Горелки для сжигания опилок
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 29.03.11.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Добрый вечер.
    На форуме уже несполько веток в которых обсуждается тема опилок. Особенно как "правильно" сжигать.
    Разумелось и мне высказать свою точку зрения на это дело. И подкрепить ее практически.
    Прежде всего прошу меня простить, но для полноты картины начну с размещения двух иллюстраций, которые некоторые из вас уже видели. для полноты картины.
    Итак, я предлагаю без пустословия и дамских монологов, поговорить конкретно о проверенных и надежных разработках, может быть и изготовить что-то, если хотите по результатоам диалогов...
    Лично мне импонирует способ сжигания опилок проф. Померанцева. Упрощенно - сжигание в зажатом слое.
    Опыт показывает, что возможно практическое создание достаточно компактной горелки с очень высокой мощностью. Скажем при площади поперечного сечения горелки 10х10 см иметь тепловую мощность на выходе до 15 квт. Причем коридор регулирования мощности очень широкий. Применительно к последней цифре - от 1,5-2 квт и до номинала.
    Мощность регулируется одним параметром - расходом воздуха на дутье. Поэтому момент автоматизации теплопроизводительности решается легко и типовыми методами.
    Особенно радует, а когда это делаешь впервые - просто ошеломляет - что получается все и сразу. Горит - просто чудо. И очень внушительно - мощность сразу ощущаешь...
    Так что для энтузиастов и практиков этот метод просто бесценен. Поскольку горелку можно к всему прочему ставить на любой имеющийся в наличии котел. Что существенно удешевляет момент перехода на опилки.
    Правда, если кто хочет добиться стабильного практического результата - надежности, долговечности, эргономичности - тому придется пройти определенный путь...
    Потому что как во всяком деле, здесь есть тоже свои нюансы.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Да Холмофф, это действительно Ваша первая стоящая вещь, выложеная на пользу людям.Очень импонирует простота.Метал в так называемом Вами хайле долго не продержится (естественно черняга), но простота изделия позволяет этот недостаток быстро заменить, а еще лучше футировать горелку, точнее зону горения шамотом.Очень интерестно.Буду пробовать.С регулировками думаю разберусь.Лучше укажите на что еще обратить внимание.И что за мощность вентилятора 0.9 Вт.Может больше.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы наверное догадыветесь, что не просто первая, а первая за всю жизнь...
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А чтобы получилась горелка, а не очередное посмешище, дискридитирующее метод советую поразмышлять над вопросами в прилагаемой картиночке...
  5. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    И это и есть те подводные камни? Они очевидны. Но для демо версии не важны. Если чё получица тогда и думать над ними будем.
    Например чтоб сымитировать подачу нагретого воздуха можно для опыта саму трубу нагреть.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да вы пока про это не думайте вообще. Если у вас горелка заработает, если вы почувствуете запах победы, то остальное уже третьестепенное. дорогу осилит идущий.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Более полугода назад подобный аппарат представлен публике.
    Читаем здесь
  8. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Мне не победа не её душок не к чему. Интерес сугубо шкурный. Ну шоб зимой свою шкуру греть.:)
  9. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    У автора профессия " внедренческая деятельность" , в профиле , этим сказано все..:aga:
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Мне очень понравилась простотой и лаконечностью эта разработка. Правда там сжигают подсолнечную лузгу. Это несколько легче, но и опилки будут гореть. Основной вопрос там после ресурса - ограничение по мощности. Поскольку она регулируется лишь площадью сечения горелки. И от высоты трубы.
    Логично.
    Я вот думаю не зря ли я затронул тему по горелке?
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Предварительный результат.
  12. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Может кому сгодится , у меня почти тоже самое , что на фото . Длительность горения до 19 ч. ,средняя теплоотдача - 1370 ккал/ч , кпд 65% .Работает отлично. :super:
  13. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Пробовал . Мне не очень понравилось.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    1 ккал/ч=1,163 вт
    1370х1,63=2233 вт=2,233 квт (?)
    Высокие требования к герметизации. Местный перегрев и теплопотери. Неоправданные капвложения. Вес несколько десятков кг. Узкий коридор регулирования мощности. Пожароопасность при разгерметизации. Чреззвычайно низкий кпд (вихревая горелка - 85-95 %, горелка Померанцева 90-95%. ретортная горелка 85-95%, сжигание на наклонном колоснике 90-95%)
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Представленная печь - это печь инженера Быстрицкого.
    Предназначена для отопления времянок.
    А вот полные ее параметры (цитирую)
    • Длительность горения — до 19 час
    • Средняя теплоотдача —1370 ккал/час
    • Средняя температура на боковой поверхности — 101 °С
    • Средняя температура крышки — 149°С
    • кпд-65%
    До пожара - пять минут. И ничего общего с разработками В.В.Померанцева.
    И еще. Вечеслав, сбросьте картиночу вашей печи. Может вы что-то усовершенствовали и оно действительно работает отменно?
    Мне очень бы хотелось ошибиться в своих подозрениях. Но такие восторженные с вашей стороны отзывы об этом... как бы помягче...аппарате... Мне кажется вы никогда его и не делали...
    Любая картиночка, представленная вами, немедленно повлечет за собой соответствующие перед вами извинения... Публичные...
