В поисках тепла. Стропува - история №27 журнал "Сделай сам"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем pavlov-sm, 29.03.11.
  1. pavlov-sm
    pavlov-sm
    pavlov-sm
    Добрый вечер всем.Решил сделать из старой бани гостевой домик(причина-надоело ее топить и в прошлом году поставил водоснабжение-горячая вода,дущевая кабина и т.д).И первым делом начал плясать от печки.Ходил смотрел,сидел на всех форумах и понял для быстрого отопления необходима мощная воздухогрейная отопительная система(хоть и метраж маленький) с термопаузой в виде батарей и ночной поддержкой температуры в виде 1 кВт проточного нагревателя.В настоящий момент баня стоит в первозданном виде ,но предстоит ее полная внутренняя разборка с поднятием потолков на 1 метр( стены переходят в крышу в воздухе висят квадратные балки держущие стены-должно быть гламурно) поэтому будет проводиться внутреннее утепление из 2-х слоев пароизоляции и между ними минвата,потолок такая же песня плюс 5см пенопласта в распор с помощью пены(типа термос) окна пластиковые свежетыренные(типа). Смотрел все виды печей.От кирпичной отказался места мало и значит масса будет мала для удержания тепла плюс боязнь дымка и мазать ее постоянно .Смотрел котлы наши МОЩНЫЕ штуки домны прямо ,но не охота их топить постоянно и денег они не стоят.Смотрел сегодня профессор Бутаков -студент,ну как ее не назови буржуйка она и в африке буржуйка тоже и булерьян.Смотрел стропувы но они все громадные как по размерам так и по деньгам.Поэтому решил смотря на изобретателей сделать сам аналог стропувы -полностью герметичной с забором воздуха с улицы и нагрева его.Котел будет воздухогрейным с водным контуром ну это дальше.
    Мои изыскания начались благодоря бубафони и стаски и многих других.
  2. pavlov-sm
    pavlov-sm
    pavlov-sm
    в поисках тепла стропува-история №27 журнал "Сделай сам" :)
    Ну и первым делом я купил себе :) инвертор Sturmkraft INV ZX-160 .Так что будет чем щи варить. Котел будет маленьким но мощным. Мой проект. В автокаде я туплю поэтому рисовал от руки ,так привычней.
  3. pavlov-sm
    pavlov-sm
    pavlov-sm
    Труба будет использоваться от газового баллона ,размеры выдержаны.Либо на днях поищу б/у баллон от ГБО авто там чуть пошире .
    Уточнения по работе Труба подачи воздуха проходит через стену дома. При полном заполнении дровами (топливом) котла воздухораспределить находиться в верхнем положении и закрывает медные жиклеры .При разгорании котла на рабочий режим воздухораспределитель опускается и открывает жиклеры ,поступает вторичный воздух перекрывается первичный воздух и все начинает усиленно тлеть.Водный контур будеи по бокам и сверху(в виде такой же трубы) воздухогрейный контур будет организован как в печи Профессор бутакова трубы d-50mm вваренные над дверкой по кругу котла проходящие внутри рядом с воздухораспределителем вертикально(чем мы уменьшаем обьем отводящей камеры ) и выходящие через верхнию часть водного контура между стенками и дымовой трубой также по кругу.
  4. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Вот сваял буквально за пару дней.А видео это пробный вариант из куска двухсотой трубы.
  5. pavlov-sm
    pavlov-sm
    pavlov-sm
    Воздухогрейный контур не нарисовал по причине нехватки места на листе .Ну думаю и так понятно. За счет этого быстрый прогрев помещения ,так как воздухогрейный контур находиться в зоне прямого горения(получается встроенный булерьян который хвалять за быстрый прогрев). Ну а водный контур пусть по малу прогревается.Конечно конструкция усложнена за счет внутренней части ,надо делать расчеты и точный черчеж по деталям но это все мелочи.
