Оборудование скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Strakh, 29.03.11.
  1. Strakh
    Strakh
    Strakh
    Чехов
    Добрый день, уважаемые формучане! Прочитал весь форум ;) (ну почти весь :)]), так и не определился по некоторым вопросам :faq: .
    Помогите советом, кто может :).
    Есть скважина на известняк:
    • 58 метров
    • обсадная - сталь + пластик (159 / 135 мм соответственно)
    • дебет - 3 м3/час (со слов буровиков, в паспорте указан 1 м3/час)
    • статический уровень - 19 м
    • динамический - 22 м.
    На участке пока не проживаем, в этом году планируется использование скважины только для полива сада / огорода, в будущем - полив + водоснабжение дома. В будущем доме планируется 3 раковины, 1 душ, посудомойка, стиралка, 2 с/у. Также в светлом будущем - банька :)]
    Нужны Ваши профессиональные советы по вопросам:
    1. Какой насос лучше установить? Пока склоняюсь к Grundfos SQ 2-70, буровики рекомендовали Sumoto :faq:. Что выбрать?
    2. На какую глубину вешать насос? Буровики рекомендовали на 30 метров, в паспорте указано "не более 45 метров" что правильно?
    3. В этом году бюджет на обустройство сильно ограничен, каким минимальным оборудованием можно обойтись: труба + трос + насос + эл. кабель (временно) + оголовок, нужно ли сразу ставить кессон, или можно пока вывести трубу через оголовок, и пользоваться так, а в следующем году обустроить?
    3. Можно ли пока обойтись без ГА (т.е. включил насос - полил - выключил)?
    4. Прошерстил форум, во многих постах рекомендуют ставить на насос трубу Ф 40, но многие ставят Ф 32. Какие последствия использования Ф 32?
    5. Насос висит на трубе - т.е., как я понимаю, на фитинге, который присоединен к трубе - правильно?
    6. Как правильно подвесить трубу к оголовку - так же на фитинге, или труба проходит сквозь оголовок? Как она правильно крепится?
    7. В будущем, возможно ли разместить ГА в кессоне? Буровики стращали, что так нельзя, т.к. за 2 года :ogo: ГА полностью сгнивает в кессоне?
    Заранее благодарен всем откликнувшимся!
  2. gvadim
    gvadim
    gvadim
    2. выше фильтров ниже динамического уровня, с другой стороны, не давайте повод бурилам лишить вас гарантии. 30 меньше чем 45 - без разницы
    3. можно, только не заморозьте зимой.
    3. без га можно
    4. от насоса зависит, в паспорте указано минимальное сечение трубы. Меньше сечение, больше сопротивление
    5. правильно, плюс на тросе, я вешаю на трубу, трос для страховки, некоторые натягивают трос.
    6. с оголовком все просто, купите увидите - труба проходит и зажимается оголовком.
    7. га и кессоны бывают разные, по сути бочка с водой тоже га, а кессоны бывают сухими.
  3. Stvol
    Stvol
    Stvol
    А вот на реле потока (реле сухого хода может и не понадобится) экономить не следует. Мало ли, полил, а выключить не выключил(отвлекли или другая причина), а насосу от такого режима ничего хорошего.
  4. Strakh
    Strakh
    Strakh
    Чехов
    gvadim, спасибо за ответ!
    Оголовок крутил в руках, рассматривал, пробовал на вкус :aga: но так и не понял, как правильно крепится к нему труба :faq: Оголовок планируется Джилекс соответствующего размера.
    Какие советы по поводу выбора насоса? Грюндфосы подделывают, или нет? Как убедиться, что насос не б/у и не подделка? Где лучше его купить?
    Stvol, спасибо за комментарий. Это действительно важно. А что такое реле потока? Это то же самое, что реле давления, или что - то другое?
  5. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Бывают как отдельные устройства. И два в одном "флаконе". Ворох разнообразий, как блох у Тобика. Простая электромеханика и с навороченной электроникой. Что Вам больше подходит по запросам и кошельку, определитесь, погуглив или почитав соответствующие темы здесь же на forumhouse. Эти вопросы прокашляны до икоты.
  6. Strakh
    Strakh
    Strakh
    Чехов
    Stvol, еще раз спасибо! Штука действительно хорошая.
    Формучане, пожалуйста, подскажите, подделывают ли Грюндфосы? Где лучше покупать?
    В инете полно объявлений о продаже, цены сильно (на 15 тыР) отличаются. "Это жжжж не с проста!" :ogo:
    И как все - таки крепится труба к оголовку?
  7. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    На сайте производителя инструкция вроде есть
    http://www.jeelex.ru/f/sphoto/ogolovok.pdf
  8. Strakh
    Strakh
    Strakh
    Чехов
    VitalN, большое спасибо за ссылку, теперь стало понятнее.
    Формучане, подскажите, пожалуйста, по насосу - стоит ли покупать в инете, как убедиться в подлинности?
    Грюндфосы делают и в России - насколько они качественные?
    Бывают ли некачественные Грюндфосы, как их распознать?
    Заранее благодарен.
  9. Strakh
    Strakh
    Strakh
    Чехов
    Не верю, что никто не знает про насос! :)
    Формучане, подскажите, пожалуйста!
  10. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Берите у официального диллера и не парьтесь.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если есть средства - берите Grundfos. Нет, так - Водолей. Например, такой.
  12. Strakh
    Strakh
    Strakh
    Чехов
    Андрей 203, Stvol, большое спасибо за комментарии!
    Посоветуйте, пожалуйста, На какую глубину вешать насос?
    Какие последствия использования трубы Ф 32 (выход насоса -1 1/4 ")?
    Заранее благодарен :hello:.
  13. Stvol
    Stvol
    Stvol
    проще по "небулькающей" кликнуть:)]
