Горелки для сжигания опилок
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 29.03.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    К чему я это видео разместил?
    А вот к чему.
    В пятидесятые годы были широко распространены жаротрубные котлы - типа паровозного с большой круглой топкой. С целью форсирования горения и увеличения кпд профессор К.В.Кирш разработал для них так называемую фартучную топку - мало кто даже из специалистов теперь знает про нее. И все же немалую пользу для сжигания опилок можно поиметь с этой удивительно простой конструкции.
    Воротниковая топка предназначалась для дров. Представляла собой стальную трубу, вставляющуюся в воротниковую зону жаровой топки. Внутри трубы помещался трапецивидный чугунный лист с круглыми отверстиями(вместо колосников), под который подавался первичный воздух. Вторичное дутье отсутствовало.
    Через горловину воротниковой топки загружались длинномерные дрова, которые и сгорали на наклонном колоснике. Во избежание уноса и просыпания углей в конце топки устанавливался шамотный порог. После порога продукты сгорания выходили в топку котла, где и совершался собственно теплообмен.
    Воротниковую топку чистили переодически. Уголья нагребали на колосник, а после дожига из-под колосника удаляли золу.
    Преимущество такой топки - возможность организации равномерного прогорания топлива без прорывов воздуха и ненужного его избытка в , а также достаточно долгое время горения закладки дров и исключения частой загрузки топлива.
    К чему это я?
    А вот к чему. Желающим остается лишь малость покумекать - и можно сковать надежную горелку на опилках на 10-100 киловатт, устроенную по этому принципу.
    Я бы посоветовал сечение делать квадратным или прямоугольным, обязательно хотя бы в полкирпича футеровать шамотом, шахту для опилок обязательно укомплектовать герметичной крыжкой и не забыть о подаче вторичного воздуха в район порожка.
    Как вам это?
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Только что удалось восстановить чертеж пятидесятых годов с конкретными размерами, которыми можно пользоваться справочно. Особенно по длине. Ибо базовая длина конструкции (2200) в данном случае определялась удвоенной длиной полена стандарта 1000 мм.
  3. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    По моему тут уже давно кроме нас двоих никого не осталось.Не нужны никому наши опилки. По поводу горелки я написал в теме (не запомнил названия) Что-то про переделку котла под опилки. Там тоже всем горелка нужна. Поищите. А отсюда все разбежались..
    Кстати был у меня котел с похожим принципом.И наклонный колосник с отверстиями там был.Только колосник на шарнире и с ручкой выходящей наружу.Чтоб встряхивать колосник.Бункер для опилок.Опилки попадали на колосник,а снизу под него первичный воздух.Котел изначально делал на дрова,а потом доделал еще и на опилки.Сверху дверок врезал в стенку котла бункер и приделал колосник. Если нужно было дровами топить,то колосник за наружную ручку поднимался наверх и ручка фиксировалась.Сам котел был без колосников,по Булерьяну. Продал я его потом..Три года у одного знакомого дом топит.И у меня пол года. Мужик довольный им.(котлом) Универсальный получился.
  4. Барм
    Барм
    Барм
    дык писатели кончились, читатели то остались.
    У меня вот отходы мебельщиков бывают, мелкие почти пыль опилки и обрезь ДСП в основном. Если обрезки в действующей печи при плотной загрузке как в голландке горят от 4 до 6 часов, то опил остается без применения. Ну если только пролитое масло убрать, а ведь и его можно запустить в дело.
    Халява- это святое, взять -взять.
    делать станок для производства пеллет лениво шокапец, а вот с печью помудрить я за. Только надо всё хорошо обдумать, ведь печь перекладывать надо и в металлолом материал спускать жаль.
    К тому же гаражик у меня не сильно велик и "промышленные объёмы" мне без надобности. А вот замутить удобную систему отопления очень хоцца. К тому же не все наши люди живут в коттеджах и их слабо интересуют котлы большой мощности. Я вот пробную модель Бабингтона презентовал знакомому в гараж он зело доволен, а для меня в моём она была ну слишком велика.
    Другую работающую по принципу автопоилки отдал знакомым кузнецам, они тоже довольны (горн в одном углу греет, а Шайтан Труба в другом).
    Вот лето настанет - пора эксперементов с теплогенераторами.. , а пока грею уши в разных темах.;)
    добавлю что места под печь планируется 1,5 кв/м, а сама печь вроде утилизатора продуктов работы (то есть всё что горит - должно сгореть). У нас и так достаточно тех кто после себя оставляет горы мусора (упаковки, расходников, и др и пр), до помойки всё тащить лениво не только мне... По этому вокруг всякой хрени валом. Соседи по гаражу все канистры-отработку -фильтра-шланги-всю зиму в ящик возле гаража складывали, пару раз садомазохистам(садоводам) за просто мусор досталось (они же не знали про видео регистратор внутри и с наружи). Так что борьба с/за экологию тоже...
  5. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Вам Бубафоня подойдет..
  6. Барм
    Барм
    Барм
    это чё есть такое ху?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  8. Jackonya
    Jackonya
    Jackonya
    Я не думаю, что печь Бубафони будет работать стабильно на опилках, так как зола закроет зеркало горения уже после прогорания первых 10ти сантиметров загруженного топлива и е сможет провалиться вниз как в случае с дровами.
    А насчет жаротрубной топки - ничего в ней хорошего кроме способности фокусировать инфра-красное тепло в центре топочного пространства не вижу.
    Таким образом она забыта справедливо...
    И линейного длительного горения она дать не способна. И каждые 15 минут нужно подкидывать дрова малыми порциями для пиролиза..
    Тема сжигания опилок интересна. Готов поучаствовать средствами и собственными наработками с теми, кто достиг результатов в этом деле..
  9. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Добро пожаловать в тему. С приходом лета все про все забыли. И про опилки тоже. Для меня это самое почти дармовое топливо. Так-что ждем от Вас новых коментов.:hello:
  10. янош
    янош
    янош
    Украина
    а в вашей системе как реализована автоматика?какой используете таймер для управления шнеком?
  11. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Вы кого спрашиваете?
  12. янош
    янош
    янош
    Украина
    вопрос к ShK и всем кто может что-то сказать по данному вопросу.
  13. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Ответил в личные сообщения
    Пробовал жечь лузгу гречихи по принципу как у solarfocus.
    Все бы хорошо, но у гречневой лузги зола легкоплавкая и через час работы заметно зашлаковывает решётку.Так что для моих задач не подошло. На щепе должна бы работать.
  14. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Как у Вас смонтированна решетка? И какой принцип устройства всей горелки в целом?Судя по фото,размеры приличные.
  15. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Принцип наглядно показан здесь https://www.ecohornet.ro/
    Вот ещё аналогичная конструкция горелки- http://www.solarfocus.at/cms/upload/downloads/Prospekte/pellettop_12-2010_ANSICHT.pdf
    я лишь хотел посмотреть как будет гореть лузга и для этого спаял ту модель.
    Решётку набрал из жаростойкой трубки, зазоры между трубками по 2 мм.
    размеры решётки 150 х 150 мм. В целом принцип понравился.
