Давление в водопроводе
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем ИгорьН, 27.11.07.
  1. ИгорьН
    ИгорьН
    ИгорьН
    Пожалуйста, подскажите, как можно поднять давление в системе водопровода на даче.
    У меня - скважинный насос, затем гидробак на 20 л. Качало терпимо, но после подключения фильтров очистки давление значительно упало.
    Что сделать? Новый гидробак большей емкости? Дополнительный насос для подкачи внутри системы? Я - профан.
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Если опустить вопросы по виду скважины, её дебету, производительности насоса, то совет такой: Увеличить ёмкость ГА, настроить РД на приемлемое давление, фильтры обязательно должны быть установлены после ГА, проверять фильтры на " забитость".
  3. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    А зачем увеличивать ГА!?
  4. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Вот именно! Зачем человека вгонять в расходы?
    Во-первых: Какое давление в системе? Выложите в студии показания.
    Может реле и не виновато.
    Во-вторых: Фильтр то магистральный?
    Может Вы установили для тонкой очистки (для питья)?
    Выясните марку фильтра и обратитесь к Дмитричу.
    Он все знает
  5. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Я "студент", совсем все не знаю :)
  6. ИгорьН
    ИгорьН
    ИгорьН
    Я поставил фильтры для очистки для питья "Атол", ну и упало давление. Теперь думаю, как поднять...
  7. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Может быть я и не прав, но насос не выдаст напрямую того давления, что выдаст ГА пока он не пустой, а чем больше ёмкость оного, тем дольше давление будет выше, чем напрямую от насоса. Хотя я согласен, что замена ГА не обязательна.
  8. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Какой именно? Или опишите фильтр, если маркировку не помните
    Чего-то не пойму, что ГА должен давать? Кроме как компенсации гидроударов и сокращения вкл насоса
  9. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Dmitrich, предлагаю закрыть выяснения и остаться при своих, а то это надолго и безрезультатно.
  10. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Бутылка минералки и тема закрыта, две и обоо всем договоримся, три и меня не будет на форуме месяц ( и можете дальше обсуждать действия гидроаккумулятора при отсутствии напора воды) :)
  11. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Так тебя и так целый месяц не было на форуме.
    Какой гад Дмитрича минералкой напоил?:[
    Сколько корпусов?
    В магистральном фильтре вход и выход не менее 1\2 дюйма.
    А какого диаметра на этом фильтре?
  12. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Не, Дмитрич, твои советы гораздо востребованнее и профессиональнее, поэтому никуда не уходи, лучше я помолчу.
  13. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Ладно ладно сщаз покраснею , ничего умного я не сказал :)
  14. GUD
    GUD
    GUD
    Судя по тому, что качало "терпимо" изначально насос был подобран с заниженными характеристиками. После сопротивление системы увеличили, установив фильтры - насос перестал справляться с задачей.
    Вывод - замена насоса, но только после детального расчета
  15. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Тоже интересно
