Будем бурить скважину
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Serj, 28.03.11.
  1. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Посмотри где стоит вода, когда качаешь 1200..
    Приток идет через обрез трубы и баламутит песок. Когда расход возрастает, одновременно с падением уровня растет скорость поступления воды. Вот причина усиливающейся мути. Естественно часть ее благополучно оседает на дне. Песок ложится жестко, а глина или ил, которые кстати и подмучивают воду - рыхло. Поэтому у соседа твердое дно с чистой водой. Кстати для напорного водоноса разница 1.2 и полтора куба не такая уж аховая.. Чем ближе к кровле, тем приток больше, но конечно не +300 на восемь метров при статике 25.. Какая-то "неевклидова арифметика" получается)).
    Ну это так совсем по-простому, не вдаваясь в какие-то сравнительные особенности..
    Там и к работе есть вопросы, да сейчас чего? - после драки в зубы не смотрят - будешь пользоваться тем, что есть и радоваться..
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спасибо за советы! :hello:
    1. Нужно камеру делать чтобы посмотреть :( чего-то неохота. А вот при помощи "подумать" получается, что если качать чуть меньше 1,2 куб/час, то уровень от статики падает незначительно потому-что на основе вчерашних опытов можно уловить следующую закономерность:
    а) если сначала качать 2,4 куб/час, то через 1,5 часа производительность начинает падать
    б) если сначала качать 1,2 куб/час, а через полтора часа открыть полностью насос начинает качать 2,4 куб/час и качает так те-же 1,5 часа до начала падения производительности, что и при варианте а) - т.е. можно предположить что начинает качать с того-же уровня! :)]
    2. А вот по поводу "... к работе есть вопросы ..." - это о чем? Бурильщик вообщем-то рядом и переживает за скважину, говорит что "не может понять почему так долго промывается", так впридачу рядом есть еще третья скважина которая вообще встала и ему с ней нужно что-то делать.
    У меня вот все мысль бродит в голове - может нагрузить пластиковую трубу и в процессе прокачки и размыва она поползет вниз?
    Бурильщику говорил "Может осадим её еще на пару метров?" - он как-то негативно к этому отнесся без особых аргументов, просто "ничего это не даст".
    3. Думаю - может насос пониже опустить? Соответственно возникают вопросы:
    а) Можно ли опускать ниже 48 метров, т.е. что насос "выйдет" из трубы?
    б) насоса в правилах стоит что погружать не ниже 10м под воду, а он уже сейчас стоит 42-25 на 17 м под воду, а если опустить еще на 6м, то получится 23 м!
  3. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    1. Динамический уровень определяется без дополнительных примочек путем поднятия работающего насоса.
    2.Вопросы конечно к бурильщикам, но не актуально..
    Трубу сами не досадите, а бурильщики гемороиться вряд ли согласятся.
    3. Зачем пытаться насос высунуть из обсадной? Вообще глубина погружения насоса уже на данный момент превышает предельную. Вся надежда на запас прочности уплотнений..
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. А ведь действительно - просто поднимай пока не начнет хватать воздух :)] Спасибо за подсказку! Просто конечно таскать насос туда-сюда это еще та забава! :)] Вчера принимал в ней участие! ::
    2. А какие к бурильщикам вопросы? Я задам! :super:
    И почему сам не доосажу? Большую нагрузку нужно? Вообще-то когда они осаживали и желонку гоняли и давили на трубу гидравликой. :ogo:
    3. Опустить хотел глядя на то как у соседа скважина хорошо прокачивается. Завидно! :|: Да и глядишь дебит увеличился бы, а насос из-за погружения стал качать бы с меньшей производительностью и глядишь желания совпали бы с возможностями! :)]
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    А о чем собственно речь -скважина "на песок" - без сетчатого фильтра -(по схеме фильтр - дырки 1 см в пластиковой трубе": - сквозь них все г..в скважину тянет:(...Через год:aga: глядишь и прокачаете -каверну намоете кубов 10 (кстати работают такие скважины местами нормально и долго:))-песочить перестанет.а может и нет - как повезет:( сетку поставить видимо не было возможности (раз трубу задавливали -ободрало бы)..В общем вам сделали дешево и сердито -на ваш карман так сказать:( -как смогли. лишь бы клиент не ушел.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    usa, может мне кажется (ночь, устал), но как-то не так сказано. :no:
    Рядом сделали на другой карман - в два раза глубже, в шесть раз дороже! ВОДЫ НЕТ!
    С другой стороны рядом делали пару лет назад скважину - цена та-же, глубина в два раза меньше - не скважина, а железный рудник! :ogo: Кстати именно вместо этой скважины сделали третью скважину которую прокачивают Pedrollo-й.
    На вопрос "почему без фильтра" - буровой сказал "заиливает", что когда в этом районе делал первые скважины то пробовал ставить фильтр, дважды, кроме танцев с бубнами никакого результата, после этого в этом районе делает только так и везде вода есть. Мы кстати на слова не поверили и ездили проверяли.
    И я выше писал - что на этого бурового вышел по рекомендации другого, тот отказался, сказал "очень сложно, пусть там бурят те, кто знает и у них получается!" и дал мне телефон этого бурового.
