Культиватор Master Yard Elite 65L C2: информация к размышлению
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем igor_van, 28.03.11.
  1. Флэш
    Флэш
    Флэш
    Я пользуюсь обычной гагаринской сцепкой. В ней есть все регулировки, но рекомендовать ее не могу: качество металла, мягко говоря, не очень. После одного сезона ненапряжной работы она выглядит какой-то уставшей - думаю еще сезон-другой она выдержит, а дальше :faq:. Примерно то-же можно сказать и об ихних грунтозацепах. Смотрел сайт ВРМЗ, может у них качество повыше.
  2. Лобан
    Лобан
    Лобан
    Челябинск
    доброго всем дня!
    Недавно купил такую же машинку - поработать придется только весной, но есть вопросы: - как долго можно работать на этом аппарате без перерыва, чтобы его не перегреть?
    - возможно ли его заправлять синтетикой, есть ли у кого такой опыт?
  3. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    Я свой на холостых часа 3 погонял, потом часик в лёгкую порыхлил.(промежутки с полным остыванием движка)ю Ну а потом в бой и два часа без перерыва на среднем газу или чуть больше. Собираюсь залить 5W30, не найду -залью 10W40/
  4. Флэш
    Флэш
    Флэш
    Мне в магазине сказали, что можно работать без перерыва 1 бак, а потом дать ему остыть. ИМХО, первые 5 часов лучше его не напрягать целиной и длительной работой. Масло лил Лукойл минералку 10W-30.
  5. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Не надо понимать подобные рекомендации в буквальном смысле. Остыть - означает дать поработать на ХХ. Но, тоже не до бесконечности... Иначе можно клина поймать, если заглушить сразу;)
  6. Шурик1974
    Шурик1974
    Шурик1974
    Краснодарский край
    Мужики,подскажите пожалуйста,приделал на "гагаринские"грунтозацепы утяжелители,получилось в общем одно колесо весит примерно килограмм десять,ну и естественно второе столько же,есть возможность на внутреннюю сторону повесить ещё по одному "жигулёвскому"маховику,но я побоялся,не повредит ли лишний груз культиватору?Вопрос:до с кольки кг.можно вешать на данный аппарат,и тем самым не убить его?
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Килограммов по 15 спокойно можно добавлять.
    А с тем, что уже добавлено пробовали? Может, и хватит?..
  8. Шурик1974
    Шурик1974
    Шурик1974
    Краснодарский край
    Olegych>>>Нет не пробовал,дожди.Мне главное,чтобы я не навернул культиватор,хотя в принципе,что там можно навернуть грузом кроме что цепь порвать?
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да не должно бы - порвать. Если только рывком каким, так с тяжёлыми грунтозацепами рывки ещё меньше должны быть. Если груз на раму навесить, тогда, пожалуй, хуже, а на колёса - не должно быть ничего страшного.
  10. Шурик1974
    Шурик1974
    Шурик1974
    Краснодарский край
  11. Шурик1974
    Шурик1974
    Шурик1974
    Краснодарский край
    Сегодня, после сильных морозов, решил завести и прогреть свою"аппаратуру",завёлся не сразу, всё ж гараж не отапливается, а морозец был до -25.Но потеплело и вот что я заметил, что минут через пять работы двигателя начали не значительно плавать обороты, и происходит лёгкий выхлоп в глушитель, так бывает когда бензин заканчивается. Естественно у меня возник вопрос, нормально ли это? На момент моих манипуляций, температура за бортом была -2,может из за холода он себя так ведёт?
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Они так себя ведут и когда что-то с топливной системой, и когда свеча глючить начинает. Так что не понятно. Попробуйте свечу поменять. Обычно это и помогает чаще всего.
  13. Шурик1974
    Шурик1974
    Шурик1974
    Краснодарский край
    Olegych, спасибо, попробую поменять свечу.
  14. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
    У меня такое на холостых бывает, когда работаешь всё нормально.
  15. RAYN3
    RAYN3
    RAYN3
    Калуга
    Товарищи, пробовал кто сделать самодельную сцепку и грунтозацепы к данному культиватору?
    Вопрос ещё есть такой, каким образом смазывается цепной редуктор?
    Год зря не прошел, на одном сайте раздобыл сопутствующее для masteryard прицепное оборудование и
    г/с (неплохо было бы в этой теме сделать ФАК по данной модели, чтобы не листать все страницы):
