1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Полумансардная крыша, расчет и утепление
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pavel_kp, 30.03.11.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Добрый день. Выношу на суд рисунок крыши. Угол уклона 37град, расстояние между наружными стенами 8м и центральная несущая стена. Крыть думаю профнастилом, стропила 200*50*6000. Расстояние между стропилами 1,2м, или уменьшить? Есть еще вопрос по утеплителю, базальтовая вата или пеноплэкс?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Уменьшить хотя бы до метра, точнее, 98 см. Есть утеплители в метр размером. Утеплитель базальт. А ещё лучше 58 см между стропилами.
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Шаг уменьшу, но он зависит от примененного утеплителя. Почему все же базальт? Обоснуйте. может составную как на этой картинке из соседней темы?
  4. Alexlll.
    Alexlll.
    Alexlll.
    Омск
    По шагу стропил. утеплитель минус 1 см. Читал в одной теме сделали 2-3 см очень нецензурно говорили по этому поводу.
    мыши пенопластом не питаются, а вгрызаются. В матах живут. Видел гнезда в стекловате.
    -1 см для 60 см для 1 метра -2
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    ---alexlll---. вот интересная статейка про мансардные крыши izba.su/index/attic/
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вот еще вопрос, верхний чердак сделать холодным или утеплить? можно было бы иногда использовать, 190см в высоту по центру, это немало.
  7. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Я бы утеплил, но тут кому как нравится :hello:
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    прикинул, если утеплять ЭППС, то 150мм слоя должно хватить, шаг 60см, это достаточно чтоб ходить, получается 17 стропильных ног на каждый скат, 51 брусок 200*50*6000 или 3,06 куба.сверху еще рейка 50мм для увеличения продуха. 16*9*3=432 листа по 50мм ЭППС.
  9. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Для утепления кровли обыччно используют базальтовую или минеральную вату,это оптимальное решение.При утеплении кровлии эппс ,все швы нужно пропенивать пеной ппу,это хлопотно.Если это не сделать,то появится конденсат и прочие неприятности-гниль на деревянных конструкциях ,протечки на 2 -м этаже.
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    вот сделал кое какие расчеты. угол уклона 37град на каждый метр кровли идет подъем 75,36см т, е tg =0,7536
    Профлист 1100*6000 в чистоте. Необходимо 20 листов по 1600р.
    Балки 17 шт на каждый скат + ригели, итого 51шт 200*50*6000=3,06 куба Шаг между стропилами 60см.
    Стропила примерно на уровне 5,32 от конька стыкуется со стеной. Свес 68см по гипотенузе. От стены свес 0,54см. Подъем конька от стены 3,20
    Высота подьема стропила 3,61см, длина наклонной стропилы 4,79
    Обрешотка 22 *2 доски = 44 доски 25мм
    Рейка для увеличения продуха 40 шт 50*50*5000
    площадь утеплителя 4,25*2*16*1,2*0,6= 97,92м2
    Утеплитель Пеноплэкс 1200*600*50 408 листов по 4,25 листа на ряд в 3 слоя 57120, 1 слой 19040р
    базальтовая вата надо анологично 3слоям пеноплэкса 285мм ваты
    для одного слоя 50мм надо 13,6 пачки по 700р 9520р на слой. для сравнения с пеноплэксом коэфф 19 те слой анологичный по сопротивлению стоит 18088 , 285мм 54264
    если оставить чердак холодным то (1,66+6+1,66)*(16*0,6)=89,472 базальт в 1 слой 12,42 пачки 8700р, в 1,9 раза 16500 285 мм =49500
    полиплэкс 8*16*3*140=53760
    Сопротивление кровли теплопотерям по СНиП для Омска 5,9 Вт/м2К
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    подкорректировал рисунки утановки стропил и балок перекрытия.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В перекрытия можно положить рулонную урсу - "дешево и сердито",
    а в кровлю Базальтовый утеплитель.
    Прежде чем останавливаться на пенопласте, почитайте тему в соседней ветке
    про утепление пенопластом.
    Много интересного узнаете.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ваш дом похож на мой по размерам.
    У меня под крышей 8х10.5, стропила 200х50х600 с шагом 0.58-0.59м, это нормальный шаг по расчетам, о метре даже думать нельзя.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Добрый день. Спасибо всем за комментарии. Sektor, вот изменил шаг с 98см до 59.
    По нагрузке получается, слой базальта 150мм-5,25 кгс/м2, слой пеноплэкса 50мм-1,65кгс/м2 Профлист 5кгс/м2. стропила 3,24м3 по 800кг/м3 = 2600кг, обрешетка и вент рейка 3100кг, обшивка внутри пусть еще 1000кг. Получается 62кгс/м2. Ветровая нагрузка 23кг/м2 Снеговая нагрузка 126кгс/м2 Получается 211кг/м2 Так что через метр стропила все же жидковато было.
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Выкладываю оригиналы файлов рисунков, рисовал в word 2003, все сделано в масштабе в 1см 1м. Может кому будет полезно.
