Горелки для сжигания опилок
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 29.03.11.
  1. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    И еще. Не забудьте о вторичном воздухе. Он подается в хобот.
  2. Alexey Lugansk
    Alexey Lugansk
    Alexey Lugansk
    Rovenki
    Спасибо, Neotop, за ваши труды!
    Но мне нужен не котел, а именно пиролизный газогенератор:faq:!
    Буду дуже вдячный за помощь!
  3. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    А чем же вам предоставленный камерный предтопок не газогенеративный аппарат?
    Вам нужен газогенератор в смысле подлинного значения этого слова? Желаете получать вуд газ?
    Так это на другую ветку.
    Ви б якось точніше виражалися ...
  4. Alexey Lugansk
    Alexey Lugansk
    Alexey Lugansk
    Rovenki
    Нужно именно вот такое
    forumhouse.ru/attachments/forum136/533152d1315555578-ksdo_gazgen_draft.jpg
    forumhouse.ru/attachments/forum136/534917d1315800365-sas-800.jpg
    ну точнее уже не знаю как:aga:
    только с мощностью 20 - 60 кВт.
    Вот и пришли туда - откуда начали!
    Может кто подскажет как связаться с ув. kholmoff?
    Это его картинки на стр.№15 - данное изделие меня вполне устроило бы (для начала:um:)
    Заранее всех благодарю!
    Руки чешутся (собрался вырезать колосник), а информации - нет!:pioner:
  5. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    На этих фотографиях и изображен камерный полугазовый предтопок, а не газогенератор...
  6. Alexey Lugansk
    Alexey Lugansk
    Alexey Lugansk
    Rovenki
    Да фиг с ним как его обзывают!
    Ближе к делу, плиз!
    В инструкции к поляку он был - пиролизный газогенератор.
  7. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Alexey Lugansk!
    Вы пожалуйста сформулируйте точно. Что вы желаете.
    Не совсем понятно техзадание, так сказать...
    То вас не устраивают наклонные колосники, то теперь вот с горизонтальными что-то не так.
  8. Alexey Lugansk
    Alexey Lugansk
    Alexey Lugansk
    Rovenki
    Заметил появившуюся надпись
    Немного обрадывался!
  9. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Радоваться нечему. А за длинный язык здесь положена блокировка... Знаете, шаг влево. шаг вправо...
    Прыжок на месте - правокация.
  10. Alexey Lugansk
    Alexey Lugansk
    Alexey Lugansk
    Rovenki
    Нужна установка с мощностью 20-60кВт(как попугай блин:aga:)
    наклонные колосники, горизонтальные - все равно, но в поляке блин 100кВт-ном -
    горизонтальные и размер их где-то 280х280 мм!
    смотрите ниже
  11. Alexey Lugansk
    Alexey Lugansk
    Alexey Lugansk
    Rovenki
    Это Вы о чем сейчас?:ogo:
    с сайта greenpower.com.ua/index.php/otoplenie.html
  12. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
  13. Alexey Lugansk
    Alexey Lugansk
    Alexey Lugansk
    Rovenki
    Ну с этим проблемы нет!
    Факел будет направляться в котел.
    Сейчас у меня 20кВт угольные котлы работают на антраците, испытание установки будет на них, а если все будет ок то теплообменник на 60 кВт - также не есть проблема.
  14. Neotop
    Neotop
    Neotop
    Сергиев Посад
    Если у вас котел с дымососом - то схема вообще элементарна.
    Тезисно так - Предтопок втыкаем хоботом в топочный люк, сняв предварительно дверку. Герметизируем сочленение. После розжига на дровах мощность факела можно регулировать шибером перед дымососом. Или же периодическим включением - выключением дымососа. Воздух на горение забирается непосредственно из здания котельной через небольшой лючек-поддувало под колосниками. открывая-закрывая его на определенную величину, можно изначально выставить потребную мощность. Вторичный воздух в хобот можно завести или из-под колосников или непосредственно через трубку с шибером. Шибер регулируем один раз. Выставляя потребное соотношение первичный-вторичный воздух (определяем по наличию-отсутствия дыма из трубы). По окончании рекулировки шибер вторичного воздуха фиксируем. И забываем навсегда. При всех режимах соотношение первичный-вторичный воздух будет выставляться автоматически.
    Опилки в шахту над предтопком можно подавать как шнеком - один-два раза в смену до верху. Как в ручную, так и автоматически. Например, если поставить в нижней трети шахты уф датчик. Как уровень дойдет до этой отметки - шахта запитывыется. Как доходит до некоего верхнего уровня (там такой же датчик) шнек отключается. Мож7но засыпать мешками и в ручную или еще как, если есть оператор, и чтобы ему не было скучно.
    Если нет дымососа - можно поставить дутьевой вентилятор с подачей воздуха под колосники - а отуда подать его и в хобот. Все будет работать так же. Только обязательна плотная крышка наверху шахты...
    Забыл. Очень важно. В топочном пространстве котла обязательно надо поставить т.н. взрывной клапан для защиты от хлопков газа в топке, которые могут случиться при нерадении персонала и нарушении режима эксплуатации...
  15. Alexey Lugansk
    Alexey Lugansk
    Alexey Lugansk
    Rovenki
    Будет принудительный поддув под колосники и в хобот.
    как насчет размеров колосника и воздушных отв. в нем?