    Молодец но у тебя печь либо для нежилого помещения - а у меня задача стоит сделать для жилого -абсолютно герметичную. притом с боковой загрузкой .
    поэтомы вопрос для практиков при нахождении трубы подачи воздуха внутри дымовой трубысильно охладит дымовые газы (в принципе все равно так как будет труба -сендвич) но этот момент меня беспокоит.
    Но даже если будет конденсат или смола она будет стекать на горизонтальную площадку над жиклерами вторичного воздуха а там синоптики обещают будет горячо:)
    Саму печь начну ваять когда станет тепло ,так что скоро не ждите .И потом кину результаты вплоть до габаритов пущай кто нибудь патент сделает :) . Хотя и все так знают как делать.Жду советов по проекту.Возможно где-то накосячил но исправлю.
  6. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Вам придется попыхтеть над герметичностью загрузочной дверцы. А в принципе-тоже буржуйка, не усложняете ли себе жизнь? Из топки-напрямик- в трубу.Можно и простую печку набить плотно дровами и поджечь сверху, примерно такой же эффект. Вы расчитываете на длительное горение? Тогда маленький диаметр, вмиг все будет улетать.
  7. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Не хочу "каркать", но если правильно понял Вашу задумку, то предупрежу - в районе подачи вторичного воздуха возможен сильный локальный перегрев, который может расплавить не только медные жиклёры но и другие элементы конструкции.
  8. pavlov-sm
    pavlov-sm
    pavlov-sm
    Вечер добрый. Вертикальную трубу ставлю по причине равномерного горения. Расчитываю-буду задавливать воздух. И самое главное метраж-25 м. Надо 2.5 квт . С 1 кг дров 4 квт . Кг 5 в печь влезет . Часов на 5 расчитываю. Дом будет сверх утеплен-термос. Если не прав -поясните.
    Забыл сказать по схеме под входом в дымовую трубу будет блин с щелью по внешнему радиус у 2 см. Надеюсь он затормозит скорость выхода газов в задушенном состоянии
  9. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Честно говоря, рис. у вас невнятный, эти криволинейные разрезы, вон и доктор Malko сомневается, что правильно понял...Лучше бы простую схему-палка-палка, стрелка в элементарной чертилке, как там она,..Paint, что-ли?
    По описанию непонятно,"воздухораспр. опускается, открывает жиклеры(медные, научите, почему не просто отв?) вторичного воздуха, а первичку перекрывает(или прикрывает?)" По-моему, в этом случае процесс затухнет, а "вторичный" будет улетать в трубу. Стропува и бубафоня считают, что достаточно одного воздуха.
  10. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Здравствуйте , Krupes ! Очень заинтересовало Ваше изделие . Опишите подробнее , как удаляете золу , какое топливо , подробнее про блин , и вообще как в работе ( время горения на макс. и мин режимах ) , какой дымоход , поддув , что собираетесь обогревать ?
  11. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Золу удалять буду через это:
  12. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Размеры блина не знаю,всё делал на глаз.Пока не прогревал не хочу без водяной рубашки.Постараюсь на неделе запустить ,сразу отпишусь.Размеры блина выложу завтра.
  13. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Какая высота котла (2,5 - баллона ?), не будет ли подсоса вохдуха через зольник , каковы размеры выхлопа и поддува (диаметр) , что собираетесь обогревать ? Блин желательно на 1.5 - 2 см. меньше по диаметру . :hello:
  14. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Труба дымохода 115 мм,труба воздуховода 57 мм,горелка действительно меньше на 25 мм диаметра баллона,общая высота 1300 мм,диаметр бочки 290 мм и того приблизительно 1 м2 нагрева.А греть (изредка прогревать) домик-мазанку (обложенную кирпичом ) площадью 40-45 м2.Зольник герметичный-уплотнил 7-ми миллиметровым асбестовым листом.Водяная рубашка будет 30-50 мм.Попробую объяснить наглядно :
  15. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Высота-два баллона.
    :hello:
