Беседка 6х3 строю 1 (сам)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем хорек., 28.03.11.
  1. хорек.
    хорек.
    хорек.
    Решил в 2010 построить беседку , строить решил капитальную . сразу скажу что по времени все растянулось на все лето так-как работал только по выходным.
    Неуспел совсем чуть чуть. снетерпением жду начала сезона
  2. хорек.
    хорек.
    хорек.
    вот есче .. фундамент скажу сразу великоват .300х400 надобы поменьше делать , заливал сам Бетономешалкой , по жаре чуть непомер
  3. хорек.
    хорек.
    хорек.
    Крышу покрою металлочерепицей ,снизу блок-хаус под брус
  4. хорек.
    хорек.
    хорек.
    успел тоько затянуть под пленку , вроде зиму выдержала :)
    считаю что для офисного планктона считаю вроде ничего получается , нашел профиль из которого делають маскитные сетки летом попробую сделать ...
    если есть вопросы или замечания буду рад если напишите
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Под металлочерепицей в жару как в микроволновке. Не пугает?
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    вот у вас брус примерно 150 на 150, но почему к примеру не использовать бы в качестве стоек конструкцию из 3 досок 150 на 50? Две крайние доски одинаковой длины, между ними доска короче, и таким образом легче будет закладывать горизонтальную доску.
  7. хорек.
    хорек.
    хорек.
    неее я пенопласт 100 мм положил как теплоизолятор плюс параизоляция с теплоотражающим покрытием:)]
    MIV
    150 брус использовал только для эстэтики , массивные столбы красиво , да и проблем с креплением неиспытывал закупил проффессионального крепежа на 15тр да и незапиливал практически ничего крепил на sparks саморезы на 5 точек ,
    они коне
    чно дорогие но очч качественные и в дерево заходят при их размерах как в масло
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  9. хорек.
    хорек.
    хорек.
    она несовсем под крышей пол беседки из нутри обшито вагонкой , с уложенным пенопластом и пароизоляцией плюс набита обрешетка и контр обрешетка по мет. черепицу, и половина просто под полейтиленом стоит (всю зиму)
    крепеж немецкий весь профессиональный для каркасных домов (соответствено все дойчланд + евро сертификат , отсюда и цена как у вертолета :)] я строю в качестве хобби поэтому хороший инструмент и хорошие комплектующие для меня это отрада :)]
    еслиб побюджетней то конечно весь крепеж на эту конструкцию в разы дешевле
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Барбекю будет?
  11. хорек.
    хорек.
    хорек.
    планирую , но как сделать пока непредставляю , она невся беседка сама беседка 5=3 и 1х3 открытас терраска к которой снаружи примыкает как бы барбекю, но как его сделать пока недумал , либо попробую сам сложить либо залью постамент выйду пеноблоком и куплю готовое (хотя готовое смотрел , как то неайс да и дорогие они
  12. salamon
    salamon
    salamon
    не слабый фундамент, а строите не в парке? уж больно территория большая кажется на фото.
  13. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Блин..Ловлю себя на мысли, что беседка не впечатлила, а вот "огородик" крассавчик!
    Если по существу...то с фундаментом конечно можно было бы и поскромнее..
    Дачник замешивающий бетон лопатой в бадейке - устает в ручную
    Дачник замешивающий бетон в мешалке - устает автоматизированно и за более короткий срок :)]
    Летом пережил похожий фундамнет под сарайчик 6*4..Успел в мае...
  14. хорек.
    хорек.
    хорек.
    ну газон это боль пот и кровь :)] все своим горбом, ладошками выхлопывали , тесть грудью ложиться за каждую елку ( женское население говорит что слишком много) их около 40 ,а мне нравиться лесочек такой , там невидно есче пруда 40п\м покругу :)]
    беседка ,да есче неказистая, крыша решит , пока конечно неайс:)] глазу незашто зацепиться
  15. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Основательно!! По лету сам буду строить, но фундамент будет из б\у фбс ( от старого фундамента осталось):aga:
