Горелки для сжигания опилок
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 29.03.11.
  1. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Еслиб мог , то изначально скинул бы свои фото , а не стал бы ссылатся на обозначенный сайт , нечем фотографировать ... А ВЫ все подвох ищите , злопамятный ... . За основу Я взял данную печь , для обогрева птичника , немного изменил ее , в основном объемы . Работа без дозагрузки 2 суток и более. Печь делал по причине того, что неподалеку пилорама , и можно взять у сторожа опил и стружку , чисто за пузырь самогона , ночью , когда нет хозяина . Дом отапливаю электричеством ( конвекторы " нуаро " ) , дом 100кв.м. , электричество "ворую" . Мечтаю поставить котел , подешевле , но пока нет денег . Вот , Володя такая история . Поэтому жду от Вас котел , простой и надежный на 8кв. , будет в самый раз . Делал " Бубафоню " , но для дома это стремно , по причине пожаробезопасности , выхлопов И неудобства дозагрузки .. А автор той печки Сергей Тюлюмжиев . :hello:
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я вам вполне верю.
    Чтоб вы знали я вас простил как минимум на ближайшие пятьдесят лет вперед, хоть вы об этом меня и не просили.Так что злопамятствавовать нет причин. Не мой это метод.
    Если оставлять ссылки на сайты или источники, тогда недоразумений не будет.
    А если обидел - то уж простите.
    И потом - старикам 50 процентов скидка.
    А что это у нас коллеги Вик913 и Юриййй молчат? Как прошли испытания, господа?
  3. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Пока не как. В 6 часов пришёл домой и приступил к испытаниям. Опилки высохли не очень и загараца упорно не хотели. Гарелки у меня нет а бумагой разжеч не вышло. В 7 часов испытания были прерваны женой (позвала ужинать:)). Попробую завтра добавить в опилки саляры или бензина (надеюсь не рванёт:aga:)
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы для пуска сначала уголь древесный положите. Или щепочки, чтоб хорошо разгорелись. А уже потом опилки. Иначе не растопите. А когда уже опилки загорятся - тогда все встанет на свое место.
    Какого размера гиперболоид сделали? Какое сечение?
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Горелку попробую конечно по любому.Сейчас занят изготовлением винтового колуна.А тут то движок слабый, то шкивы не те, то токарь резьбу сделал неглубокую на конусе , вот и подгоняю все.
    У меня вопрос К ВАм Холмофф.Горелка нужна около 20 Квт.Планирую использовать трубу диаметром 150 мм. (думаю что многовато) .Какой вентилятор поставить по мощности?Какую длинну трубы использовать?Какую по размерам (по длинне трубы) зону между вертикальными колосниками сделать?
    Если практического опыта по этим вопросам нет, посоветуйте как на Ваш взгляд будет правильней.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Двадцать киловаттный сделать гораздо проще чем на 1 квт. Я специально не коментировал, думал вы сначала что-то скажете.
    Итак, относительно испытаний. Мой малыш загореться-то загорелся. а гореть в стабильном режиме не стал. Причина банальная - зависание опилок. Не могут они проникнуть в отверстие 3х3 см.
    Говорю это к тому. чтобы вы обратили внимание - нижняя часть бункера - вход в трубу . В этом месте сечение должно быть максимально допустимым - иначе будет проблема с зависанием.
    Относительно непосредственно вопроса. 1 кв. метр топки зажатого слоя на опилках способен развить мощность в 1-1,5 мвт. Таким образом, вам нетрудно будет пересчитать потребную площадь. Я бы рекомендовал квадрат 150х150 мм. (не обязательно квадратное сечение -можно и прямоугольное. - так легче делать входное окно в зону горения. Удобнее крепить бункер. Толщина зажатого слоя может быть 100-120 мм. Мощность вентилятора - 70-90 вт. желательно постоянного тока. Тогда регулируя напряжения обычным реостатом можете менять напор и соответственно мощность агрегата.
    Помните - что первичный росжиг необходимо проводить на древесном угле (подобно газгену) или на мелких сухих щепочках. Более цивильный способ - врезка трубочки с заглушкой - своего рода запальник. Росжигать обычной переносной ручной газовой горелочкой.
    Работать будет слазу. Однако обратите внимания на два момента. Если сделать без вторичного дутья - гарантирован химнедожег. Если первичный воздух подать без подогрева, то может быть нестабильность горения влажных опилок, иногда горят только сухие.
    Длина самой трубы. задняя часть не имеет практического значения. не забудьте о необходимости лючка-ревизии с холодного торца.
    И еще. Возможны зависания топлива. Надо будет кумекать. Зависания могут быть по причине как влажности, так и степени "мелкоты" опилок, так и конструктивного заужения сечения входа в горелку.
    Готов ответить на все вопросы, за исключением вопросов конструктива, относящихся к коммерческой тайне.
    Если умышленно завысить мощность вентилятора, можно увеличить толщину зажатого слоя до 150 мм. Тогда входное окно будет 150х150. И это уже кое что.
