Самодельная конструкция откатных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем bigmaxx, 29.03.11.
  1. bigmaxx
    bigmaxx
    bigmaxx
    Вот сидел и в голову пришла вот такая конструкции откатных ворот.( может уже где то было...)
    Ставим два столба ниже глубины промерзания, бетонируем, к столбам привариваем круглые штыри, сажаем на штыри подшипник , собираем каркас ворот с П-образнм профилем с верху и снизу, все это одеваем и привариваем ограничители чтоб ворота не высчкочили с подшипников.
    Интерестоно какие есть недостатки в такой конструкции? кто-нибудь так делал? Мне кажется это очень экономный вариант не надо фундамента под ролики и сами роликовые системы тоже не надо.
    В качестве роликов в мыслях использовать подшипники. :)
  2. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Курите поиск. Баян
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Картинки классные, да и конструкция имеет право на жизнь. Ждем с нетерпением воплощения в реальность.
  4. бе-бе
    бе-бе
    бе-бе
    Рязань
    В п-образном профиле в верху зимой будет снег , будет подтаивать превратиться в лед -проблема с открыванием и закрыванием -надо конструкцию дорабатывать,а так все должно работать
  5. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Я такие сделал. Но верхнюю направляющую нужно перевернуть, иначе туда снег-грязь будут насыпаться и блокировать ворота
    Собственно особых недостатков не замечено. Чуть шумнее открываются по сравнению с роликовыми
    Еще один момент - вместо приварки штырей нужно использовать шпильки на болтах. Ими ворота выравниваются по вертикали и горизонтали, устраняется кривизна установки столбов
    Ну и вот собственно что получается
    остальное тут
    http://foto.mail.ru/mail/kamishnikov_v/vorota
  6. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    А можно фото ворот целиком. И каждого ролика крупным планом.
    Вопрос в тему откатные ворота с верхним повесом хуже приведенных вариантов только тем что есть ограничение по высоте въезда или есть еще какие то подводные камни.
  7. AndrewZ
    AndrewZ
    AndrewZ
    Саратов
    Спасибо, изменяюсь сразу не разглядел...
    Интересен вопрос на сколько сложно отчищать от снега без повреждений профлиста?
  8. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Судя по тому, что для меня вопрос не понятен такой проблемы нет :)
    Очищать по настоящему ворота приходится только в 2х случаях
    1. Засыпало прилично на профиль, подтаяло, подмерзло. Профиль ворот вмерз в лед. Прошелся лопаткой, посбивал лед
    2. механизм (подшипники и направляющую) засыпало больше чем на 20 см и вдарил мороз. Направляющая и ворота "прикипают" к пласту снега. На фото ниже видно, с какого уровня уже приходится чистить (смотреть на забор)
  9. bigmaxx
    bigmaxx
    bigmaxx
    Да вы правы, я этого не учел. Но не много подумав пришла такая идея как противостоять осадкам и падающей листве- Сделать что-то типа козырька, отлива.
  10. bigmaxx
    bigmaxx
    bigmaxx
    Спасибо! Где-нибудь в середине лета думаю начну воплощать в жизнь откатные ворота. :)
    vlkam у вас получились классные ворота! :) Скажите шум ворот при открывании очень сильный или всё таки это не критично? И еще спасибо вам за конструкцию со шпильками, я это обязательно учту при строительстве ворот.
  11. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Нет, сказать что звук "сильный" нельзя, скорее "слабый", но не "бесшумно".
    Слышно как подшипники по металлу едут. Прокатите подшипник по металлу - вот и оцените. Этакий слабый гул
  12. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Любые подшипники или стальные ролики, катящиеся по стальным направляющим создают неприятный шум. Листы профнастила его усиливают. Желательно делать резиновое колесо или даже полиуретановое. В некоторых конструкциях возможно
    сделать направляющие, покрытые резиновой полосой (куском транспортёрной ленты). Ещё для борьбы с шумом полезно крепить листы ЭППС между листами профнастила (если планруется профнастил с двух сторон).
  13. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Если бы у меня не было ворот на подшипниках, я бы реально испугалсо :)]
    Машина с работающим двигателем, для которой открываются ворота куда как шумнее чем езда подшипников по металлу
  14. andrey_286
    andrey_286
    andrey_286
    StOskol
    добрый день! посоветуте в выборе ворот в гараж в своём доме,всетаки распашные или те что в верх поднимаються последние + дорогие, а вот надежные ли в плане эксплуатации
  15. bigmaxx
    bigmaxx
    bigmaxx
    Мне нравятся подъемные ворота в гараж :)
