Культиватор Master Yard Elite 65L C2: информация к размышлению
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем igor_van, 28.03.11.
  1. Аляска2012
    Аляска2012
    Аляска2012
    Омск
    Большое Вам спасибо, все получилось:super:
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не наклоняйте больше его сильно ;). Рад что все нормализовалось:victory:. А культиватор отличный :super:, берегите его от таких неполадок.
  3. Ablamer
    Ablamer
    Ablamer
    Красноярский край
    Доброго времени суток всем!
    Возникла проблема. Двигатель не набирает обороты, на тянет... Заменил бензин, масло, свечу, промыл карбюратор... Ничего не дало... Что заметил - при прикрытии воздушной заслонки (примерно наполовину) работа движка похожа на нормальную (по звуку), но в работе не пробовал (бетонный пол в гараже). Гаражные "двигателисты-теоретики" советуют проверить установку угла опережения зажигания. Мысль, конечно, имеет право на существование, но вот вопрос - такое может реально быть? Есть ли у нас такая регулировка?
    Буду рад любым разумным советам - даже у нас в Сибири посевная заканчивается, а я ещё не пахал... :(
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет регулировки зажигания. Вообще никакой, только зазор.
    Если уверены в чистоте и исправности топливопроводов и карбюратора, проверьте-ка ещё состояние проставки под карбюратором - нет ли трещины, или любой другой возможности подсоса постороннего воздуха через неё.
  5. Ablamer
    Ablamer
    Ablamer
    Красноярский край
    Спасибо, "будем посмотреть"...
  6. Ablamer
    Ablamer
    Ablamer
    Красноярский край
    Прокладки проверил - все ОК...
    Вчера пахал им "как есть" (воздушная заслонка прикрыта наполовину). Потери мощности не ощущаю... Закончу с пахотой - буду разбираться. Но то, что это система топливопитания - 99,9%... Может карбюратор "разбросаю" и замочу (не, не в сортире :)) в ацетоне...
    P. S. С ностальгией (в данном случае) вспоминаю советские инструкции по эксплуатации, где все было в чертежах с разрезами и принципиальными схемами...
  7. Arist
    Arist
    Arist
    Томск
    Подскажите, в чем принципиальная разница между Master Yard ELITE 65L C2 и Master Yard ECO 65L C2 ?
    Я так понял, только в рулевой колонке (судя по описанию с сайта магазина) - у Elite она регулируется (2 положения), а у Eco нет.
  8. Ablamer
    Ablamer
    Ablamer
    Красноярский край
    У меня ECO: 4 положения по наклону (в зависимости от роста "пахаря") :)
  9. Arist
    Arist
    Arist
    Томск
    О как! :ogo: Ничему нельзя верить. Даже описанию на сайте магазина.
    Тогда кто подскажет, в чем все-таки принципиальная разница между Master Yard ELITE 65L C2 и Master Yard ECO 65L C2 ?
  10. Blackjack111
    Blackjack111
    Blackjack111
    Подскажите, а сейчас что ли у всего этого семейства Master Yard, Pubert и Caiman редукторы не разборные? как на картинке. Или у Elite версий еще на болтах осталось? Правда у нас Elite только Пуберт есть...
  11. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    У меня Пуберт Elite, корпус разборный на болтиках.
  12. Arist
    Arist
    Arist
    Томск
    Друзья, кто подскажет, какой диаметр вала на Master Yard Elite 65L C2?
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    25 мм.
  14. djonn
    djonn
    djonn
    Сухиничи
  15. Kamnev
    Kamnev
    Kamnev
    Хочу поделиться своими впечатлениями. Воды лить не буду, спорить не собираюсь, своего мнения не навязываю. Использую Master Yard Elite 65L C2 третий сезон. Участок 23 сотки. Напрягал аппарат по доброму, но без фанатизма. Ни каких проблем с механикой не было. Описывать достоинства схоже рекламе. Всех интерисуют недостатки, тогда приступим: Хранение - после третьей зимы потрескался шланг от бензобака к карбюратору в местах соединения и колпак свечи (подготовкой к зиме не заморачивался). Работа - на максимальных оборотах работать не возможно вибрация "отрывает руки", при непрерывном использовании (около 1 часа) устает рука держать рычаг сцепления (из положения вышел просто, фиксировал рычаг подходящим по диаметру металлическим кольцом) "О технике безопасности предупрежден)" Попробуйте взять самый мягкий эспандер и удерживайте его в сжатой руке 20 минут, даже самому здоровому мало не покажется. Плохо что нет фиксатора сцепления. Других недостатков не обнаружил.
    Преобрел комплект доп. оборудования (плуг, колеса, кортофелекопатель, окучник), попробывал все. Опытным путем пришел к выводу использовать можно только окучник. С картофелекопателем зарывается, плуг не тянет колеса прокручиваются не хватает веса! Предвижу иронию типа, "не оттуда руки"
    Аппаратом полностью доволен!
