Схема электроснабжения дома 3 фазы
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Somebady, 29.03.11.
  1. Somebady
    Somebady
    Somebady
    Фрязино
    Добрый день всем участникам форума.
    Почитав форум нарисовал такую схемущитка. В кратце, имеется на данный момент 2-х этажный дом, подведено 3 фазы 10 квт, система заземления TN-C-S.
    На столбе стоит так понимаю противопожарный автомат, далее СИП с переходом на медь и вводной щиток в подвале. Также основной щиток на дом тоже будет в подвале. Еще пристраивается гараж, на него пока щиток не рисовал, но отвод 3 фазы сделаю.
    Хотелось бы получить комментарии, может чего забыл или наоборот лишнее поставил.
  2. sergsavin
    sergsavin
    sergsavin
    Новомосковск Тульской
    Пригласите специалиста (не гастрбайтера), объясните нормально, что хотите, договоритесь о цене работы.
  3. Somebady
    Somebady
    Somebady
    Фрязино
    Да вопрос пока только в схеме щитка. Собирать его сам планирую.
    Проводка в доме есть и вводной щиток собранный "специалистами" есть. Вот хочется все сделать по уму.
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Только не по приведённой карикатуре.
    Посмотрите, на форуме не раз приводились работоспособные схемы.
  5. Somebady
    Somebady
    Somebady
    Фрязино
    А можно поподробнее чем эта схема так плоха. Да, тут не нарисована земля. От узо нейтраль не стал рисовать так как и так понятно что она идет на ту группу, что обслуживает узо.
    Перерисовать то можно, только хотелось бы понять, что не так?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если честно, нету времени детально всматриваться в схему, да и лениво:|:
    Были бы конкретные вопросы, ответил бы...
    При беглом осмотре заметил:
    1. Обвязка счётчика, я так понял, нарисована условно?
    2.
    3. Не понятна необходимость трёхполюсного АВ на гараж-подвал.
    4. Чем делить УЗО поэтажно, лучше поделить их между светом и розетками. Правда, это скорее, вопрос религии...;)
  8. Somebady
    Somebady
    Somebady
    Фрязино
    Спасибо за комментарий.
    Основной вопрос - все ли учел и нет ли лишних элементов.
    а по пунктам.
    1. На самом деле даже и не придал этому значения, исправлю. Но конечно счетчик подключем правильно.
    3ю Трех полюсный на гараж-подвал - это своеобразное отделение питание дома - питание мастерской. + возможно и будут 3-х фазнве потребители. Ну может это я слишком заморочился.
    4. т.е 1 узо на все этажи розетки и делить уже автоматами и тоже со светом? или на каждый этаж узо розетки и отдельно узо на весь свет?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Оставьте лучше как есть.
    В идеале - вместо двух УЗО - четыре.
  10. Грязный Джек
    Грязный Джек
    Грязный Джек
    А на 10кВт разве 25 амперный ставится автомат?
  11. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Читал книжечку, там рекомендовали на подвал также, как и на ванную и на уличную проводку УЗО на 10мА ставить...
    И простите мне мое невежество:|:, зачем нужно ставить РВФ? И что это вообще за схема с К1, К2, К3?
