Сводная таблица свойств материала (блоки)
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем setta, 29.03.11.
  1. setta
    setta
    setta
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Так как проблема с выбором материала для стен дома всегда возникает, а большой выбор материалов на рынках и красивая реклама только больше путают при выборе, то решила разместить сводную таблицу свойств материалов. Таблицу нашла на одном сайте, пыталась проверить, перелистав кучу страниц в интернете, увидела такую закономерность, что производители "легких блоков" зачастую завышают их показатели в сравнении с кирпичом, а в продаже на тех же строй-рынках продают блоки с самыми низкими показателями и цены у таких блоков довольно завышенные. Оптимальная же плотность блоков(для 2-3х этажных домов) 600-900. Еще не стоит забывать что в местах опирания плит перекрытия и иных нагружаемых элементах здания делается специальный железобетонный армопояс, или используются железобетонные опорные подушки или обычная кирпичная кладка.
    В данной таблице приведены более-менее правдивые показатели.
    Надеюсь она многим поможет определиться с выбором.
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    а чего в таблице керамических поризованных блоков нет?
  3. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    А газосиликатные блоки автоклавной или не автоклавной обработки у вас указаны?
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А таблица правильная? Разве различается теплопроводность керамзита и кирпича в два раза?
  5. setta
    setta
    setta
    Керамзитобетонные блоки "теплее" кирпича. По поводу автоклавных блоков,я думаю приведены данные в целом по этим блокам их min и max.
  6. setta
    setta
    setta
    Керамические поризованные блоки( по данным производителя)
  7. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Газобетон автоклавного производства в среднем имеет по плотности:
    - 400кг/м3; прочность В1,0; коэффициент теплопроводности 0,12
    - 500кг/м3; прочность В2,0; коэффициент теплопроводности 0,14
    - 600кг/м3; прочность В2,5; коэффициент теплопроводности 0,16
    у неавтоклавного при плотности 400 прочности совсем не будет )
    Да и еще все что ниже 350 по плотности - является изоляционным материалом и использовать его как несущий конструкционный материал нельзя. А у вас в таблице плотность 200. Где вы его берете интересно?
  8. setta
    setta
    setta
    Я знаю что по плотности газобетон, да все блоки подразделяются на:
    Теплоизоляционный
    Конструкционно-теплоизоляционный
    Конструкционный.
    До многих кажется не доходит что в таблице данные в целом по этим блокам. И опять же точные данные по свойствам можно только в экспертизе проверить, т.к. производители завышают показатели чтобы народ покупал. Можно только понять что кирпич и керамзитобетон не нуждаются в рекламе и накрутке показателей, из них как строили так и будут строить.Я лишь только хочу что бы люди понимали из чего они себе строят дома.Ну или задумывались над этим
  9. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    А что, правда газобетон имеет коэффициент водопоглощения в 2 раза меньше чем кирпич и в 3 раза меньше, чем пенобетон? Мне почему то кажется, что кто что производит, то то и превозносит, а конкурентов хаит:). Для примера другая таблица, по которой водопоглощение у газобетона в полной ж.:
  10. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Таблица выглядит так, как будто взята с сайта производителя или продавца керамзитобетона.
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А теперь догадайтесь с одного раза, с какого сайта взята моя таблица:)]
  12. oldysham
    oldysham
    oldysham
    Здравствуйте. У каждого нормального ( оциального) производителя есть пакет документов на продукцию. В него входят: Сертификаты пожарной и санитарной безопасности, результаты и протоколы испытаний на физико-технические харрактеристики материалов.Все документы с живыми печатями.Если Вы не определились с материалом ,то лучше изучить эти документы,чем полагаться на странную и очень поверхосную схему , найденную Вами в интернете.Удачи.
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А что за производитель, если не секрет?Не верится мне в морозостойкость поризованных блоков F75. Возможно, что и по другим параметрам наврал.
  14. setta
    setta
    setta
    керамические пориз. блоки от сюда h t t p ://mekstroy.ru/product/44726
  15. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Лучше привести таблицу - сравнение стоимости 1 м2 кладки из разных материалов.
