Странное явление в доме из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Esc, 28.03.11.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Сосед по даче живет круглогодично в доме из обычного бруса (не профиль).
    Дом приблизительно 6х6м., возраст около 9 лет.
    Брус 145, межвенечный утеплитель пакля, конопатка, по словам соседа качественная.
    Наружная сторона бруса утеплена:) пергамином и доской, как бы 20-25мм..
    Изнутри брус отделан вагонкой.
    Полы.
    Черновой + пергамин + 50 или 100 мм. Урсы + половая доска сороковка.
    Межэтажное перекрытие.
    Снизу по лагам вагонка, сверху половая доска, утеплителя нет.
    Второй этаж не жилой, поддерживают температуру около +10 - +15оС с помощью электроконвектора.
    Конвектор пришлось уставить потому, что когда набил шпунтованую половую доску на втором этаже, на нем (полу) начали собираться лужицы воды.
    Кровля - утеплена, как бы 100 мм. Урсы.
    Фундамент - ленточный, мелкозаглубленный, продухи на зиму закрыты.
    В подполье консервация не замерзает.
    Обогрев с помощью печки (дрова), топит не менее 2 раз в сутки.
    Наблюдает следующую, непонятную картину.
    После сильных морозов, во время которых в доме как бы тепло и комфортно (от печки), при наступлении резкой оттепели происходит следующее странное явление.
    Субъективное описание - становится очень не комфортно, как бы тянет холодом, ... ну вроде бы резко понижается температура, хотя печка продолжает топиться.
    Ну и вопрос.
    Чем можно объяснить природу наблюдаемого феномена?
    P.S.
    На градусник сосед принципиально не смотрит, прибора для определения влажности в доме нет.
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Пусть как потеплеет, отдерёт снаружи доски и посмотрит под пергамином, у соседей за два года брус полностью сгнил. Пергамин паронепроницаем.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Примерно такую же картину наблюдаю в кирпичном доме. Не знаю причину может знатоки прояснят?
  4. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Срочно снять пергамин! У друга тоже баня сгнила! Парам выходить некуда! Пока брус насквозь не прогреется и не прогонит влагу так и будет! Насчет кирпичного надо смотреть!
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А смотреть в какую сторону? :faq:
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    А пергамин разве воздухоНЕпроницаемый?
  7. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    С парами и пергамином как бы понятно.
    Но почему эта бяка (тянет холодом внутри дома), наступает при оттепели на улице. При морозном воздухе, внутри дома все ОК.
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Все ясно
    А ощущение холода от сырости (влажности).
  10. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Могу поделится аналогичными впечатлениями, мое мнение что смена погоды обычно сопровождается ветром а деревянный дом не герметичен, в дом начинает поступать влажный уличный воздух , который задает не комфортное ощущение, если на улице нет ветра , я поддерживаю температуру +23, если сильный ветер +24! Даже может быть так в доме +22 на улице нет ветра, жарковато, на улице есть ветер в доме +23-24, прохладно! Я думаю возникает эффект что мороз на ветру в 2 раза сильнее!
  11. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Задавал и такой вопрос соседу (ветреная погода при оттепели).
    Говорит, что и без ветра, эффект "тянет холодом" как бы присутствует.
  12. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    А может быть такая штука? В морозы в щели замерзают и дом как бы закупоривается. А в оттепель всё оттаивает и начинает протягивать. Что эксперты скажут.
  13. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    У вас 2 этаж забирает все тепло 1 этажа! того слоя утеплителя мало. плюс у вас выход на 2 этаж открытого типа? все происходит от того что второй этаж не утеплен, и тепло потери бешанные!
  14. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Скорее всего дело в резком повышении влажности в доме во время оттепели.
    В морозную погоду между пергамином и брусом запросто может быть лед, который при оттепели преобразуется в воду. Плюс на улице во время оттепели относительная влажность очень высокая.
    Я вот тоже сейчас больше мерзну, чем при -15гр зимой...
  15. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Позвонил соседу, уточнил.
    Выход на второй этаж прикрыт дверью.
    Не спорю, между первым и вторым (нежилым) этажами, весь утеплитель:) это вагонка и половая доска. То, что туда (на второй этаж) "вылетает" тепло печки - никаких сомнений.
    Только это (так мне кажется), не объясняет причину субъективных ощущений соседа, которое он описывает следующими словами.
    - "В доме начинает тянуть холодом при резком потеплении на улице".
    Во время морозных дней, таких ощущений у него и его жены не возникает.
