Шпатлёвка по дереву - морилка
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем pvgreshn, 29.03.11.
  1. pvgreshn
    pvgreshn
    pvgreshn
    Краснодар
    Что то ничего умного в голову не приходит.. Имеем двери из хв. пород, зашпатлевал трещины подходящей по цвету шпатлёвкой, пока не вскрыта ничем - всё хорошо. Вскрыл дверь пропиткой аква какой то.. и взял аква лак, так вот.. после вскрытия древесина и шпатлёвка п оразному взялись цветом и сильно выделяются зашпаклёванные места.. Какие варианты? Нужно было брать темнее шпатлёвку? Под цвет морилки? Но мне кажется тогда б эти места были темнее.. Кто и как делает?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А после шпаклевания , двери шкурили?
  3. pvgreshn
    pvgreshn
    pvgreshn
    Краснодар
    Конечно, виброшлифмашинкой, гладкие как зеркало были и всё в цвет
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Надо было на какой нибудь деревяшке потренироваться.
  5. pvgreshn
    pvgreshn
    pvgreshn
    Краснодар
    я не про это спрашиваю.. у меня ещё 2 двери впереди, вот и думаю, как сделать чтоб цвет равномерный был
  6. pvgreshn
    pvgreshn
    pvgreshn
    Краснодар
    тут конечно особо не видно..
  7. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Перед нанесением краски нужно грунтовкой обработать - она Вам выровняет впитывающую способность разных материалов. У шпатлевки и хвои разное поглощение. Шкурить и грунтовать, возможно даже пару раз - только затем красить. У Вас видать пропитка аква (а какая была?) никакого толку не дала. Нужно взять чтонить посерьезней, чтобы присутствовала хоть небольшая доля сухого остатка, а не одна вода.
  8. kgv_51
    kgv_51
    kgv_51
    Калуга
    Вообще, шпаклевание под прозрачную отделку- дело не благодарное. Из своей практики могу сказать, что лучшим способом является заделка трещин вклеиванием "щепочек" вплоть до стружки от ручного рубанка. При этом необходимо подбирать вставку по структуре, как основная древесина. Иначе при морении разные впитывающие свойства могут дать что-то страшное.
    А по-хорошему, в этом случае, лучше морилкой не пользоваться, а использовать тонированный лак. Но вначале, как писал Eremitor, надо сделать порозаполнение (грунтование) бесцветным составом.
  9. pvgreshn
    pvgreshn
    pvgreshn
    Краснодар
    спасибо, на других дверях так попробую..
