всего будет не в желоб, а ниже его, по месту надо прикидывать. А ставить вторую планку под саму черепицу не хочется, к тому же она вентзазор перекроет.
    Край карниза на уровне 6,5м от земли, веревкой, по сбитым брускам затягивать?
    По усадке, стойки конька упираются в лежень (средняя несущая стена из бруса) это 20ряд от перекрытия цоколя, стены на мансарде заканчиваются 30 рядом, разница 10 венцов 150бруса, с паклей 155-160см, 5% от этого это около 8см. Больше половины из сухого бруса, несколько лет лежал сложенный на участке. Думаю не более 4см будет. А сам дом конечно больше усядет, но ему ничего не мешает. Обсада для окон сделана в шип, так что окнам, тоже усадка не страшна. Где над обсадой щель ушла, бензопилой пропил сделаю.
  13. leks
    leks
    leks
    Сами ж давали ссылку на сайт, где человек толково рассуждает как, чего и зачем.https://www.striha.ru/shemy.php
    Вы вроде говорили, что читали на этом сайте про карнизный свес и водосточку. Ну можете и поизобретать - ваша крыша.
    Можно и так, я - без брусков привык. Когда-то давно, да, строил конструкции, потом отказался - никакой разницы.
    По усадке, всё рассмотрел, согласен, больше вопросов нет.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    А вы как рекомендуете, капельник отдельно, карнизную планку в желоб или еще как?
  15. leks
    leks
    leks
    Карнизную планку, как и положено - в жёлоб. Это без вопросов. Крюки для желобов - на обрешётку над стропилами - тоже без особого выбора. А вот с плёнкой выбор есть - либо плёнка не доводится до края карниза, либо доводится. А если доводится до края, то либо чуть выпускается за лобовую, либо лепится к специально для этой плёнки установленному капельнику, который может быть таким же, как карнизная планка или меньше, или больше - в размер на ширину лобовой.
