Что надежнее, резьба или сварка?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем sba2015, 29.03.11.
  1. 7351
    7351
    Донецк
    Когда-то, в советское время, проходил практику в кислородном цехе и пытался посадить резьбу (не конусную) на новый чистый лён - пришлось все переделывать, так как обьяснили, что в кислородке - только лента ФУМ. Она была в больших (15см) рулонах, белая и поплотнее той, что сейчас продается, после откручивания оставалась на резьбе, т. е. срезалась только на ребрах резьбы. Мастер не отходил ни на шаг - следил, чтобы ФУМ не отмотали, дефицит был.
  2. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Ну не знаю... - на кислороде в основном либо конус либо медные кольца. Чисто "прямой" резьбы на кислороде быть не может, вы ошибаетесь.
    Кислород на лен? :ogo: Вы как вообще это представляете? Вот после таких "спецов" и происходят "бара-бум" и чего-нибудь ужесточают... Не знаешь - НЕ ЛЕЗЬ!
  3. 7351
    7351
    Донецк
    Так писал же, практика, мне 16 лет, 1981 год, естественно нифига не знал, первый раз в кислородке был. И вообще нам крутить ничего нельзя было - ознакомительная практика, я просто инициативный был и с собой из дома и лен и ключи и другой инструмент взял - типа рвался в бой. Конус или не конус не помню, но покрутить, на зависть остальным, мне тогда дали. С кислородными цехами, после этого, дел ни разу не имел. Я инженер-электрик, а тогда учился в технаре на КИП и автоматике.
    Кто ни фига не делает, тот не ошибается! :)
  4. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Ошибаются, еще как ошибаются и "спецы" - в последний раз (мертвый смайлик). Не нужно лезть туда где нет знаний (не всегда помогает) и опыта (с человеком, который ОЧЕНЬ много работал (и то не поможет, если что)).
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не знаю чего вы господа спорите. В газовых системах вообще не рекомендуют применять ни ФУМ, ни ЛЁН. Там либо соединения с прокладками в уплотнение, либо фланцы. Газовые среды, даже низкого давления, не терпят ни смазок, ни течей. Испытательное давление водопроводной арматуры согласно ГОСТ 1,6 МПа (это самый жёсткий вариант), рабочее давление не больше 1 МПа. В газовых системах совсем другие параметры.
    Про ФУМ я соглашусь с amelin. Все Тангит-унилок и ленты ФУМ (бытовые) 0,1 мм или 0,2 мм это не для водопровода. Намотать можно, если лень возиться на манометр или на кран. А систему собирать на лён, раньше смазывали густотёркой, сейчас применяют УНИПАК или МультиПАК (считают что это и для бытового газа и для воды). Реже (я так считаю, что извращенцы :aga:) мажут силиконом лён. Я не сильно грамотный, но даже МультиПАК не советовал бы для газовой среды.
  6. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Что надежнее резьба или сварка?
    Ваши слова да в уши строителям...
    Получили заказ на ремонт трёх квартир в новостройке на Шипиловской, все трубы оцинкованные и все сварные, о чём думали когда делали, и о чем думали когда принимали?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Для себя так определил - где нужен доступ переделать, улучшить, там резьбовое соединение.
    Где этого нет - по возможности сварка. Освоил немного (нахожусь в самом начале пути) электросварку. Счастья полные штаны.:|:
    А это главное.:super:
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Подскажите мне тот документ, который говорит, что это не правильно. Трубы ХВС в домостроении обычно оцинковка. Но это не значит, что всё должно быть на муфтах. Вы замучаетесь их в первый год перетягивать, пока подзабьются.
  9. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Если мотали абы как, то да, но это брак - если нормально намотано не потечет и при 120С и давлении в 18 кгс. Лен при этих параметрах не "течет", а вот хреново намотанный "фум" течет...
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я тоже за лён. Но есть производители, которые прописывают в инструкции по сборке ФУМ. Ещё один минус ФУМа-это нетерпимость к смещениям. Даже к минимальным. Чуть трубу прижали и сразу течь. На резьбовых соединениях-это обычное дело. Поэтому на гибких подводах ФУМ ещё так сяк, а на жёских соединениях (особенно в отоплении, где параметр воды может достигать 95гр.) это беда, на гране аварии с неприятными последствиями для рядом находящихся. При начальных стадиях эксплуатации течи не редкое дело. Если варить и опресовать нормально, то сварка течи практически не даёт. Либо сразу выявилась, либо стоит годами. В динамических ситемах воздушные пробки выявляются довольно быстро, а в статических это долгий процесс и выявление брака намотки идёт долго.
    Может лён и выдержит 18кгс, но арматура водопровода на это не расчитана. Если потечёт шов трубы или муфта или что ещё (не дай бог будут жертвы) ничего предъявить поставщику будет нельзя. Поэтому и принципы соединений другие. Там делают что то вроде "американок", только из целиковых стальных заготовок и с резьбой сделанной на станке, а уплотнителем является шайба из паранита или фторопласта.
  11. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    OlegN, как раз сварка "абы как" по началу течет, потом "засирается", но такие швы лучше нафиг вырезать и переваривать за недоумками. Последний раз "хлопал" дом пятиподъездник, пятиэтажку. На входе 119С, давление 12 кгс (на улице -30). Сбрасывали весь дом от греха подальше, хотя меняли задвижку на ГВС - что-то очково было - не дай Бог что-то и как-то и задвижка даст течь (они и так текут но минимально, если "продавит", то если в элеваторе размером в 17 м2 такое случится при подаче в 110-115С, то сварятся там все, и убежать не успеешь... Когда меняли увидел "нечто" паронитовые прокладки были намазаны автогерметиком... Идиоты...
  12. Юрий82
    Юрий82
    Варю котлы и устана
    Юрий82
    Варю котлы и устана
    Луганск
    Автогерметик 346 градусов выдерживает. Да и мелкие неровности хорошо заполняет. Хуже не будет во всяком случае.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Автогерметик, как и силикон на грязь и жир класть нельзя. Тонкий слой не даст соединения, а толстый может выдавить. Для прилипания нужно чистить с обезжириванием.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Разные уплотнители имеют разное назначение, иногда один можно заменять другим. Варить без разницы эл. сваркой или газом, хотя на необоротных стыках и в плотную к стенам предпочитаю газосварку.
    При запуске хлораторной спецы применили резиновые прокладки, при пуске было не смешно. :hello:
  15. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Если и выдержит, то только "высохший". Если намазать на паронит, то при стягивании его выдавит. На задвижках если неровности и есть, то легко лечится напильником. Если при монтаже криво приварили - лечится резиной. Еще раз повторю - герметик работает лишь на льне. И то как смазка. На пароните он нафиг не нужен. Надеюсь никогда не увижу герметик-силикон намазанный на фум ленту, намотанную на резьбу после клуппа.:)]