    И еще. Подумайтие о газоплотной крыжке на бункер. Иначе при почти полном израсходовании топлива в бункере (до высоты 150-250 мм) в нем может произойти возгорание.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Спасибо Холмофф, ценная информация.Пожалуй с трубой Вы правы.Поеду завтра к металлоломщикам искать прямоугольную трубу, может чего и на бункер найду..По поводу вентилятора по моему будет корректней расщет вести не от мощности , а от количества вдуваемого воздуха за час.У меня есть улитка 45Вт, 250 куб.м. в час.Думаю ее вполне должно хватить на 20 Квт.Сейчас вообще родилась грандиозная идея.У меня есть котел по типу дакона дора.Так вот загрузочный бункер котла использовать для опилок.Внизу снять колосники и разместить горелку,Все это должным образом скомпоновать внутри котла,плотная дверка для вертикальной загрузки имеется, факел направить в шамотную камеру сгорания котла.С розжигом надо немного подумать.Вторичный воздух- можно использовать систему котла и подавать его на входе в камеру сгорания обложеную шамотом.Снаружи котла окажется только вентилятор.Все вроде практично и удобно.Тем более котел сейчас переделываю, и это все можно учесть.А переделываю как раз по поводу увеличения бункера загрузки и более разумного (на мой взгляд) подвода вторичного воздуха .:hello:
  8. Барм
    Барм
    Барм
    надо будет попробовать Ваш "гиперболоид" на своём "утилизаторе".
    Горелка Бабингтона летом у меня то же обретёт законченные формы.
    А так как в России свирепствует скрысис особливо в части платежей, любое халявное топливо подлежит максимально полезному использованию.;)
    Имеется доступ к опилкам мебельного производства,
    посему разжевал бы кто помельче на счёт решёток (они же судя по всему колосники), может ещё угол наклона их предусмотрели или другие какие "хитрости". Проще знаете ли качественно под себя доработать конструкцию нежели идти путем проб и ошибок:|:
    а нельзя ли подать некоторое количество воздуха от вентилятора в расходный бак? Понятно что он будет газоплотным, может устранится в какой то мере "зависание" топлива, или механика всё же будет надёжнее?
  9. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Разжигать просто. Внутрь колосников насыпать стружки из-под фуганка,а сверху уже засыпать опилки.Через щели колосников чиркнул зажигалкой ( при наличии тяги) и пошла жара...
    При Вашей конструкции бункера,будет зависать как не старайтесь.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Можно попробовать сделать автоматический поджиг строительным феном.
    А бункер и дожигатели позаимствовать у румын:|:
  11. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    И кушать топливо горелка будет неслабо. И еще,искры летят с выхлопной трубы.Даже высокой.Зато труба идеально чистая.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    На счет стружки - правда ваша. Только вот как чиркнуть зажигалкой, если со стороны задней решетки стоит воздухоподогреватель, а с переднейчасти его "хобот" с соплами вторичного воздуха?...Идеально было бы свечу накала... Но это путь буржуи ставят... Самое надежное и простое - газовый запальник...
    Относительно бункера ваши опасения тоже отчасти имеют право быть - все надо подвергать законному сомнению. Однако я бы не рекомендовал быть столь категоричным... лично у меня висело всего два раза...
    Относительно вашего вентилятора - проверить легко - надо считать. Я очень занят в данный момент, не могу помочь. Попробуйте сами. Алгоритм напишу при следующем появлении.
    Что у вас с колуном? Получилось? Если не очень могу чертеж колуна выложить. Автора не помню, откуда-то с форумов. В работе проверено...
    Вы мудрый человек. Идти методом проб и ошибок не очень разумно.
    По зажимающим решеткам. Не надо никакких фантазий. Наклонов и прочего. Термин "зажатый слой" сам наводит на ответ на ваш вопрос. Назначение решеток - зажать слой. ограничить его рассыпание назад и вынос вперед. Щели добжны сзади соответственно быть такие, чтобы с одной стороны не особо препятствоватьпрохождению воздуха, а с другой стороны не давать опилкам перемещаться назад. С переди аналогично. По мере выгорания мельчайшие остатки опилок выносятся вперед, поскольку уже не могут удержаться на передней решетке, а затем догорают использовас кислород вторичного воздуха.
    В баке подпор воздуха создавать, как мне представляется, нерационально. Тогда нужно будет ставить обязательно герметичную крыжку, дабы был подпор воздуха. То есть делать то, что я рекомендую иногда, но более сложно. Если же следить, чтобы топливо не опускалось ниже 250-300 мм. то можно обойтись без крыжки вообще. На худой конец, даже если вы проморгаете уровень топлива - максимум что вас ждет - клубы дыма в котельной, угасание горелки и, в крайнем случае, небольшая деформация устья бункера (что очень маловероятно)
    Господин SMOLL1, а что такое дожигатель? И что заимствовать? Прокомментируйте подробнее, пожалуйста.
    Что вы имели вв виду относительно полета искр и трубы? простите, я не понял.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Дожигатель - это полка после горелки, на которой сгорают более крупные щепки, кусочки коры и т.д. Которые прорвались сквозь колосники, но скорости потока не хватает для их выноса(топливо ведь не калиброванное).Если увеличить скорость потока - будет догорать уже на улице:).
    Бункер небольшой расходный конусом вверх. С периодической подпиткой при падении уровня - и проблемма зависаний решится, и не надо тащить кучу опилок(та же пыль) к котлу.
    Хотя горелка румын должна работать на опилках не хуже Вашей.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Жду алгоритм.Колун по не доделан, но с удовольствием взглянул бы на Ваш вариант.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Напряженка по времени. Через два часа отвечу.
