Нужен ли вибратор для работы с раствором
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем костров, 29.03.11.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Что то мне кажется, что мы о разном болтаем:)
    Фундамент - висячий ростверк с шириной ленты в среднем 40 см. Плиты перекрытия опираются на 12 см - остается еще 28 см (по продолной стороне плит остается, соответственно, те же 40 см - опирания вдоль плит нет).
    Высота плит 16 см.
    Стены (кирпич) будут класться от уровня высоты плит перекрытия, соответсвтенно, эти "28" и "40" см надо вывести заподлицо с плоскостью плит. Планирую раствором М200. Нужно армирование?
    P.S. задавал этот вопрос в другой ветке, но ответа не получил. Поскольку изначально здесь у меня был другой вопрос (про вибратор), то пусть модераторы сильно не пинают по поводу дублирования тем.
  2. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    В этом видео воздуха нагнали туда в разы больше чем его было.
    Булаву нужно опускать вертикально и поднимать не качая, медленно.
    Непонятны ваши телодвижения:
    -зачем выравнивать 0 под плиты?
    Это кирпичем делается.
    Кстати, из чего будут стены?
  3. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Ясно.
    Армирование нужно, причем армировку проводите ближе к внешнему краю, чтобы он потом не начал крошиться.
    Учтите также что у раствора присутствует усадка (поэтому зачастую и появляются трещины)
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Неужели это только кирпичом делается? По мне так раствором быстрее и дешевле. Тем более, что если вы посмотрите на исходную картинку, то увидите, что у меня есть эркер, который я залил как часть фундамента. Площадь примерно 2 м2 - кирпичом замучаешься выкладывать, мне кажется. Утепление потом вместе с цоколем будет.
    Стены из Супертермо Самарского
    насчет усадки - это я сразу не подумал. Спасибо.
  5. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Если стены кирпичные, то гораздо логичней.
    16 см расствора как-то не вяжется, если уж подливать, то бетоном, ИМХО
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Может вы и правы. Дойдет до дела - решу:)]