    Слишком "обвинительно" ваш пост прозвучал, неприятно. :(
    Форум завален "обидками" на мастеров, я наоборот пишу, что доволен работой, а вы типа "дешевка" "халтура".
  7. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Покачал пару часов, приподнял до динамики, отметил. Можно посл этого до конца не опускать, а перехватить поблизости. Тридцать - пятьдесят кг. не ах-какой вес.. Подождал еще, снова - посмотрел где метка. Так пару раз обычно достаточно. И расход периодически проверять.По трубе сам себе ответил.. Почему не досадили сразу до нужной отметки - х.з., но два метра песка желонкой - грубо - час работы..
    Вообще ситуация какое-то двойственное чувство вызывает.. Как сделано вроде и на откровенную халтуру не похоже, ну как одолжение.. Или наполовину.. Как полуфабрикат.. Дальше просто: " качай - прокачается".. А с другой стороны - вода есть чего еще надо.. Без всякого цинизма. Поверь - бывает гораздо хуже.. Люди хоть какой-нибудь сырости рады, лишь бы мокрая была.. А выделить из нее Н2О это уже другой вопрос.. И глазами заказчика: столько пятаков вбухано, а тама вона че.. Ну да, тоже своя правда..
    Что сказать.. Если свербит - рискни опустить насос до 48. Понаблюдаешь- посмотришь.. Так, к слову скважины вообще-то со дна и прокачиваются. Пробные откачки для определения дебита сверху - динамику ловить. Ну это все в процессе..
    Чего-нибудь добьешься..))
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Я про халтуру кстати ничего не говорил:no: - просто сказал что так по технологии НЕ ДЕЛАЕТСЯ - спросите у любого! Но местные условия есть местные условия. Просто жить такая скважина будет с вероятностью 50/50 - вот и все что я хотел сказать:(. Понятно, что на безрыбье и рак рыба, но деньги за лотерею брать.:faq: А то что у соседа все прекрасно - так в чужих руках он всегда толще:aga:. Разрез в 5 метрах отличаться может как небо и земля.
    P.S. Так что качайте, качайте, намоете полость - песок глядишь и перестанет тянуть.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Еще раз попробую сказать. Я понял, то что вы пишете - по правильному нужен фильтр. :um: Рядом другие буровые сделали скважину с фильтром - воды НЕТ, буровой сказал, что тоже пытался делать с фильтром - воды НЕТ, поэтому именно здесь он делает ТАК. В других местах он делает по другому.
    Деньги он взял, но никого не кидает, если нужно то приезжает и желонит, ремонтирует, т.е. осуществляет гарантийное сопровождение скважин.
    Я уже точно не помню, вроде был разговор, что я говорил, чтобы он фильтр сетчатый делал, он ответил, что-то типа "или вообще откажусь или весь ремонт за дополнительные деньги" :(
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Да собственно ситуацию понял и бурового понимаю..сложный случай и без каких либо гарантий..конечно проще сказать как другие -я туда не езжу там воды нет -и не париться. Просто такие эксперименты надо с заказчиком обговаривать и предупреждать заранее о возможностти негативного результата - а там уж хозяин барин. А фильтр судя по всему действительно не поставишь - горизонт с илом или глиной - сетку забьет на раз:(..
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот это в точку! По крайней мере я так понял.::
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вчера сосед радостный отзвонился - скважина прокачалась! Типа вообще песок и глину тащить перестала.
    Моя еще песочит потихоньку все в том же режиме: первые три часа гонит 2,5куб/час с песком (правда теперь песка намного меньше, чем первое время"), а потом начинает хватать воздух, производительность падает и песок тащить перестает, еще пару часов и вода становится прозрачной. :)
    Наверное когда выкачаю столько-же как сосед своим 4-х кубовым Pedrolloy, тогда и у меня вода станет чистой. ::
  13. Aleks_Af
    Aleks_Af
    Aleks_Af
    Хабаровск
    Получается, что вибрационным насосом типа "Малыш" скважину бесполезно прокачивать?
    У меня качает уже две недели без останова. Вода естественно мутная, но не заканчивается. Глубина скважины 45 метров.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ого! :ogo: Я думал Малыши с такой глубины не поднимают.
    Из всего, что я прочитал, у меня сложилось такое мнение - на первых порах вибрационник это нелохо, а вот потом только центробежный насос.
    С другой стороны проанализировав результаты прокачки у меня и у соседей, складывается такое впечатление что прокачивать нужно насосом с производительностью близкой к дебиту скважины, а у Малыша она маленькая.
    Выше я писал, что у соседа делали скважину на 100 м для нескольких домов и на прокачку поставили что-то слабенькое типа 300-500 л/час, за неделю вода очистилась, поставили насос на 4 куб/час, он за 5 минут выкачал все досуха. Скважину затянуло. Опять пригоняли технику, что-то там танцевали с бубнами размывали, после этого сразу поставили насос на 4 куба. Теперь вот качает 4 куба/час и вроде не кончается. Остается вопрос - когда они поставят стационарный насос на 12 кубов - не высушит ли он скважину за 15 минут? :faq:
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При таких масштабах может быть всё что угодно!:flag:
