Культиватор Master Yard Elite 65L C2: информация к размышлению
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем igor_van, 28.03.11.
  1. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ну у меня пока задач таких нет. :)
    Почти везде можно ехать вперёд и только вперёд.:)
  2. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Открыл для себя факт существования снегоходных гусеничных приставок для мотоблоков.
    А на наш культиватор можно такую присобачить? Вроде ж должен потянуть...
  3. Mologa
    Mologa
    Mologa
    Череповец
    Я тоже уже спрашивал на сей счет. Информации добиться не мог. :(
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
  5. klimkoff
    klimkoff
    klimkoff
    Короче такая фигня, начал пахать сегодня и вдруг началось сначала при подаче газа ручкой начал глохнуть хотя на холостых работает идеально а потом вообще перестал крутить фрезы. что такое может быть помогите! с ремнем все в порядке
  6. Addyhome
    Addyhome
    Addyhome
    Псков
    А чего, в мотоблок идут свечи с длинной резьбой ? А17ДВРМ - ЭТО ДЛИННАЯ СВЕЧА...
    У меня культиватор Мастерярд, пашет лет 8 уже, первый год заточил культяпки болгаркой и фигачил корни на 8 сотках, всё отлично. Сейчас при работе начались перебои на слух, но это думаю свеча, при перевозке на боку как то масло попадает в камеру сгорания, сначала не завести и выкрутив свечу прочихав заводил, но он дымил, сейчас вот думаю свечу заменить, перебойчики, но работу сегодня он выполнил снова.
  7. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Снимайте карбюратор и чистить, заодно и бачек промыть .
  8. djghjifqybr
    djghjifqybr
    djghjifqybr
    Барнаул
    Здравствуйте. Помогите с инструкцией по смазке редуктора. Обслуживается ли он?..и если да, то как бы всё это сделать проще, не разбирая весь культиватор?
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  10. djghjifqybr
    djghjifqybr
    djghjifqybr
    Барнаул
    Всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста, поделитесь опытом по обслуживанию редуктора (цепи).
  11. Addyhome
    Addyhome
    Addyhome
    Псков
    Вот как раз после 10 или более лет эксплуатации на 8-ми сотках земли смотрю какое масло кто льёт, я то W40 лил всегда (что и в авто, API SN, 5W40), каждый год, а оказывается W30 ... Но у меня с движкой всё ок, вроде и досталось ему когда я разрабатывал участок и наточив культяпки корни кустов фигачил... Живой ! Норм культиватор !
    Вроде туда закладывается пластичная смазка на весь срок службы, в 90-е я перебирал редуктор Невы, сделал цепь из двух восходовских, набил литола-24 и в путь. Кольца поршневые ставил от ваз 2101, как новый потом работал на 86 сотках лет пять, потом продал с домом и навесным всем и прицепом.
